Автор Тема: 4 колесный каракат на базе ИЖ  (Прочитано 121922 раз)
« Ответ #160 : Марта 15, 2018, 01:45:38 am »
получается чуть меньше чем сейчас есть.
Ну и чудненько.
« Ответ #161 : Марта 15, 2018, 06:29:29 am »
Ну с окомотором всяко надо два моста ведущих! ::cheesy:::
« Ответ #162 : Марта 15, 2018, 07:46:06 am »
Мотор иж 42 кг, мотор оки с коробкой 90, 50 кг прибавки,
Ты посчитал вес голого, добавь радиатор, ОЖ, шланги, аккумулятор, генератор, подушки, мех. перекл. КПП и прочее,  30-40 кг добавится.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #163 : Марта 15, 2018, 09:11:18 am »
Все это сейчас прикручено к ИЖ Водянке))). при замене минус юпитер 44 кг и редуктор муравья с цепями.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #164 : Марта 15, 2018, 12:47:56 pm »
не к чему это пока, хотя может в дальнейшем.....
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #165 : Марта 19, 2018, 20:04:28 pm »
Добрый день, оплатил мотор ОКА у нашего Форумчанина из Питера. Прошу подсказать какой переходник можно использовать для передачи крутящего на задний мост жигулей, токарка отсутствует в свободном доступе((( что сможете посоветовать, привод только на задний мост. Про блокировку дифа коробки в курсе.
« Ответ #166 : Марта 19, 2018, 20:07:25 pm »
Кардан с палкой привода свари .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #167 : Марта 19, 2018, 20:08:21 pm »
не подскажите в какой теме можно подсмотреть как это выглядит?
« Ответ #168 : Марта 19, 2018, 20:15:59 pm »
Андрей , у меня фоток не осталось , если что нарисовать могу .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #169 : Марта 19, 2018, 20:17:40 pm »
Если не сложно, буду признателен.
« Ответ #170 : Марта 19, 2018, 20:22:14 pm »
Лучший вариант в твоем случае. Шрус можно не обрезать и приваривать как есть, в него и фланец кардана нивы зайдет с центровкой без токарного. Кардан можно взять либо задний, либо передний, в зависимости от нужной длины.
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #171 : Марта 19, 2018, 20:40:23 pm »
Тоже самое как Юра показал , только вместо шлицевой кардана , палку шруса туда ввариваешь . и две косынки после центровки .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #172 : Марта 19, 2018, 20:57:07 pm »
спасибо, буду искать кардан от нивы.
« Ответ #173 : Марта 19, 2018, 23:47:43 pm »
Если хочешь, могу подарить обрезок шруса Ока с приваренным фланцем под кардан. Но лучше тебе почитать тему //pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.0
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #174 : Марта 29, 2018, 18:52:36 pm »
Куплен мотор ока с передней подвеской и приводами, размышляю о подвеске спереди на основе окушной, в зади вазовский мост (стойки или ресоры?) Так же приобрел 3 колеса идп 284 под обдирку, одна омск и 2 кама. Есть ли разница по ним?  Правы те кто говорит что "Аппетит приходит во время еды"(с) )))
« Ответ #175 : Марта 29, 2018, 18:55:37 pm »
Толи ещё будет. ::cheesy:::
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #176 : Марта 30, 2018, 13:07:35 pm »
ах ах ах, как же заразителен процесс строительства вездехода))).
И так, прикинул подрамник с подвеской и рулевым к своей раме и решил прикрутить его целиком. будет передняя подвеска от оки. (привода в ступицах сохраню для переделки в полный привод)
На зад мост, и тоже думаю поставить его на подвеску по типу автомобильной 2105 с панарой.
Теперь вопрос с расположением мотора (ока с коробкой) ставить по середине или же спереди? как считаете?
« Ответ #177 : Марта 30, 2018, 13:21:46 pm »
Слабовато под 1200 колеса шрус ОКА.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
« Ответ #178 : Марта 30, 2018, 13:30:57 pm »
Колеса буду обдирать, должно получиться 1050-500-508
« Ответ #179 : Марта 30, 2018, 13:38:47 pm »
Это не спасет.Надо мин 30 мм,лучше 40.
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
Каракат на базе Иж
Автор Fortun
Последний ответ Февраля 12, 2016, 00:28:32 am
от Fortun
