Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 512480 раз)
« Ответ #260 : Декабря 13, 2019, 21:57:12 pm »
какую АКПП стыковал с ДВС ваз2108
Только что передачу по телеку посмотрел про подержанные автомобили на канале Авто плюс, так там упоминался вариант движков Ваз, устанавливаемых на типа корейский ОН-ДО, с какой-то японской АКПП.
« Ответ #261 : Декабря 13, 2019, 22:04:44 pm »
Вот такой, чтобы и за габариты борта далеко не выходил. Двумя половинками.
Размером (высотой ) верхней половинки можно подобрать необходимый и достаточный просвет,и думаю выступ в полностью открытом варианте можно было бы сделать в пределах 10 см. Для полного открытия движения вверх было бы достаточно всего 5 см.
« Ответ #262 : Декабря 13, 2019, 22:06:01 pm »
Японская Jatco, основной поставщик автоматических коробок передач на Lada Granta и Kalina .  Производят АКП для АВТОВАЗа в Японии, на заводе в городе Фудзи . JATCO является «дочкой» Nissan, которая владеет 75% акций этой компании, еще 15% принадлежит Mitsubishi и 10% Suzuki.
« Ответ #263 : Декабря 13, 2019, 22:10:16 pm »
Вариант в общем то классный . Мне достаточно как стояночная крышка , а вот для тех кто шарахается по лесу против шерсти  очень подходит как броняшка радиатора .
Сообщение понравилось: Пянда
« Ответ #264 : Декабря 14, 2019, 14:45:50 pm »
Покрутил в руках три карба . Название у всех одинаковое -"привет подготовки автослесарей " Ну что ж , придется исправлять безобразие -линзообразие . Можно конечно и 12 прокладок поставить и тянуть пока шпильки не вытащит, что обычно и делают  . Век комп.технологий а у мну все напильник в руках перегревается  :(
« Ответ #265 : Декабря 14, 2019, 14:57:01 pm »
Василь , наждачный круг не перегревается  ::cheesy::: .
« Ответ #266 : Декабря 14, 2019, 15:02:37 pm »
Там заслонки надо снимать и титька подпилиться .  ::shy:::
« Ответ #267 : Декабря 14, 2019, 15:05:24 pm »
Напинали тут меня , что акпп сломатая . Вот и думаю теперь сломатая или нет . Я и так весь в сомнениях ежедневно пребываю , делать дальше или бросать до лета .. или до осени .
Думал , думал . Надумал .  ::cheesy:::
Про АКПП позже . Там еще мутнее дело обстоит . Три части записи надо в одну склеить а то смотреть стремно во второй забываешь чо в первой показывало .
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2019, 15:14:54 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Михайлович, Евген 66, Вячеслав.
« Ответ #268 : Декабря 14, 2019, 15:25:18 pm »
Четыре минуты Василий ты вдыхал эту заразу , так и не далеко до гипоксии  :( , а колёсики зачема как мячики надул  ::cheesy::: ?
« Ответ #269 : Декабря 14, 2019, 15:36:52 pm »
Ты чо ! они сдутые ! седня сфотаю .  ::mail1::: Вот чайку  ::morning1:::  попью пока там проветривается и поеду беспорядок нарушу там малость .
« Ответ #270 : Декабря 14, 2019, 15:41:05 pm »
Упустил процитировать . Вот зачем это АКПП ? как будто по Сызрани шастать будешь .
« Ответ #271 : Декабря 14, 2019, 15:43:20 pm »
Вот зачем это АКПП
Я в слузи переключаться не успеваю , чуть сцепление нажал и кирдык . Встает как вкопанный . Мерзкая субстанция . ;)
« Ответ #272 : Декабря 14, 2019, 15:46:00 pm »
Уболтал  ::cheesy::: .
« Ответ #273 : Декабря 14, 2019, 19:19:22 pm »
Просто они полуарочные  ;)
« Ответ #274 : Декабря 14, 2019, 19:40:56 pm »
Это просто попробовать надо,  словами не расскажешь.
« Ответ #275 : Декабря 14, 2019, 19:45:24 pm »
МВП,
Масла налил в коробку?
Геморно да, заливать 8л через щуп  ::cheesy::: Я на следующей приварю трубку дюймовую к крышке задней, ну под которой гитара.
Трос с акпп на карб будешь ставить или просто в салон выведешь на рычажок?
« Ответ #276 : Декабря 14, 2019, 20:01:18 pm »
все в кучу
Сообщение понравилось: gudvin
« Ответ #277 : Декабря 14, 2019, 20:04:19 pm »
У меня шприц на 250 гр  . Самый большой в мед технике какой был . Почти 9л влезло .
« Ответ #278 : Декабря 14, 2019, 20:15:51 pm »
Выхлоп просто песня , прям такой и хотел .
« Ответ #279 : Декабря 14, 2019, 23:08:49 pm »
На рядную шестёрку дизельную похож  ::cheesy:::
Или помещение эхо даёт или корпус резонирует.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
