Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274598 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #440 : Сентября 28, 2017, 21:40:30 pm »
а замок зажигания исправен? Всё ли необходимые провода соединены к нему?
Все там чётко, всё равно, что в трех березах заблудится...  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #441 : Сентября 28, 2017, 21:41:00 pm »
работает ли насос когда стартер крутит?
Конечно работает...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #442 : Сентября 28, 2017, 21:55:48 pm »
Может например на положение "зажигание" бензонасос подключен, а на "старт" нет, тогда не будет искры
А может быть и так....
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #443 : Сентября 28, 2017, 22:14:17 pm »
Не-не, Владимир Николаевич. Вот как раз этот момент у меня отслеживался.. Я абсолютно уверен, что лампочки во время прокрутки стартера НЕ гаснут...  :)
  Гаснет только давление.. видимо хорошее оно будет..  ::tongue:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #444 : Сентября 28, 2017, 22:29:21 pm »
Буду тоже заказывать в запас.
А вот чего-то не могу накопать я таку детальку..  ::confused::: Как она правильно называется?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #445 : Сентября 28, 2017, 23:12:55 pm »
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #446 : Сентября 29, 2017, 09:34:49 am »
Нашел катушки в Омске, 400р. за штуку. Деталь контрактная, завтра поеду. Владимир Николаевич, если вам нужно, могу прикупить.. Естесственно, проверю сопротивление прям на месте...  1*11
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #447 : Сентября 29, 2017, 10:31:35 am »
Спасибо Женя, но пока не надо. Я зимой буду кучей заказывать кое какие чечки.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #448 : Сентября 29, 2017, 10:39:36 am »
Хорошо.  :)
Владимир Николаевич, если время будет поставьте опыт с ЭБУ, который я вам отравил.. Попробуйте кинуть бензонасос на Br30..
Интересно, сработает насос?  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #449 : Сентября 29, 2017, 10:51:41 am »
Хорошо.  :)
 ::cray::: Поздно Женя, поздно.  ::cray:::  Мозги уже уехали на свалку.
Но клок шерсти с паршивой овцы я поимел всё же - заменил свой сломанный корпус на твой целый.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #450 : Сентября 29, 2017, 11:09:25 am »
Ну вы и даёте, на столько страниц расписано, а искры все еще нет. В первую очередь надо проверять катушку зажигания - подать на неё напряжение (искрануть кратковременно) и посмотреть искру. Если она какая-то электронная, все равно + подается постоянно на нее тогда и с датчика подается импульс - надо сделать импульс.
Посмотрите где свечки находятся, надо поставить новые свечки (2 штуки минимум) и чтобы двигатель был прикручен к массе. Бывало такое - нет искры, другую свечку вворачиваешь - нет искры. Третью свечку вворачиваешь - нет искры. Начинаешь копаться - да все нормально. Новую свечку вворачиваешь - ЕСТЬ ИСКРА! Да потому что нехер старые свечки таскать в бардачке.  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #451 : Сентября 29, 2017, 11:10:35 am »
О, класс, я с супругой обсуждал как раз, что хоть корпус себе заберете.  1*11
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #452 : Сентября 29, 2017, 11:15:23 am »
Зато очень информативно...
А вот глянь еще раз тему внимательно, ток к катушкам подходит.. Да и чего искрить, мы уже выяснили всё...  ;)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #453 : Сентября 29, 2017, 11:15:45 am »
Вот попробуй ещё. Поставь тестер на переменку. На самый нижний предел..  Не знаю какой он у тебя. Короче с мозгов на вход катушек должно приходить примерно 0,25 Вольт.  На средний пин, другой щуп на массу.  и так на всех трёх катушках. Я сейчас проверил.  Так мы узнаем по точнее кто нам НАШИ мОзги парит.
Покрути стартером. Только отключи БН.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2017, 11:20:51 am от Николаич »
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #454 : Сентября 29, 2017, 11:26:46 am »
Свечку можно не ставить? Или вообще можно штекер с катушки скинуть и щуп в средний пин воткнуть?
Самый нижний 200.. Может и не определить..  ::undecided:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #455 : Сентября 29, 2017, 11:30:54 am »
Неее, свечка пусть ввёрнута. Разъём защёлкнут. Всё штатно.
200... это скорее всего у тебя 200 милливольт...  ::undecided:::  Сфотай его фасад. Я гляну.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #456 : Сентября 29, 2017, 11:38:05 am »
Подрисуйте, на какое положение поставить.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #457 : Сентября 29, 2017, 11:49:25 am »
Мммм да..  ACV  переменка у тебя точно с двухсот вольт начинается  :(
Попробуй воткни в DCV  сначала на 2000m  покрути стартер, если не покажет, переключи на 200m . Может что нибуть покажет.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #458 : Сентября 29, 2017, 12:07:55 pm »
Померил. На 2000м ставил, показало 070. Причем показывает сразу после включения зажигания. Ну и со стартером тоже самое кажет...  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #459 : Сентября 29, 2017, 12:18:32 pm »
Это какая то постоянка с эбу идёт...
Ну а попробуй тогда на ACV на 200.... может чего покажет...
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
