Автор Тема: Вариатор на дизельный двигатель  (Прочитано 36651 раз)
Оффлайн серёга К.
Re: Вариатор на дизельный двигатель
« Ответ #40 : Марта 04, 2016, 21:30:42 pm »
может вот это подойдёт  :)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2016, 21:47:11 pm от серёга К. »
« Ответ #41 : Марта 04, 2016, 21:57:03 pm »
серёга К.,  Спасибо ! :)
« Ответ #42 : Марта 05, 2016, 11:58:28 am »
Diesel.  Двигатель кубота д 662 , по данным из интернета 17 л.с. обошелся мне в 35 тыс . вес из транспортной накладной вместе с поддоном и упаковкой 92 кг . по словам продавца стоял на рисоуборочном комбайне , наработка 350 моточасов. в одного перетаскиваю .
(при тчательном изучении нашел рисовую шелуху ::cheesy:::)
фильтр как я понимаю стоит еще заводской ( при выборе из 20 кубот такие фильтра были только на 3 двигателях )
сфотографировал с пачкой сигарет и ведром 10 литров -для понимания размеров
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #43 : Марта 05, 2016, 15:02:28 pm »
Спасибо. ::mail1:::.Возмём на заметку,да и цена не конская.Дым пустить надо!!!
« Ответ #44 : Марта 05, 2016, 17:27:06 pm »
уже весь гараж задымил  ::cheesy:::  с видео проблемы на телефоне камера худовата -на новые гаджеты денег не хватает-все в запчасти идет!
Оффлайн Петрович11
« Ответ #45 : Марта 06, 2016, 11:58:45 am »
Ничего с вариатором делать не надо. Надо только к нему добавить очень простое устройство. Суть идеи такова. Тебе надо чтобы вариатор срабатывал на 1000 об/мин. Нет проблем. Добавляем к вариатору такое устройство. Для простоты на рисунке один луч (синий). На самом деле их будет 3. Эта деталь плотно прижимается болтом к оси вариатора и крутится вместе с ним. Есть также трёхлучевая деталь с г-образным лучом (фиолетовая). На рисунке также один луч. К г-образному лучу приварен диск (жёлтый), который может тормозиться тормозной колодкой. Завёл двигатель, тарелка на месте, вариатор не срабатывает. Дал газу - подвижная тарелка сдвинулась, вариатор заработал. Так как подвижная тарелка отошла, то образовалась щель, в которую заскакивает г-образный луч под действием пружины (на рис. не показана). Даже если сбросишь газ, то подвижная тарелка не вернётся на место - мешает г-образный луч. Будет как бы самоход. То есть, вариатор работает на самых малых оборотах двигателя. Даже если будет 500 об/мин, то вариатор всё равно работает. Двигатель вращается против часовой стрелки. При торможении желтого диска г-образный луч выходит из щели, подвижная тарелка возвращается на место и вариатор снова отключён. Такова суть идеи. Реализовать её не сложно. Я на свой вездеход обязательно поставлю. В принципе, можно в г-образном луче 2 и более ступеньки.
« Ответ #46 : Марта 06, 2016, 13:11:10 pm »
Юрий Петрович Уважаю твой энтузиазм  ::cheesy::: я помозгую спасибо
Оффлайн Петрович11
« Ответ #47 : Марта 06, 2016, 16:47:43 pm »
Достаточно Юрий или Петрович.
« Ответ #48 : Марта 30, 2016, 16:21:53 pm »
вот что нашел- мужик устанавливал вариатор на дизельный двигатель ламборджини - максимальные обороты двигателя 3000 .
мучился с грузиками -потом отрегулировал вроде нормально-проблемы были с запуском зимой , а также в оборотах-для вездеходных целей большие обороты не нужны! тема есть на сноумобилях.
« Ответ #49 : Мая 28, 2017, 18:36:52 pm »
Выточили переходник под вариатор -на днях буду ставить эксперимент ,  о результатах отпишусь. ;)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2017, 18:54:33 pm от евген 66 »
« Ответ #50 : Июня 05, 2017, 17:50:52 pm »
Эксперимент проведен- По моему мнению вариатор работает хорошо. Работа с дизелем не отличается от работы с лифаном. Вариатор Сафари Каюр без переделок (снят с лифана 22 л.с ) .  В скором времени будем ставить на вездеход  . ;)
Оффлайн Андрей 29 reg
« Ответ #51 : Июня 05, 2017, 23:50:16 pm »
евген 66  вечер добрый.
Давно слежу за темой,порадовал- что довёл до конца.
Получается что с грузиками пока ничего не делал?
« Ответ #52 : Июня 06, 2017, 07:10:26 am »
Андрей 29 reg, Вариатор без изменений, возможно есть зависимость что он не новый- пружина помягче стала и т,д. Пока окончательные выводы делать рано-нужно поездить!
Оффлайн alligator70rus
« Ответ #53 : Сентября 30, 2019, 15:05:05 pm »
Евгений есть какие то новости по вездеходу?
как проще зделать переключение передач на 08 коробке.двигатель спереди.
Автор Faza
Последний ответ Июня 24, 2011, 00:34:27 am
от Faza
болотоход-двигатель газ21
Автор Людмила
Последний ответ Января 15, 2011, 22:04:03 pm
от А.Н.Р.
Простой вездеход, лифан + вариатор.
Автор artyomych
Ответов: 27
Последний ответ Апреля 25, 2016, 23:16:49 pm
от artyomych
Re: АКПП на дизельный двигатель
Автор Евген 66
Ответов: 80
Последний ответ Июля 31, 2020, 19:51:02 pm
от Евген 66
