Автор Тема: Re: АКПП на дизельный двигатель  (Прочитано 50886 раз)
« Ответ #80 : Июля 31, 2020, 19:51:02 pm »
Изучил тему полностью, половина про подключение датчиков и о генераторе. А результат то есть по подключению АКПП к Куботе? Как себя автомат ведет на небольших оборотах?  ::thinking:::
Если есть возможность, опишите способ сочленения с двигателем.
Тойотовская коробка без электроники переключается, от оборотов?
Стыковки так и не случилось потому что в итоге выходит дешевле купить  бензиновый ДВС с АКПП всборе ,а на разницу в цене куботы плюс стыковка купить 1-2 тонны бензина ( чем не экономия)))   )  Судя по работе АКПП Ниссан с ДВС cg 13 de rl4f03 a , средние обороты 1-1,5 тыс . До 2 тыс ДВС практически не нужно крутить так как тяги хватает и все переключения проходят в диапазоне 1,3-1,5 тыс . Исходя из этого можно смело предположить что кубота хорошо поедит с АКПП ( Ниссан) ,но опять же какой смысл если только нету бесплатного доступа к соляре.
как проще зделать переключение передач на 08 коробке.двигатель спереди.
Автор Faza
Последний ответ Июня 24, 2011, 00:34:27 am
от Faza
болотоход-двигатель газ21
Автор Людмила
Последний ответ Января 15, 2011, 22:04:03 pm
от А.Н.Р.
Упрощенная акпп
Автор stanislavz
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 16, 2020, 22:15:56 pm
от stanislavz
Пневматик с двс 5с и акпп
Автор Shorstov.AI
Ответов: 28
Последний ответ Июня 26, 2016, 18:42:58 pm
от Анатолий (К317НА)
Вариатор на дизельный двигатель
Автор Евген 66
Последний ответ Сентября 30, 2019, 15:05:05 pm
от alligator70rus
