Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274499 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #460 : Сентября 29, 2017, 12:31:51 pm »
Ну а попробуй тогда на ACV на 200.... может чего покажет...
Нее, не показывает ничего. Только небольшой импульс идет когда зажигание ВЫключаешь..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #461 : Сентября 29, 2017, 12:33:13 pm »
Понятно.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #462 : Сентября 29, 2017, 13:53:28 pm »
Оффлайн AntiTAZ
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #463 : Сентября 29, 2017, 15:59:37 pm »
Участник форума
В личке на технические вопросы отвечаю неохотно.
Техника: АЛЬБИНОС
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #466 : Сегодня в 13:53:28 »
Цитировать (выделенное)0
1*11 1*11 1*11
То же самое можно посмотреть на входе в мозг с ДЧВ, я так думаю...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #464 : Сентября 29, 2017, 16:15:00 pm »
Да я ваще тепереча этот суперсовременный прибор буду возить с собой.  1*11
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #465 : Сентября 29, 2017, 19:45:29 pm »
Владимир Николаевич, сегодня уже не успею, завтра в Омск.. Как приеду - попробую.  1*11
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #466 : Сентября 29, 2017, 21:04:19 pm »
Подсказочка: на катушку цепляй анод светодиода, на массу катод.
Для того что бы найти где анод, а где катод - подключи цепочку диод с резистором к акб. Когда загорится светодиод , значит на плюсе это анод, на минусе соответственно катод.
С какой стороны от диода будет резистор - не важно.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #467 : Сентября 29, 2017, 21:17:19 pm »
Светодиод любой можно брать? Из щитка приборов подойдет?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #468 : Сентября 29, 2017, 21:26:33 pm »
Должен пойти.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #469 : Сентября 30, 2017, 13:01:41 pm »
 Купил, приехал, поставил.. Толку НОЛЬ!!!  0*)
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #470 : Сентября 30, 2017, 13:04:49 pm »
Ладно, буду светодиод подключать. Взял со щитка приборов, снял пластмассовую облицовку, там есть резистор, показывает он вместе с  диодом 571 Ом. Пойдет?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #472 : Сентября 30, 2017, 13:28:08 pm »
Катушки?
Владимир Николаевич, снимите пожалуйста видео, как звоните катушку... Я звонил их на месте.. показатели примерно одинаковые, как и на моих родных...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #473 : Сентября 30, 2017, 13:37:32 pm »
Женя, сегодня и завтра не могу - тачка не дома.
Меряй на самых больших килоОмах. Там диод в цепи стоит, по этому в одну сторону должно показывать, в другую нет.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #474 : Сентября 30, 2017, 13:39:22 pm »
Сигнал то на катушки приходит? Что светодиод показывает?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #475 : Сентября 30, 2017, 13:46:49 pm »
Сейчас только проверил светодиодом.. НОЛЬ! При включении зажигания ли чуток мигнула лампочка и всё, сигнала с мозгов нету... Значит дело в мозгах!  0*)
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #476 : Сентября 30, 2017, 13:48:07 pm »
Что ж за невезуха такая, а?  0*) Я уже в Таре у нас дуэта ищу, чтобы ЭБУ проверить... Нет, так вам опять отправлю А машину разрублю на куски!!!  ::diablo::: 0*)
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #477 : Сентября 30, 2017, 13:50:29 pm »
Может key Free влияет? Надо проводки искать, которые ждут команды от дистанционного ключа и  смыкают команду на подачу искры..  Больше я ваще не бум-бум..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #478 : Сентября 30, 2017, 13:52:49 pm »
Пробовал светодиод и так и так подключать?
А попробуй ещё параллельно подключить светодиод в ДЧВ. И покрутить. Я в понедельник, если что, у себя попробую
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #479 : Сентября 30, 2017, 13:55:04 pm »
Да я уже смотрел по схеме...  Там отдельный блок, вроде к эбу двига он ни как не подходит.
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
