Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 502497 раз)
« Ответ #80 : Июля 05, 2018, 08:25:07 am »
Совсем забыл , на акппшный маховик пришлось ступицу переходную к к.валу точить . Сча некогда попозже фоток поищу .
« Ответ #81 : Июля 05, 2018, 11:40:29 am »
В один конец входит гт второй насажен на кв . Длиной ступицы в последующем регулируется зазор гт-маховик , торцуя на ствнке , по тому лучше изготовить чуть больше чем показывают замеры и потом подгонять .
« Ответ #82 : Июля 05, 2018, 11:47:18 am »
При изготовлении плит их вида и форм истребил  кучу шаблонов и выжимных оттисков из пластилина
« Ответ #83 : Июля 05, 2018, 11:50:53 am »
МВП,
Так стартёр ваз ?
Плиты понятно, а как соосность поймал ?
« Ответ #84 : Июля 05, 2018, 11:54:41 am »
Так стартёр ваз ?
Да помоему , я уж забыл , много чего в руках по перебывало .
« Ответ #85 : Июля 05, 2018, 12:06:19 pm »
На рисунке лежит коробка бубликом вверх . Плоскость разьема в горизонте . Пошевелив и покачав его поймешь что он выставился в рабочее положение , четыре соединительные вваренные гайки должны лежать в горизонте .
« Ответ #86 : Июля 05, 2018, 12:14:56 pm »
Это понятно.
Соосность с двигателем как, сверху ставил его на коробку, затем плиты скреплял ?
« Ответ #87 : Июля 05, 2018, 12:19:14 pm »
Картинки не нашел . На шаблонах видно центральное отверстие , у каждого свое . Они выставляются втулкой на заготовках пластин (я старой ступицей маховика ) новая где то точилась .
После выставления валов на смещение просверлил пластины . нарезал резьбу и стянул парой болтов
После внутреняя часть изымается болгаркой по заранее изготовленному шаблону
Многие процессы повторимы по нескольку раз . И оно будет повторяться до самой сварки .
Верно .
Если все точности соблюдены , двигатель оденется не шевельнув гидротранформатора .
« Последнее редактирование: Июля 05, 2018, 12:26:04 pm от МВП »
« Ответ #88 : Июля 05, 2018, 12:29:01 pm »
Всё  :( ненашел больше картинок . Какие остались , те все мутнее меня .
Хоть чо нить понятно пишу ?
Наверное вопрос возник как в пластине точные отверстия большогр диаметра делаются . А никак , они не точные . Но центрующая втулка в них очень натянуто вбивается а внутреней посадкой точно на валы . , вот от нее и откладываются размеры радиусов .
« Последнее редактирование: Июля 05, 2018, 12:41:26 pm от МВП »
« Ответ #89 : Июля 05, 2018, 12:56:59 pm »
МВП,
Пока понятно  :) -hi-
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #90 : Июля 05, 2018, 13:45:27 pm »
МВП, Василий сейчас разглядел расположение у тебя раздатки. Я столкнулся с такой проблемой. У меня раздатка совершенно сухая была,течи не было. Но при нашей любви к плаванию,вода попала и разорвала низ раздатки. А слить не снимая раздатку не возможно. Сливное отверстие высоко. Раздатку убил за весну. Продумай слив за ранние.
« Ответ #91 : Июля 05, 2018, 21:55:52 pm »
димдимыч62-hi- Там металлическая крышка стала "поддоном".  Самое низкое место теперь .
http://motors4x4.ru/wp-content/uploads/razd_korobka_niva.jpg
« Ответ #92 : Июля 05, 2018, 22:14:31 pm »
Подлодка пришла на базу . Командир и треть экипажа свалили по домам на разгрузку , остальные парятся .У старпома ключи от каюты командира . Сидят там с замполитом смотрят на анкер приделанный наглухо к переборке . Из анкера слит спирт , но краник находится значительно выше донышка , заливная под пломбой . Вызывают КБЧ5 (старший мех) Придумай как откачать через кран или открепить анкер от переборки . Тот осматривает , включает  "каштан" (громкая связь)
-Центральный .
- Слушаю Центральный .
-Принять пять тонн  в носовую группу  .
Выключает связь . поворачивается к штурману с замполитом  . .. Наливайте салаги !
Сообщение понравилось: Алексей 51
« Ответ #93 : Июля 06, 2018, 14:00:10 pm »
Зазор меж бубликом и маховиком получился 16мм на штатном движке было 15 расставлять втулками не потребовалось ставить 5мм пластину в лом было , так оставил.
Поясни что за зазор.
Штатно там должен быть зазор 0,5-1мм, если мы про одно и то же. Далее когда бублик скручиваешь с маховиком, этот зазор пропадёт, но бублик вылезет из коробки на 0,5-1мм. Это нужно обязательно учесть, чтоб не раздавить маслонасос акпп.
« Ответ #94 : Июля 06, 2018, 15:21:12 pm »
Да про одно и то же .  Зазора установочного не знаю , потому на всех отдельно мерю . Началось с того что на одном жипе получилась поломка , оказалось что кроме теплового расширения гидротранформатора существует зазор раздутия самого бублика под давлением .
« Ответ #95 : Июля 06, 2018, 17:54:53 pm »
МВП,
А где 16мм меряешь ?
« Ответ #96 : Июля 06, 2018, 18:06:08 pm »
На последнем фото четыре титьки на бублике . . Меж ними и маховиком до разьема плоскостей двс-кпп.
Чото не так ?  ::undecided:::
Могу любой выставить .
« Последнее редактирование: Июля 06, 2018, 18:11:49 pm от МВП »
« Ответ #97 : Июля 06, 2018, 23:40:29 pm »
От стыка бублика с маховиком до стыка ДВС с кпп ?
Так это расстояние а не зазор   ::undecided:::
Теперь понял  -hi-
« Ответ #98 : Июля 07, 2018, 00:42:36 am »
Так это расстояние
У меня мозги дальше обьяснялки находятся  ::diablo:::
Если остальное чо непонятно переспрашивай попробую нарисовать . Любой агрегат с привалочной плоскостью легко срастить с любыи другим с привалочной плоскостью . хоть в упор хоть через колокол в гаражных условиях . Без привалочной то же легко , только общий фундамент надо .
Колокол так же делается только плиты расставить надо на четыре одинаковые втулки . Потом втулки в обжатом состоянии полосой обваривать .
« Последнее редактирование: Июля 07, 2018, 01:02:05 am от МВП »
« Ответ #99 : Июля 07, 2018, 01:09:25 am »
МВП,
Василий всё понятно  -hi- и через втулки и через плиты.  Просто сомнения возникли с этими 16мм.
Заказал на лазер плиту на двс.
А на акпп хочу сделать оправку, для определения центра. Используя большое отверстие в колоколе. Если они одинаковые у ниссановских коробок, то получится универсальная оправка.
Ещё с колокола акпп сделаю бумажный шаблон и когда на работе А3 сканер починят, сделаю в электронном виде  :)
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
