Автор Тема: Реинкарнация EJ-DE  (Прочитано 73684 раз)
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« : Августа 24, 2019, 08:09:27 am »
 -hi- всем здравствуйте, столкнулся с оказией, кто читает, тот в теме, EJ-VE и EJ-DE двигателя с одной машины ,только по проводке различия имеються. Надеюсь при помощи разума коллективного и такой-то матери до снега запустить двс. В связи с наступлением учебного года,огорода и ремонта, пока я в отпуске,срок до зимы более чем реален, но все свобдное время обещаю посвящать данной теме и пустить дым к середине октября  :yahoopnevmo:
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #1 : Августа 24, 2019, 08:44:47 am »
Что имеем ,коса с мозгами на которой не все штекеры, блоки предохранителей ,куча непонятных штекеров, проводов ,пару релюшек японческих и в косе 2 коробочки . Одна как перевел переводчик, для работы подушек безопасности, а вот по второй вопрос???? Замок зажигания от Таврии в наличии, куча проводов с Таврии, тестер на неделе приобрету, некоторые моменты будут пересекаться с "реинкарнация EJ ".Какие есть данные,все вылаживаю
Сообщение не понравилось: ПАТРОН
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #2 : Августа 24, 2019, 08:46:27 am »
Коса салонная с блоками предохранителей
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #3 : Августа 24, 2019, 08:48:07 am »
Мозги, с ни куда не подходящими штекерами
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #4 : Августа 24, 2019, 08:50:27 am »
Коробочка с желтой наклейкой, это управление подушек безопасности, а вот что за серая коробочка ,вопрос????
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #5 : Августа 24, 2019, 08:54:25 am »
Первая фотка, это штекера в панель приборную, а вот вторая фота, провода длинные, такое ощущение, что на акпп идёт
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #6 : Августа 24, 2019, 09:00:14 am »
И несколько схемок, пока ещё крайне непонятных
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #7 : Августа 25, 2019, 20:03:43 pm »
Какой у тебя номер кузова?  И год выпуска...
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #8 : Августа 25, 2019, 20:54:40 pm »
Здравствуйте, тут как в том "Ералаше" -"Эх маманя,да кабы я знал,не уж то не сказал......" Одно знаю точно, с битой  ::girl_cray::: я в общем то и то что он ej-de решил по тому как vvti  нет ,как я понял. А кузов в сторонке стоял, я про выбор запчастей по номеру кузова и не знал, а показывать мне его ни кто и не собирался. На НИВАляху или Жигу, там как зап часть покупаешь- мне пожалуйста вон ту х...ю которая на эту х....ю , чтоб эта х....я заработала, и все про все понимают, а тут печаль .....
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #9 : Августа 25, 2019, 21:09:46 pm »
Ладно-понятно...
Тогда вопросы:
1 Мозговые провода напрочь откусаны от двига или какие то приходят на датчики? Особенно с большего разъёма?
2 С коробаски выходят какие нибудь провода? Должно быть шесть...
3 Бензонасос есть?
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #10 : Августа 26, 2019, 05:55:05 am »
Доброе утро, бензонасос от дуэта стоит,с коробки провода выходят, но их 8 (фото ниже)на дроссель, нет фишки на Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) И не нашёл разъема на адсорбер. Опять же к Датчику Абсолютного Давления (ДАД)-стоит сверху дроссельной заслонки??? И к Клапан Холостого Хода(КХХ),этот снизу дроссельной заслонки установлен, подошли имеющиеся разьемы.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #11 : Августа 26, 2019, 06:03:45 am »
Провода от разьемов которые подошли к ДАД и КХХ идут частично в мозги, а некоторые расходятся по другим фишкам. На зеленую фишку пришёл провод с КХХ, а вот на белую фишку подходят провода от форсунок запаралеленые с проводами в мозг!
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #12 : Августа 26, 2019, 06:21:09 am »
Ещё есть 2 длинных провода, толстый GrO(серый с оранжевой полосой) ,достает до Датчика Положения К/В(ДПКВ)но фишка не защелкиваеться ,и тонкий Yr(желтый с красной полосой),такой же длинный ,но разьем куда идет не знаю. Начал подключать замок проводам ,в положении "стартер " + На ГКЗ пропадает ,или рано паникую?
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #13 : Августа 26, 2019, 06:26:15 am »
Чуть не забыл,толстый провод GrL (серый с синей полосой)откуда оторван???блин проще спросить у знающих, чем рыть схему в которой нифига не понимаешь
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #14 : Августа 26, 2019, 10:58:22 am »
Ммм да! Плохо искать чёрную кошку в тёмной комнате.....
Ты мне обфоткай двиг со всех сторон, что бы проводку было видно... Или коса с него сдёрнута совсем?
Да. Сверху это ДАД.
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #15 : Августа 26, 2019, 11:02:10 am »
Сюда есть разъём?
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #16 : Августа 26, 2019, 15:19:29 pm »
Коса была отдельно, правого разъема в мозги нет, диоды на акпп с РР350 или ИЖевского диодного моста пойдут???в схему ставим так ,чтоб ток не проходил с акпп, верно?подключил замок зажигания, реле нормально срабатывает, начал собирать подключение стартера, ещё вопрос ДВС крутить, масло в акпп должно быть залито???
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #17 : Августа 26, 2019, 15:31:07 pm »
Это очень плохо. Без него никудыыы (((
КУ202 это тиристор - не пойдёт
Д202 пойдёт.
Масло ХЗ  ::undecided::: Думаю пока не критично.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #18 : Августа 26, 2019, 16:20:48 pm »
Этот разъем на разборке поищу, провода же полюбому сращу?двигатель пошел обфотаю  в круг и до выходных буду занят делами насущными. Да вопрос, стартер когда подключу, ДВС крутить в каком положении?нейтраль или парковка?Все машины на механике, акпп темный лес  -hi-
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #19 : Августа 26, 2019, 16:53:44 pm »
Этот разъём даже очень желателен. На нём будет задействовано семь пинов.
Пока ни чего не сращивай. .... мы пойдём своим путём... правда как ночью по тайге, но думаю что всё получится, .....если там не было проклятого иммо ...
Ещё надо будет на первый случай четыре жиговских релюшек, желательно с гнёздами.. Накрайняк можно мамок надёргать из разъёмов..
Реинкарнация ЕJ.
Автор koolakov
Ответов: 890
Последний ответ Февраля 10, 2024, 21:48:28 pm
от Genri777
