Автор Тема: Реинкарнация EJ-DE  (Прочитано 75714 раз)
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #20 : Августа 26, 2019, 16:55:55 pm »
ДВС крутить в каком положении?нейтраль или парковка?
Заводится и на N и на P
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #21 : Августа 26, 2019, 17:20:17 pm »
Релюшки с гнездами, моя твоя не понимать???подключил реле зажигания, реле стартера недоподключил, искал диоды. Фишки в акпп нет(которая мамки)но есть 8 проводков с наконечниками, по цветам подходит ,они?
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #22 : Августа 26, 2019, 17:25:43 pm »
Фото двигателя
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #24 : Августа 26, 2019, 18:05:11 pm »
Схема подключения стартера.
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #25 : Августа 26, 2019, 18:10:21 pm »
С коробаски пока бери три провода
Wb   белый с черной полоской это на массу
Gy  тёмнозелёный с жёлтой полоской
                                                           через них подаётся минус на реле стартера.
Gb  тёмнозелёный с чёрной полоской
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #26 : Августа 26, 2019, 18:24:13 pm »
Хорошо, сделаю отпишу
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #27 : Августа 26, 2019, 20:23:13 pm »
Если есть масло в двиге, то можно и попробовать крутануть.  Пин 56 можно пока не подключать, всё равно нет правого разъёма... а был бы то можно было и искру посмотреть.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #28 : Августа 28, 2019, 21:43:30 pm »
Всё фишки прикупил, на выходных подключу ,на мозги средняя фишка, от Марк 2 походит!
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #29 : Сентября 04, 2019, 17:13:42 pm »
Здравствуйте, отвоевал несколько свободного времени, ценой выкапывания огорода,В общем к делу. Прицепил проводку, только минус ,что акпп идёт с релюшки, прицепил сразу на массу мимо акпп. Ключ на старт ,крутит,но писец как тяжко (2 проворота секунды по3-5 сделал).Ладно, начало есть, как говорил мой преподаватель АТ"если один инженер сделал,то другой полюбому сможет разобрать и собрать!" Начал цеплять "-" на акпп ,а он не идёт  ::girl_cray:::  В итоге вскрыл селектор (фото ниже),что на акпп прикручен, подровнял напильником медные такие планочки, которые замыкают пластинки с припаяными проводами. В общем склепал корпус обратно, прицепил в схему и из 8 проводов только 6 показали наличие тока в разных положениях селектора. Причём позже уточню, нет контакта на D4 и как бы не R ,уже спешил когда полную проверку делал, не записал. Отвлекся, поставил селектор в" P" ,минус на реллюшку пришёл чётко, ключ на старт, крутит как настоящий, легко и непринужденно (свечи выкручены). Теперь вопрос,"+" на мозги 14 и 15 пин?откуда берем?с проводами путаница на штекерах, но это херня, победим. Подключаем дальше мозги и насос??? Да,ещё запитал проводку через стандартный блок предохранителей и реле, простых путей не ищем
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #30 : Сентября 04, 2019, 19:15:51 pm »
Лучше пока ни чего ни куда не подавать, а то можно дыму напускать.
Для начала собери эту схемку. Опробуй при помощи контрольки.
На ГКЗ (главная клемма зажигания) при вкл. зажигания должен появиться +   При выключении исчезнуть.  На 50-ой клемме замка + должен появляться только в положении ключа ПУСК (СТАРТ).
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #31 : Сентября 04, 2019, 19:52:11 pm »
Владимир Николаевич, эту схему уже победил и схему стартера то же, все отлично работает, теперь надо дать чему гореть и чем поджечь  1*11 надо прицепить мозги и подать питание на насос. Ждемс
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #32 : Сентября 04, 2019, 20:04:51 pm »
Замечательно.
Теперь будем высекать искру. После появления оной, можно и БН запускать.
Надо найти провод на который подаётся + на катушки зажигания.
На косе есть ещё какие-нибудь разъёмы окромя мозговых?
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #33 : Сентября 04, 2019, 20:55:58 pm »
Вечером в пятницу доберусь до агрегата сфотаю что там есть ".....тем кто ложится спать, спокойного сна...."(с)
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #34 : Сентября 07, 2019, 15:06:48 pm »
Владимир Николаевич, на косе фишки 1 фото ,одна на мозг, вторая закрыта крышкой, третья зеленая  0*) дальше фото ,их 4 похожих разъёма, 2коричневых ,2 серых (один немного светлее другого),третье фото ,это разъёмы на длинных проводах, серый разьем подходит к ДПРВ(провода по цвету совпадают со схемой VE )и последнее фото, провода оборваны. Провода на дроссель все,провода на форсунки тоже все.
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #35 : Сентября 07, 2019, 19:47:23 pm »
третья зеленая
Вот эту фишку мне надо сфоткать со стороны подходящих к ней проводов. И что бы было отчётливо видно цвета проводов и их комбинации.
Чисто белый, белый с красной полоской, жёлтый, жёлтый с красной полоской, чёрный с жёлтой полоской.... есть такое?
Сергей ты тестером владеешь?
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #36 : Сентября 07, 2019, 20:22:12 pm »
Здравствуйте, схема со стороны соединения и фото ниже. Коричневый пояс по владению контролькой!на второй день службы в РА ,автоэлектриком,чуть не спалил "Урал "бензовоз в ангаре  ::diablo::: за сей поступок был разжалован в "деды" и больше к электричеству меня не подпускали  1*11 тестер купил, пацаны работают в СЦБ и ШЧ, подскажут полюбому как с ним обращаться.
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #37 : Сентября 07, 2019, 20:32:54 pm »
Не плохо! Распиновка совпадает с нашей.
Теперь вопрос... почему разъёмы на втором и третьем фото не подключены на свои места?  Полюбому их ждут какие то датчики....
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #38 : Сентября 07, 2019, 20:37:02 pm »
Вот этот датчик ДПКВ надо подключить обязательно. Это главный датчик без которого любая машина не поедет... не будет искры.
Оффлайн бездельник
Реинкарнация EJ-DE
« Ответ #39 : Сентября 07, 2019, 20:57:55 pm »
Со второй фото не нашёл куда подключить,там в принципе осталось то,датчик температуры и датчик давления,.Вру,ещё на улитке дроссельной заслонки есть штекер, завтра (у мну ночь уже)куда нибудь подключу, по схеме посмотрю. Про ДПРВ в курсе ,что без него не поедет. Вы мне накидайте порядок подключения, чтоб верной дорогой идти, а я уже попробую подключить и отпишу результат. А то мы по времени жутко не совпадаем, немного начал понимать в схеме, куда чего, но чтобы дел не натворить, старших слушать обязательно!опыт он как и половое безсилие ,приходит с годами  -hi-
Реинкарнация ЕJ.
Автор koolakov
Ответов: 890
Последний ответ Февраля 10, 2024, 21:48:28 pm
от Genri777
