Автор Тема: Re: АКПП на дизельный двигатель  (Прочитано 51433 раз)
Re: Re: АКПП на дизельный двигатель
« Ответ #20 : Марта 17, 2016, 17:39:34 pm »
Женя, ни чем пока поделиться не могу ::cray::: , потому как катаюсь по расчищенным улицам. Целик с метр, а бровки и того больше. Куда то суваться без полезно.
На драйве довольно таки быстро начинается переключение скоростей. Первая и тут же вторая. Не большой разгон - третья. Километрах на 30-35-ти четвёртая.  Тахометра пока нет. Обороты двига по ощущениям в районе 3000.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #21 : Марта 17, 2016, 21:20:00 pm »
А вот пойдёт ли дизель 9л.с с автоматом?
« Ответ #22 : Марта 17, 2016, 21:30:40 pm »
смотря какой и на что?
если принцип акпп -гидравлический без электроники ,акпп работает от оборотов двигателя исходя из этого и нужно делать выводы
« Ответ #23 : Марта 18, 2016, 13:57:53 pm »
У меня тоже сразу едет, чуть-чуть совсем газку даёшь и поехал.
И все передачи вкл на низких оборотах.
« Ответ #24 : Марта 18, 2016, 14:18:27 pm »
Дима -как часто акпп переключает скорости по тяжелому бездорожью ? Опиши Пожалуйста алгоритм езды на своем вездеходе с акпп . Езда в основном на Драйве ?  Акпп сильно греется ?
« Ответ #25 : Марта 18, 2016, 18:07:25 pm »
На драйве конечно, под гору иногда включал раньше 2 или 1, но тормоза были барабанные, считай небыло. Так на 1 тормозит как в стенку.
На пониженной все передачи работают, по грязи жидкой пол колеса идёт на 2-3 передаче.
По болоту плотному (человек по щиколотку проваливается), 4 человека до 3 передачи, 2чел до 4й, можно ездить не стеснятся педаль давить, акпп даже когда трогаешся не буксует и болото не рвёт.
Видео видел с прицепом через болото? на 2й передаче шёл свободно.
Тащили буран за верёвку, сани, прицеп с косами и 8чел, в подъёмы 2я, по ровному все передачи.
На повышенной считай на передачу ниже.
Первая практически не работает. Только когда маневрировать надо.
Акпп греется до температуры тосола, буду делать доп радиатор и на прибор выводить.
Кстати в апреле год как стоит акпп, разницы нет в работе.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #26 : Марта 18, 2016, 19:53:17 pm »
А двигатель какой?
« Ответ #27 : Марта 18, 2016, 20:00:53 pm »
А двигатель какой?
если мой то кубота D 662 - начиналась тема тут - http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6850.0
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #28 : Марта 18, 2016, 20:05:41 pm »
Извини я у Гудвина спрашивал, завтра победу к мастеру по АКПП буду пытать.
« Ответ #29 : Марта 18, 2016, 20:24:21 pm »
о результатах расскажи- соберем информацию в копилочку :)
« Ответ #30 : Марта 18, 2016, 23:31:22 pm »
А двигатель какой?
второе сообщение сверху http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5991.20
« Ответ #31 : Марта 25, 2016, 20:22:37 pm »
евген 66, придумал что-нибудь ?
Может правда через карданчик соединить? Только опору с проточкой под бублик сделать крепкую.
Я сам так хотел сделать сначала, но мне компоновка не позволяла в длинну.
« Ответ #32 : Марта 25, 2016, 20:31:41 pm »
gudvin, Дима Привет! пока остановился на том - выбор акпп пал на тайота ej-ve m100a по размерам она мне вроде бы подходит
весит около 40 кг ( по информации от форумчан-за что им огромное СПАСИБО)
решил не гадать на кофейной гуще- закажу акпп , когда придет поставлю все рядом -а там и будем думать!
по соединению шрусом думал- собрать все на одной платформе ,предварительно выставив двигатель и акпп по центрам.
« Ответ #33 : Марта 25, 2016, 22:34:13 pm »
Ждём когда придёт !
Почему шрусом, думаешь вибраций меньше будет, так всё равно опору гидротрансформатора делать, без неё ни как нельзя.
И ещё пыльники такие обороты не очень любят, разрывает их.
А выставление что даст, только углы с привода уберёшь ?
« Ответ #34 : Марта 26, 2016, 08:45:53 am »
Ждём когда придёт !
Дима-всетаки думаю что состыкую через плиту -мысли есть! думаю получится.
 На ближайшие пару месяцев-новостей  думаю не будет - этот проект у меня неспешный ,к тому же скоро весна -надо действующий вездеход подготовить к сезону , подшаманить ,покрасить .
« Ответ #35 : Марта 26, 2016, 10:59:14 am »
АКПП EJ-VE M100A
 фото для понимания- всего три точки крепления -думаю стэковка не составит большого труда :)
« Ответ #36 : Апреля 12, 2016, 17:31:53 pm »
Соорудил по быстрому Стенд для двигателя ,поставил радиатор ВАЗ классика , по патрубкам как раз подходит . Заводится отлично ,аккумулятор на 45 ампер (убитый ) . Извиняюсь за качество видео ( снимал на свой старенький телефон ) вот как то так  :)
« Ответ #37 : Апреля 17, 2016, 00:25:54 am »
евген 66,
Пришла коробка ?
« Ответ #38 : Мая 13, 2016, 22:24:00 pm »
Потихоньку занимаюсь разборкой разметкой (до акпп еще руки не дошли ) на двигателе стоит датчик температуры ОЖ , пробовал его подцеплять к тракторному указателю ОЖ - не работает ::thinking:::. проверяя на аккумуляторе -указатель  работает.-подскажите мне глупому-может чего делаю не так , или как проверить правильно на роботоспособность датчик и указатель ?
еще одна проблема- открутил маховик-на нем на внутренней стороне три сверления для балансировки и с противоположной стороны еще одно небольшое- открутил и в спешке забыл засечь как он стоял- маховик крепится на пять болтов ,отверстия симетричны ( тоесть можно прикрутить в любом положении )
- обязательно ли выставлять маховик по меткам ,есть какие-то положения относительно центровочных отверстий или без разницы ?
Подскажите кто знает или сталкивался с трехцилиндровыми двигателями  :)
« Ответ #39 : Мая 14, 2016, 01:10:48 am »
евген 66,
Фото бы посмотреть датчика и указателя температуры.
как проще зделать переключение передач на 08 коробке.двигатель спереди.
Автор Faza
Последний ответ Июня 24, 2011, 00:34:27 am
от Faza
болотоход-двигатель газ21
Автор Людмила
Последний ответ Января 15, 2011, 22:04:03 pm
от А.Н.Р.
Пневматик с двс 5с и акпп
Автор Shorstov.AI
Ответов: 28
Последний ответ Июня 26, 2016, 18:42:58 pm
от Анатолий (К317НА)
Упрощенная акпп
Автор stanislavz
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 16, 2020, 22:15:56 pm
от stanislavz
Вариатор на дизельный двигатель
Автор Евген 66
Последний ответ Сентября 30, 2019, 15:05:05 pm
от alligator70rus
