Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 509637 раз)
« Ответ #60 : Апреля 18, 2018, 22:07:30 pm »
Срезал . Еще попытка .
Та шпилька что торчит вверх выворачивается или влитая ?
« Ответ #61 : Апреля 18, 2018, 23:14:52 pm »
Оффлайн самопал
« Ответ #62 : Апреля 19, 2018, 10:22:33 am »
запресована
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #63 : Апреля 20, 2018, 10:00:14 am »
Срезать ? Вместе с ребрами ?  ::thinking:::
« Ответ #64 : Апреля 20, 2018, 10:13:59 am »
Че она мешается тебе? ты погоди может она еще пригодится куда-нибудь.Забудь пока про нее ::morning1:::
« Ответ #65 : Апреля 20, 2018, 10:24:48 am »
Ладно  -hi- Шланг пока одену калибром  больше своего очка .
« Ответ #66 : Апреля 20, 2018, 10:25:15 am »
А чего на неё не поставил третью точку крепления?
« Ответ #67 : Апреля 20, 2018, 10:40:18 am »
Она на трех . Две подушки от раздатки на самодельных кронштейнах , одна штатная шпилька может только в вертикальную опору тычится ( опора от двс)
Оффлайн самопал
« Ответ #68 : Апреля 20, 2018, 12:06:45 pm »
Срезать ?
она ж хлеба то не просит, а вдруг когда...
« Ответ #69 : Апреля 20, 2018, 15:52:05 pm »
Так то оно так , да вот торчит она из хребтовой рамы а лишние крышки и закрышки ...
Оффлайн самопал
« Ответ #70 : Апреля 20, 2018, 16:24:15 pm »
Тут два варианта, оставить или отрезать, хотя можно попробовать вынуть путём разогрева, например газовым балончиком, люмишка то побыстрее расширится.
« Ответ #71 : Апреля 20, 2018, 18:11:49 pm »
Тут два варианта
Три,одеваешь втулку на шпильку и закручиваешь гайку до полного вытягивания,если запрессована,в чём я сомневаюсь.
Оффлайн самопал
« Ответ #72 : Апреля 20, 2018, 18:59:31 pm »
в чём я сомневаюсь.
Мне приходилось менять на одной, внутри корпуса, обсолютно гладкая поверхность.
« Ответ #73 : Апреля 20, 2018, 20:02:29 pm »
Оффлайн чага
« Ответ #74 : Апреля 20, 2018, 21:19:07 pm »
Василий, еслиб развернул родимую на 180* от обычного состояния, да внедрил проходной ведущий вал, не пришлось бы толстым шлангом защищаться  1*11
« Ответ #75 : Апреля 20, 2018, 21:41:36 pm »
чага, Чо опять все переделывать ? У меня пока хребтовая рама будет интегрирована в тоннель трансмиссии и если еще вал появится то спать не буду , Придется с водометом все сращивать . Так я вообще ничего не построю .
« Ответ #76 : Апреля 20, 2018, 21:53:40 pm »
Двигатель с водителем местами поменялись . Мотор лег вдоль хребта на дно лодки .
« Ответ #77 : Июля 03, 2018, 10:59:07 am »
Двигатель смещен к левому борту . Пробую нафаршировать по плотнее правый .
« Ответ #78 : Июля 05, 2018, 01:02:43 am »
МВП,
ДВС заводил с коробкой ?
Расскажи как стыковал, толстая ли пластина, почему стартёр жигулёвский поставил ?
« Ответ #79 : Июля 05, 2018, 08:15:41 am »
Не не заводил пока не до него . Пластины две 6мм. Одна привернута к коробке вторая к двигателю прижал к друг к другу . Зазор меж бубликом и маховиком получился 16мм на штатном движке было 15 расставлять втулками не потребовалось ставить 5мм пластину в лом было , так оставил .После выставления валов на смещение просверлил пластины . нарезал резьбу и стянул парой болтов .Валы на излом не стал проверять , прилегающие плоскости как бы должны быть параллельны .Потом расчертил  на пластинах места прилеганий и лишнее срезал . Пластины вновь свинтил , все состыковал и сварил .
Стартер не лез с штатной стороны , тут вышла промашка , пришлось внедрять с другой . Привинтил его (третья по счету пластина ) и при выдвинутом бендиксе отрегулировал вылет и зазор к венцу . Прихватил пластину сваркой , проверил его в работе  обварил . И все бросил пылиться неопределенное время .
« Последнее редактирование: Июля 05, 2018, 08:22:23 am от МВП »
Автор ASR
от ASR
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
