Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 500353 раз)
« Ответ #100 : Июля 07, 2018, 01:15:59 am »
А слить не снимая раздатку не возможно.
Там металлическая крышка стала "поддоном".  Самое низкое место теперь .
До днища  лодки мало расстояние , пальцы плохо пропихивать . Буду думать . ::thinking:::
« Ответ #101 : Июля 07, 2018, 01:20:09 am »
Если они одинаковые у ниссановских коробок
Точно не помню но вроде разные .
« Ответ #102 : Июля 10, 2018, 16:50:24 pm »
На барже глушитель должен обладать положительной плавучестью даже в заглохшем положении .
« Ответ #103 : Августа 18, 2018, 22:43:07 pm »
Рулевое начал мозговать , сам ничо уже не понимаю . Но баржа так баржа . Корабельная система , наружняя часть называется гельмпортовая труба , то что внутри баллер то что на нем румпель (или рулевой сектор) .
Дальше хуже . Нужна вертикальная рулевая машина . Расковырял коробку и выбросил все что мне лишнее а зря . Надо было оставить фрикционные кольца и из них сварить обойму - кронштейн в которую вкладывать планетарку . Придется еще одну ехать разбирать . Ну может еще и от заднеприводной поглядеть ,  ::thinking::: мож там по интересней чо  ::shy::: или валы там послабже ?
« Ответ #104 : Августа 18, 2018, 22:49:21 pm »
Вопрос такой образовался . На руль , ну тот который баранка достаточно будет шлицов от внешнего блока фрикционов ? Или с другой акпп его извлеч и их сварить по жирнее .
« Ответ #105 : Августа 18, 2018, 23:40:51 pm »
Сюда он одевается
« Ответ #106 : Августа 19, 2018, 01:02:46 am »
Сюда он одевается
Ежели ты это хозяйство руками свернёшь,то  -hi- .
« Ответ #107 : Августа 19, 2018, 09:33:57 am »
А чо не получится ?Диаметр большой звезды сектора 700мм
Я думаю что его и без рулевой машинки можно обычным валом со звездочкой крутить но быстро мышцы нарастут так что потом все проемы дверные расширять придется
« Последнее редактирование: Августа 19, 2018, 09:53:40 am от МВП »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #108 : Августа 19, 2018, 12:06:36 pm »
МВП, Вась,а вот как прикинуть?- пусть баранка Ф=40см ,плечо =20,или 40? Плюс ,до локтей-пусть еще =40см...,обеими руками ведь упираемся-получается где-то около метра рычаг,да? Когда в жопу резко клюнет-кил 50 наверно крутнешь? Такую шлицовку (если она не люфтит)-50 кил Х рычагом 1м...? Врядли-даже и 100 кил (всё ж мягко в нашем теле...,в моём-точно! :() А вот твой сектор-?, (как его?...-гельм...,балл..,румп...-хрен с ними!),цепь 530,или комбайн? не понятно на фотке -труба квадрат=15,или 20? 15Х1,5 толще вроде нет,а двадцатка есть и двойка...,с редукцией около 10...,да еще Х 50 кил/на метре...,это чо?(у меня полтонны получилось...,а если 100-то вся тонна,а если от моста прийдет на встречу...,то сколько шандарахнет?)
« Ответ #109 : Августа 19, 2018, 22:44:10 pm »
Тонна на метр .если без разбегу .
« Ответ #110 : Августа 26, 2018, 19:12:14 pm »
Вот сутулой собаки венерическая мать  ::diablo::: Они чугуниевые ! Именно те которые на среднюю шлицевую подходят .
Вточил шлицевую часть в звезду . сижу плакаю чо дальше ?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2018, 19:19:09 pm от МВП »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #111 : Августа 26, 2018, 21:30:02 pm »
чо дальше ?
У тебя еще одна рядом шлицовка (и ответная часть валяется)- проточил её и звезду,сложил рядом блинчики и скрутил на 4-6 болтов. Но,вот если тебе звезду именно в это место надо- тады ещё и катушку прийдется  делать (зато звезда на двух шлицовках стоять будет-центроваться на этой,а приводиться от другой...и круто,и китайцы мозг сломают когда копировать будут.
« Ответ #112 : Августа 26, 2018, 22:14:04 pm »
::cheesy:::
Пойду в рабство цветмет отделять от шпилек  .Мож наковыряю се чо .На чугуне не поедет .
« Последнее редактирование: Августа 26, 2018, 22:18:26 pm от МВП »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #113 : Августа 26, 2018, 22:55:36 pm »
Кстати о цветмете- в аналогичной ситуации складывал горкой нужные чугуно-железячки в жестянную  банку подходящего Ф и заливал люменем...,удавливает так,что иногда при обработке рвёт люмень...,но если сам не лопнет,то хрен свернешь...и моторка как раз самая подходящая.
« Ответ #114 : Августа 27, 2018, 23:22:46 pm »
Наковырял . Сателлиты от восьмидесятки и сотки .
Вточился .
Вероятно на сим заброшу в долгий ящик . Зимние вечера долгие мож чего соберу . Если не потеряю и не сломаю .
« Последнее редактирование: Августа 27, 2018, 23:28:07 pm от МВП »
« Ответ #115 : Августа 28, 2018, 16:19:50 pm »
Вынос трупа с распоротым брюхом
« Ответ #116 : Августа 28, 2018, 19:55:18 pm »
Садисткие наклонности у тебя Василий  :( . Живопыр короче  ::cheesy::: .
« Ответ #117 : Августа 28, 2018, 21:50:10 pm »
А в ГИМСе можно поставить без заморочек на учет самодельную лодку с колесным движителем ?
И где пишут нельзя ездить на лодке по проселочным дорогам ?
И какой пункт запрещает буксировать лодку по дорогам обш.наза ?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2018, 22:04:08 pm от МВП »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #118 : Августа 28, 2018, 22:15:25 pm »
Я б на месте ихнего начальника ,ни секунды не мешкая, квалифицировал это  как грёбанное судно ,велел купить свисток,черпак,фонарь,якорь...,одеть жилет и не отходить от стенки дальше трех метров...,а ГАИшнику вообще пофиг "шо цэ за корап" если у него недостаёт чувства юмора,а ты на проезжей части. Если серьезно- раньше была лазейка у Ростехнадзора- можно было прикинуться свеклоуборочной, гавноразбразывательной
« Ответ #119 : Августа 28, 2018, 22:21:07 pm »
Потапыч, Будет им и свисток и черпак и даже бортовые отличительные огни .
А буксируемые лодки были с завода (на "прогресс" колеса от моторошки вешались ) и их ненадо было в ГТН ставить .
Есть такой класс "Л" и он меня очень устраивает .
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
