Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274412 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #500 : Октября 02, 2017, 19:41:34 pm »
Радиатор маслянный стоит?
Да стоит, перед основным радиатором спереди.
 Я, кстати, нашел АТФ.. Он у меня был, оказывается.  ::cheesy::: Долил - сейчас порядок, всё крутится куда нодо и шума нет...  1*11
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #501 : Октября 02, 2017, 19:46:44 pm »
Учти, масло сильно расширяется при нагреве. Уровень надо ловить на прогретой коробке.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #502 : Октября 02, 2017, 19:50:38 pm »
Да-да, я это знаю..  1*11 Надо еще прогреть движок как следует... И еще не подключен тахометр датчик температуры..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #503 : Октября 02, 2017, 19:55:52 pm »
Вот что ещё говорит камасутра.
У меня вот так показывает 100 Ом. При обратном вкл. бесконечность.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #504 : Октября 02, 2017, 20:21:09 pm »
бесконечность.
Вооо, объясните, как это - "бесконечность", как выглядит на тестере? Я чет не понимай..  ::crazy:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #505 : Октября 02, 2017, 20:33:35 pm »
"бесконечность",
Разрыв цепи, бесконечно высокое сопротивление,  ::thinking:::   ::thinking:::   ::thinking:::   ::thinking:::  короче  омметр ни хрена не кажет.  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #506 : Октября 02, 2017, 20:47:04 pm »
У меня в таком положении, как ваше фото кажет 1200, местами щупы меняю - 1940. Омметр стоит в положении 2000к.
 И что, получается рабочий регулятор?  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #507 : Октября 02, 2017, 23:59:12 pm »
ХЗ  Но на моём то кажет изоляцию (бесконечность) в одном из положений. Хотя утверждать на все сто что он рабочий, я не могу.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #508 : Октября 03, 2017, 00:08:21 am »
Может ещё померить напряжения на проводах подходящих к гене..  При вкл. зажигании.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #509 : Октября 03, 2017, 12:27:18 pm »
На BR - 12В (тот, что от контрольной лампы), и мозговые провода GB(зелено-черный) - 0,04В, RBi(красно-синий) - 0,01В
Хотел сегодня купить регулятор напряжения. Хорошо что взял с собой гену.. Померил, а он не подходит по креплениям. С виду вроде такой же...  ::thinking::: Посмотрели по каталогу - заменителя его нету, только оригинал, который стоит 13 т.р.  ::crazy:::
 Думаю, что выход только один - надо брать котрактный генератор...  ::undecided:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #510 : Октября 03, 2017, 12:47:58 pm »
Это ты мерял в сторону мозгов на снятом штекере или на одетом?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #511 : Октября 03, 2017, 13:24:07 pm »
У меня почему то другие цвета.  ::undecided::: Наверное потому что у меня двиг от Дайхатцу.
Если штекер держать ключом (защелкой) вверх то при вкл. зажигании слева на право:
12 вольт         12 вольт       0 вольт
Стало быть у тебя с мозгов не идёт ....
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #512 : Октября 03, 2017, 14:33:12 pm »
На снятом штекере мерил. Черный щуп на массу а красным, если защелкой кверху и слева на право, то 12В, 0,04В 0В. Получается, на среднем проводе показания расходятся..  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #513 : Октября 03, 2017, 14:49:11 pm »
С мозгов не приходит возбуждение.  :(
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #514 : Октября 03, 2017, 15:43:48 pm »
И что делать? Ведь и на тех мозгах не было этого возбуждения... ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #515 : Октября 03, 2017, 15:55:03 pm »
Ну и.... лампочка зарядки тоже ведь не горела ?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #516 : Октября 03, 2017, 15:58:20 pm »
Конечно НЕ горела.. И тестером я мерял на тех мозгах такие же показания были, т.е. 12В было только с контрольной лампы.. ::undecided:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #517 : Октября 03, 2017, 16:03:41 pm »
Тайм-аут.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #518 : Октября 03, 2017, 21:23:34 pm »
Женя, слушай сюды.  Откусывай средний проводок у разъёма генератора. К тому проводку который заходит в гену, прикрути длинный проводок и подцепи его на разъём AW на второй пин. И будет тебе зарядка.  Ну есесенно при собранном генераторе.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #519 : Октября 04, 2017, 07:31:45 am »
Владимир Николаевич, сделал, как сказали, зарядка есть, тестер кажет 14В  1*11 .  А как же быть с контрольной лампой? Она НЕ горит при вкл. зажигании.  ::thinking::: Получается, надо на приборку вольтметр ставить?
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
