Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274603 раз)
Оффлайн AntiTAZ
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #400 : Сентября 27, 2017, 21:57:50 pm »
Николаич! А от какого датчика мозг узнаёт, что пора дать искру?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #401 : Сентября 27, 2017, 22:04:43 pm »
Я думаю от этого.  ::thinking:::
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #402 : Сентября 27, 2017, 22:06:06 pm »
Владимир Николаевич. Последняя просьба к вам...  :( Ну хотя бы не сегодня, а завтра, попробуйте датчик кислорода отцепить, заведется иль нет?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #403 : Сентября 27, 2017, 22:10:25 pm »
А может от этого ?
Оффлайн Леха
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #404 : Сентября 27, 2017, 22:15:15 pm »
Если мне не изменяет память там плюс общий на все катушки идет, а мозги на массу комутируют проверь "+" есть или нет? -hi-
Оффлайн AntiTAZ
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #405 : Сентября 27, 2017, 22:16:04 pm »
А может от этого ?
Вот. Эх, посмотреть, би с него импульсы есть, нет.
Без датчика кислорода заведётся.
Оффлайн Леха
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #406 : Сентября 27, 2017, 22:21:20 pm »
проверь плюс и минус
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #407 : Сентября 27, 2017, 22:22:30 pm »
Он сегодня проверял плюс - есть.
Мозги должны давать команду на открывание транзисторов в модулях зажигания.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #408 : Сентября 27, 2017, 22:28:41 pm »
Ну дык кто скажет: ДЧВ или ДПРВ дают импульсы на модули зажигания?   Помогайте...  ;)
Оффлайн шайтан
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #409 : Сентября 27, 2017, 22:36:58 pm »
Привет всем! Датчик положения колен. вала. Только К.В. имеет жёсткую связь с поршнями.
Оффлайн AntiTAZ
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #410 : Сентября 27, 2017, 22:38:38 pm »
Возможно от обоих, мозгу надо на каждый цилиндр определить
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #411 : Сентября 27, 2017, 22:47:27 pm »
ДПКВ у нас нетуть. Есть только ДПРВ. Или это в принципе одно и тоже?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #412 : Сентября 27, 2017, 22:49:54 pm »
И то мы эти датчики прозвонили, показатели одинаковые...  Значит рабочие они... ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #413 : Сентября 27, 2017, 22:53:18 pm »
Неее. Мы тока ДЧВ прозвонили. А ДПРВ я ещё даже не нашёл. Хотя поиск подсказывает, что именно он отвечает за зажигалку.
Завтра гляну...
Оффлайн шайтан
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #414 : Сентября 27, 2017, 22:56:54 pm »
Не знаю,задумался. Хотя у окушки искра от датчика ХОЛА,что на распред. вале!
Оффлайн AntiTAZ
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #415 : Сентября 27, 2017, 23:02:19 pm »
Оке плевать, там искра одновременно на оба цилиндра, 2 раза за 4 такта
Оффлайн AntiTAZ
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #416 : Сентября 27, 2017, 23:06:37 pm »
Завтра гляну...
Владимир Николаевич! Посмотри за одно, может его можно проверить светодиодом. Обычно с датчика идёт пила или прямоугольный импульс +5в.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #417 : Сентября 28, 2017, 09:27:01 am »
Я нашел. Находится он под воздуханом, входит в головку. Сопротивление на фото.. На Фишке в косе сопротивление - 23,7, напряжение - 008В.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #418 : Сентября 28, 2017, 09:30:59 am »
А это VVT-I как я понял...  ::undecided::: Напруга на фишке - 2,44В, сопротивление - 678Ом.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #419 : Сентября 28, 2017, 10:02:57 am »
Я нашел.
И я нашёл. Белый провод в сторону мозгов относительно массы показал 10 кОм. Оранж. 0,8 кОм.  Сопротивление ДПРВ = 1 кОм.
Отключил. Искра есть. Мотор заводится... только загорается чек.
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
