Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274368 раз)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #420 : Сентября 28, 2017, 10:12:04 am »
может его можно проверить светодиодом.
Андрей, а это как ? Научи на будущее..   ::shy:::
Оффлайн AntiTAZ
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #421 : Сентября 28, 2017, 11:19:01 am »
Если датчик типа Холла, то на выходе импульсы +5в. Цепляешь светодиод последовательно с резистором 1 кОм.на выход датчика и на корпус и при прокрутке двигателя имеем мигающий светодиод.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2017, 11:25:25 am от AntiTAZ »
Оффлайн AntiTAZ
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #422 : Сентября 28, 2017, 11:30:44 am »
Во, есть готовое видео
Только если без него есть искра, дело не в нём :(
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #423 : Сентября 28, 2017, 13:11:19 pm »
Блин.. Ну неужели мозги опять!?  0*)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #424 : Сентября 28, 2017, 13:42:15 pm »
Блин, ну а что ещё...  Все три модуля зажигания в раз вылететь не могут. Питание подано. Стартер крутится....
У нас мужики матизовский движок завести не могли, пока.... не подцепили стопсигналы.
Это пробовал  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7204.msg192540#msg192540
Надо тупо прорабатывать всякие бредовые идеи.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #425 : Сентября 28, 2017, 14:04:57 pm »
Попробовал.. Искры нет.  :(
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #426 : Сентября 28, 2017, 14:20:13 pm »
А 8 пин куда идет на этом разъеме?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #427 : Сентября 28, 2017, 14:28:00 pm »
1, 4 и 8 пустые.
Давай ещё прозвони по сопротивлению хотя бы одну катушку. Между тремя пинами и меду ними и высоковольтным выходом (куда свеча вставляется)
Я потом сравню со своими.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #428 : Сентября 28, 2017, 15:08:21 pm »
Вот че наснимал...  ::crazy::: https://rutube.ru/video/e6761a48fbac79c8c53d431a2d061287/
Звонил сейчас знакомому, то сразу мне кричит, мол это ДПКВ... Но у нас это получается датчик частоты вращения...  ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #429 : Сентября 28, 2017, 15:12:15 pm »
Прозвонил остальные.. Та же ситуация: между клеммами показания приблизительно одинаковые, а на свечу - тишина...  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #430 : Сентября 28, 2017, 17:22:10 pm »
А поменяй щюпы местами. У меня на свечку кажет 300   500 и 80 кОм. с лева на право.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #431 : Сентября 28, 2017, 20:11:35 pm »
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #432 : Сентября 28, 2017, 20:12:01 pm »
Ну что, ищу катушки и лечу за ними?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #433 : Сентября 28, 2017, 20:46:11 pm »
Да. Получается так. Полазил по инету. Его ещё называют ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ КВ.
Вот немного тебе наковырял.
Катушки все три так меряются?   ::shocked:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #434 : Сентября 28, 2017, 20:56:12 pm »
Регулятор напряжения сегодня видел.. 1200рэ...  ::crazy:::
Дык мы же вроде измерили? Показания же совпали? Нуу, кроме регулятора напряжения...  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #435 : Сентября 28, 2017, 21:21:55 pm »
Да я уже ку-ку...   ::crazy:::
Сейчас промерил сопротивление всех трёх своих катушек. На одной из низ в 10 раз меньше сопротивление показывает относительно всех пинов и высоковольтного выхода. Издыхает что ли?  :(
Буду тоже заказывать в запас.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #436 : Сентября 28, 2017, 21:27:22 pm »
Оказывается, продаются еще и аналоги.. Вот что делать? Брать новые аналог или б\у контрактные?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #437 : Сентября 28, 2017, 21:34:12 pm »
ХЗ. Решай сам.    Я буду заказывать только из Владика контрактные.
У меня в том году гена крякнул, надо было побырому к открытию охоты сделать. Заказал из томска .... такое Г пришло. Запилиный напрочь .
Диодный мост на свой перекинуть пришлось.
Оффлайн Рустам
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #438 : Сентября 28, 2017, 21:35:28 pm »
Евгений Е., а замок зажигания исправен? Всё ли необходимые провода соединены к нему? Может например на положение "зажигание" бензонасос подключен, а на "старт" нет, тогда не будет искры. Она бывает без реле насоса тоже не приходит.
Оффлайн Рустам
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #439 : Сентября 28, 2017, 21:37:04 pm »
Евгений Е., работает ли насос когда стартер крутит?
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
