Автор Тема: Вариатор на дизельный двигатель  (Прочитано 36643 раз)
« : Декабря 24, 2015, 17:19:30 pm »
Бродят мысли в голове - Возможно ли установить клиноременный центробежный вариатор (буран тайга ,сафари и т.д) к примеру на двигатель КУБОТА 650-850 .
довести грузами момент зажатия тарелок к примеру на 1000 об/мин
будет ли работать такая схема ?
Нравится тем что получаем маломощный дизель+ вариатор
Оффлайн Shig
Re: Вариатор на дизельный двигатель
« Ответ #1 : Декабря 24, 2015, 17:26:35 pm »
евген 66, а куда использовать хочешь? Оборотов мало - не будет?
« Ответ #2 : Декабря 24, 2015, 17:39:20 pm »
использовать на переломку ободрыши к-700 ,вес вездехода пустой до 1500 кг.
хочется дизель, хочется вариатор -вот если все это совместить было бы отлично.
может кто эксперементировал-поделитесь опытом
сам с дизелями дело не имел , но познания имеются и думается мне что должно получится
« Ответ #3 : Декабря 24, 2015, 18:26:04 pm »
какие минимальные устойчивые обороты у дизеля куботы 650-850?
где найти график оборотов и моментов?
« Ответ #4 : Декабря 24, 2015, 20:08:21 pm »
вот есть пример установки на куботу .в наших условиях нужно только подобрать грузики для работы на оборотах 1000 об/мин
что-то неполучаетя видео вставить-подскажите как
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2015, 20:18:18 pm от евген 66 »
« Ответ #5 : Декабря 24, 2015, 20:15:52 pm »
Евгениий , убирай буковку S , и нет проблем .
« Ответ #6 : Декабря 24, 2015, 20:20:28 pm »
Все Спасибо исправил ::cheesy:::
я все в думках-купить куботу 650-850 и чтобы не заморачиваться со стыковкой с кпп -сделать вал переходник под вариатор
« Ответ #7 : Декабря 24, 2015, 20:28:04 pm »
« Ответ #8 : Февраля 17, 2016, 13:41:52 pm »
Мужики подскажи кто знает -какой крутящий момент у КУБОТЫ Д 662  ?
весь инет перерыл немогу найти инфу
если получится все-то скоро затарахтим
 ::cheesy:::
« Ответ #9 : Февраля 17, 2016, 17:37:49 pm »
по вариатору вопрос открытый -с двигателем уже определено кубота д 662.
или все-таки лучше механика ?
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #10 : Февраля 17, 2016, 21:47:16 pm »
Polaris выпускал квадрики 6х6 для амер.армии с дизелем 400см³ вроде и точно с вариком! Так что схема должна быть работоспособна! А вот с грузами- массой и возможно с профилем придётся помудрить...
« Ответ #11 : Февраля 17, 2016, 22:35:57 pm »
То что вариатор и дезель будет работает это понятно проблема как достичь оптимальной работы
« Ответ #12 : Февраля 18, 2016, 10:31:31 am »
Взять да посчитать. Если известна максимальная мощность и обороты, посчитать момент на оборотах максимальной мощности. А потом, умножить его примерно на 1,5.
« Ответ #13 : Февраля 18, 2016, 11:25:36 am »
Максимальная мощность 16 л.с максимальные обороты 3600 судя по графикам кубот максимальный момент у них на 2- 2.5 тыс.  Как посчитать подскажите
Оффлайн puikas
« Ответ #15 : Февраля 18, 2016, 11:52:19 am »
puikas, Спасибо конечно-но это я давно уже читал- мне нужно найти информацию про максимальный крутящий момент .
« Ответ #16 : Февраля 18, 2016, 16:42:19 pm »
Момент при максимальной мощности на 3600/мин 31Н*м
Если есть графики для аналогичных двигателей, то посмотреть на сколько максимальный момент превышает момент при максимальной мощности. Если нет графиков то взять от балды и умножить на 1,5.
« Ответ #17 : Февраля 18, 2016, 19:49:07 pm »
Что то неверится что 31 н.м все-таки три горшка.  Насколько думаете он будет слабже лифана 22 ?
« Ответ #18 : Февраля 19, 2016, 13:42:35 pm »
А при чем тут верится-неверится, возьмите да пересчитайте.
Лифан-22 будет мощнее дизеля 16 лс на 6 лс
« Ответ #19 : Февраля 19, 2016, 19:17:15 pm »
Ну про дезельные кобылы ото отдельная тема . Я имел ввиду про фактическую тягу всетаки у куботы 3 горшка плюс маховик чего нет у лифана,  реальные обороты при езде по болоту 2 тыс а то и меньше сомневаюсь я что лифан выдаст на 2 тыс 22 кобылы а вот у дизеля как раз будет оптимальный режим
как проще зделать переключение передач на 08 коробке.двигатель спереди.
Автор Faza
Последний ответ Июня 24, 2011, 00:34:27 am
от Faza
болотоход-двигатель газ21
Автор Людмила
Последний ответ Января 15, 2011, 22:04:03 pm
от А.Н.Р.
Простой вездеход, лифан + вариатор.
Автор artyomych
Ответов: 27
Последний ответ Апреля 25, 2016, 23:16:49 pm
от artyomych
Re: АКПП на дизельный двигатель
Автор Евген 66
Ответов: 80
Последний ответ Июля 31, 2020, 19:51:02 pm
от Евген 66
