Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 266512 раз)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #520 : Октября 04, 2017, 09:58:08 am »
НЕ горит при вкл. зажигании.
Это сафсем смешно. Должна гореть. Проверь цепь от разъёма гены 1 пин (левый) ,разъёма AW   5 пин, включая саму лампочку, которая в итоге приходит на ГКЗ.
Если нет, то значит глючит таблЭтка.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #521 : Октября 04, 2017, 12:10:13 pm »
Это сафсем смешно.
Я сам в шоке...  ::crazy:::
Проверил - цепь исправна.  :) Значит таблетка и глючит.. И фиг с ней... Мне сейчас не к спеху, потом гену контрактного прикуплю по случаю...  :)
  Владимир Николаевич, спасибо огромное!!!  1*11 Чего бы я без вас делал, не знаю  ::crazy::: ...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #522 : Октября 04, 2017, 13:07:33 pm »
Владимир Николаевич, спасибо огромное!!!   Чего бы я без вас делал, не знаю   ...
Даладна...   ::shy:::
Ну и как, сложно запустить еджея?   ::cheesy:::  Думаю, что сейчас оглядываешься назад и думаешь.... фи... задачка для автоэлектрика первого разряда.   1*11
И я тоже, пока с тобой перелопачивал схемы, нашёл у себя некоторые косячки.
И понял отличия эл. схем Дуэта и Стории, хотя механическая часть у них одинаковая.
У Дуэта, канэшно - круть. Как говорят спецы - его проще унести, чем угнать.   ::tongue:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #523 : Октября 04, 2017, 14:05:58 pm »
Вот тут прям в точку! Я теперь так и думаю...  :cool:  ::cheesy:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #524 : Октября 14, 2017, 09:55:34 am »
Нашёл картинку. Пригодится.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #525 : Октября 14, 2017, 09:57:31 am »
Николаич, про геркон давай по подробней.
Нашел датчики тахометров. Возможно то же пойдут в дело??? Я то с электричеством не моги. Хотя на Кипачь сам все собрал. Но там для троешника.  ::crazy::: -hi-
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #526 : Октября 14, 2017, 10:07:26 am »
Я немножко влезу Вперед Владимира Николаевича...  ::shy:::
Геркон - это обычный выключатель, только контакты в нем замыкаются, когда к нему подносишь магнит... По сути эту пару (геркон и магнит), нужно внедрить в трансмиссию, чтобы считать её обороты, например кардана. Я буду делать на тросик, т.к. Николаич говорит, что на штатном авто ЭБУ считываетобороты с тросика спидометра.. На моем движке есть часть тросика с приводом..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #527 : Октября 14, 2017, 10:56:32 am »
У меня все выкинуто. А датчик коленвала поставить выносной??? Нет??? Или обязательно выход трансмиссии???
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #528 : Октября 14, 2017, 13:19:55 pm »
Женя, садись - ПЯТЬ !  1*11
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #529 : Октября 14, 2017, 13:23:35 pm »
Сергей, эти датчики, на сколько я знаю, вырабатывают ЭДС (импульсы напряжения) , а нам надо чисто вкл/выкл на массу.
Эти герконы есть почти во всех магазиках , где торгуют радиодеталями.
Ищи самые маленькие.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #530 : Октября 14, 2017, 16:14:23 pm »
Я все понял. А частота? Ведь частота вращения выхода с КПП с выходом спидометра не совпадает. Или это не критично?  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #531 : Октября 14, 2017, 16:58:35 pm »
вкл/выкл
Датчик Холла то же подойдет? Поставить бабочку между карданом и флянцем.  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #532 : Октября 14, 2017, 17:07:27 pm »
И это Сергей пойдёт  и датчик АBS , главное чёб считалка импульсы могла снимать с таких датчиков , ну а остальное методом подбора .
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #533 : Октября 14, 2017, 17:48:59 pm »
ХЗ. Но всё работает ведь. При обрыве датчика скорости (нашего) загорается чек. Значит до этого мозги всё устраивало.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #534 : Октября 14, 2017, 17:50:54 pm »
Не знаю, попробуй..... Но на наших машинках стоит геркон.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #535 : Ноября 15, 2017, 10:39:26 am »
Долго собирался по совету Валеры кекекева укоротить оболочку троса управления коробаски. Регулировка гаечками возле дроссельной заслонки особого результата не давала, а резать оболочку - рука не поднималась.
Что то меня подтолкнуло перечитать камасутру... и о чудо! Японские инженеры оказывается уже давно всё придумали.   ::tongue:::
Оффлайн Ed.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #536 : Ноября 15, 2017, 12:55:57 pm »
Николаич,  это чтгбы с первой на вторую не переключался? Есть эфект?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #537 : Ноября 15, 2017, 14:47:37 pm »
Есть эфект?
Нет Эдик эфекта не заметил, хотя тросик в оболочке болтается как ложка в стакане.  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2017, 15:03:30 pm от Николаич »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #538 : Ноября 15, 2017, 14:58:28 pm »
Как настроишь, затяни полностью и будет переключатся на 4-5тыс.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #539 : Ноября 15, 2017, 15:01:18 pm »
В смысле чего затянуть?  Убрать свободный ход троса?
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
