Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 512425 раз)
« Ответ #240 : Ноября 24, 2019, 21:14:57 pm »
« Ответ #241 : Ноября 24, 2019, 21:21:48 pm »
 ::cheesy:::
МВП,
Не уж то в Европу собрался... ::cheesy::: ;)
« Ответ #242 : Ноября 24, 2019, 21:22:20 pm »
Как там говориться , ну да , пустил первый дым . Только вонючий очень . Спалил выключатель противотуманкой . Из нее два провода выходило ну ясен пень что один масса я его старательно и прикрутил  ::focus:::  оказалось что оба в одной скрутке , зачем то двойным проводом на лампочку шло .
« Ответ #243 : Ноября 24, 2019, 21:22:42 pm »
::cheesy:::
МВП,
Постриг не тот  ::cheesy:::
« Ответ #244 : Ноября 24, 2019, 21:25:44 pm »
« Ответ #245 : Ноября 24, 2019, 21:42:57 pm »
Подстаканник 1*11
« Ответ #246 : Ноября 24, 2019, 21:48:01 pm »
Подстаканник 1*11
ВячеславН,
Я хотел сказать -hi- ;) ,что европейский андроидный коллаедер, супротив Василия отдыхает ::cheesy:::.
« Ответ #247 : Ноября 24, 2019, 21:52:43 pm »
Контролька авиационная  ;) Я бы заменил! На Лесниках, ваще мотоповоротник стоит! 1*11
« Ответ #248 : Ноября 24, 2019, 21:58:08 pm »
« Ответ #249 : Ноября 24, 2019, 22:03:09 pm »
Я на первом аккум разрядил=лампу не видно...
« Ответ #250 : Ноября 24, 2019, 22:06:33 pm »
Она на возбуду генератора идет , то светит ярко то не ярко , то не светит . В темноте мешается сильно , варежку приходится на пульт прикреплять . Посмотрим , таких стекляшек всяких полно .
« Ответ #251 : Декабря 06, 2019, 21:10:43 pm »
Прихожу в гараж , топлю печку и тупо играюсь с чем нибудь , а мыслей никаких не возникает . Совсем башка бестолковый стал , хочет в инете чего нить натырить чтоб не думать . Даже простое решение с трудом дается на етой канители .
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов
« Ответ #252 : Декабря 06, 2019, 23:50:28 pm »
Василий, летом с какой частотой эти жабры должны работать по твоему плану  ::omg:::
А чего целиком не сделал, снизу вверх приокрывать. на заклепках бы даже сэкономил.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2019, 23:54:32 pm от Пянда »
« Ответ #253 : Декабря 07, 2019, 07:45:42 am »
Летом они просто открыты должны быть . То ли на ветер , толи от попадания ветровой нагрузки сам не знаю . Целиком крышкой тоже думал . Думал , думал и начало мне мниться что колесом в плавь смогу поднять огромный фонтан воды и затопть через радиатор .  Крышка калитка если во всю длину  за крыло вылазит .  Есть еще вариант что жалюзи можно вообще выкинуть , на время стоянки применять отдельную крышку , но отдельную и хранить надо отдельно .
« Ответ #254 : Декабря 07, 2019, 10:07:20 am »
А вариант из 2х половин, на петлях сверху и по середине, горизонтально. Внизу рычажок, толкающий нижнюю половину вверх. При подъеме за низ рычажком, верхняя половина приоткрывается домиком, а нижняя остается вертикальной, но отходит от корпуса и открывает доступ для прохода воздуха. При этом система защищает проем от прямого попадания брызг, но позволяет воздуху через открывшиеся боковины засасывать вентилятором. В этом варианте какой минус?
« Ответ #255 : Декабря 08, 2019, 09:49:37 am »
Такой что ли ? Нормально работает . При реверсе карлсона на работу внутрь салона иногда закрышку присасывает на кочках . Но он заднего расположения , от тычин кустами и плюхания в водищу задним ходом автоматически защищается .
Бортовой будет фонтан воды как лотком принимать . Во всяком случае мне так подумалось .
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2019, 09:54:18 am от МВП »
« Ответ #256 : Декабря 08, 2019, 11:32:52 am »
Такой что ли ?
Не, малость не такой.
Вот такой, чтобы и за габариты борта далеко не выходил. Двумя половинками.
« Ответ #257 : Декабря 08, 2019, 20:50:37 pm »
Вот такой
Интересное решение  -hi-
« Ответ #258 : Декабря 13, 2019, 19:40:02 pm »
МВП,Василий какую АКПП стыковал с ДВС ваз2108,какие сложности возникали,может есть где посмотреть,или поделись своими наработками если возможно и не жалко.
« Ответ #259 : Декабря 13, 2019, 19:46:56 pm »
В конце четвертой страницы чего то было из описания . АКПП безмозглая   ниссановская по моему , точно не скажу. А вот как оно поедет пока незнай . Может и не поедет вовсе . Если наберусь храбрости можно и завтра запрячь , но чот все кругами хожу и страшновато чото . Никогда раньше такого не было . ::shy:::
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
Ответов: 28
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
