Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274360 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #380 : Сентября 27, 2017, 19:48:18 pm »
Еще померил напряжение на штекерах катушек свечей. Там всё есть при включении зажигания показывает 12В. Как я понял датчика положения коленвала в этом движке нету.. А вот датчик РАСПРЕДвала имеется... Может он?  ::undecided::: И напряжение на него очень низкое померилось, вроде 0,4В показало.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #381 : Сентября 27, 2017, 19:49:59 pm »
Диодный мост? Думаю вряд ли...
У меня в том году в мосту один диод крякнул - лампочка зарядки загорелась и не гасла.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #382 : Сентября 27, 2017, 19:54:36 pm »
Женя, обрати внимание на датчик частоты вращения. На него указывает сигарета. Может повреждён... Это он формирует команду на искру.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #383 : Сентября 27, 2017, 19:59:13 pm »
Вот я и думал, что это и есть датчик распредвала.. Снимал я этот штекер, смотрел, всё цело. Напряжение на нем маленькое. 0,4В показывает... ::undecided:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #384 : Сентября 27, 2017, 20:05:38 pm »
Я померил на штеккере сопротивление в сторону мозгов.  Относительно массы.
Левый показывает почти ноль Омов. Правый 18 килоОм.
Только отключи массу.
Его отключал - искра пропадала.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #385 : Сентября 27, 2017, 20:22:56 pm »
Поставил мультиметр на 2000к, Правый (коричневый провод) показывает 023, левый - НОЛЬ... ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #386 : Сентября 27, 2017, 20:26:03 pm »
Диодный мост в порядке думаю.. Проверил приборчиком между пластинами в одну сторону - 955, в другую - ничего не кажет...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #387 : Сентября 27, 2017, 20:35:27 pm »
Щас померил сам датчик. Кажет примерно 1 кОм.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #388 : Сентября 27, 2017, 20:37:54 pm »
Думаю нормально.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #389 : Сентября 27, 2017, 20:46:40 pm »
Тоже самое. Мультиметр выставил на 200к, показал 0,1.
Владимир Николаевич, а че я парюсь с генератором?? Если вам не сложно, попробуйте скинуть штекер с генератора, заведется машина или нет?  ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #390 : Сентября 27, 2017, 21:06:01 pm »
Скинул. Заводится.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #391 : Сентября 27, 2017, 21:09:35 pm »
Значит дело не в гене...  ::undecided:::
Если я соединю  проводки Br2 и Br30, то ничем не рискую?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #392 : Сентября 27, 2017, 21:14:17 pm »
Я уже про это тоже думал.
...ну если только мозгами....
Вот не нравится мне эта кей фри  0*)   Может мозги под неё прошиты...  ::undecided:::
Попробуй.... под твою ответственность  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #393 : Сентября 27, 2017, 21:16:38 pm »
Чет очкую я...  ::crazy::: Но пойду попробую все-таки...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #394 : Сентября 27, 2017, 21:24:16 pm »
Ааа.. Кстати, я подключал те мозги, которые из-за штекеров покупал.. Дык вот, там я тоже кидаю на Br30 и насос также отрабатывает после включения зажигания.. Единственное, что только ЧЕК не горит у этих мозгов... ::thinking:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #395 : Сентября 27, 2017, 21:25:22 pm »
А искра?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #396 : Сентября 27, 2017, 21:36:51 pm »
А искра?
Понятно дело что нет её..  ::cheesy::: щас на старых мозгах попробовал два проводка соединил - нету искры, насос срабатывает. На новые мозги пока что очкую, но наврное пойду пробовать...  ::crazy:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #397 : Сентября 27, 2017, 21:40:38 pm »
Алга ! Я буду молиться.... ::tongue:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #398 : Сентября 27, 2017, 21:44:53 pm »
НЕТУ!  :(  Всё, я здаюсь!!!  0*)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #399 : Сентября 27, 2017, 21:49:25 pm »
.... и только сильным покоряются моря!   ::cheesy:::
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
