Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274349 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #340 : Сентября 26, 2017, 10:34:37 am »
После вкл обе лампочки должны гореть.
Горит только лампа давления...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #341 : Сентября 26, 2017, 10:43:44 am »
Вытащи с гены этот разъём.  К нему подходит три провода . Найди в нём WR и замкни на массу.  Только не в гене, а именно подходящий к разъёму провод.      Горит?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #342 : Сентября 26, 2017, 10:47:41 am »
Нет, лампа не горит.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #343 : Сентября 26, 2017, 10:51:04 am »
Тогда разъедени разъём Aw,  пятый контакт со стороны лампочки замкни на массу - горит?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #344 : Сентября 26, 2017, 10:55:21 am »
Только что это проделал...  :) Да, так горит, значит проводок целый, получается, что в гене массы нет... А еще сейчас заметил, что разъемы и штекера, там намазаны какой-то хренью белого цвета, скорее всего это от коррозии состав...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #345 : Сентября 26, 2017, 10:58:54 am »
Если у тебя при замыкании провода WR ( белокрасный) не подаётся масса на лампочку , значится гдето она теряется в разъёме Aw.....  Гена пока не причём. Проследи цепь.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #346 : Сентября 26, 2017, 11:22:56 am »
Владимр Николаевич, вот: https://rutube.ru/video/331beb9807a4165505339910c55848bb/
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #347 : Сентября 26, 2017, 13:07:02 pm »
Лампа зарядки не горит, датчик масла недозакручен... не уж то всё навесное поменяли на брак ? ::diablo:::
А ты на гену кинул плюс со стартера?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2017, 13:21:44 pm от Николаич »
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #348 : Сентября 26, 2017, 13:09:38 pm »
Естественно... Ну только от АКБ + идет, но там всё в одно связано  ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #349 : Сентября 26, 2017, 13:18:21 pm »
Я думаю вряд ли.. Стартер маслАет как надо, всё и выглядит ровно и гладенько, вроде как и не касались ничего.. Все болтики со щелчком сходят во время откручивания... Вот насос не включается, это уже непонятки...  ::undecided::: ЭБУ этот я прям почти уверен, что рабочий, лампа ЧЕК сразу вспыхивает и горит ярко.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #350 : Сентября 26, 2017, 13:37:43 pm »
Я уже тоже в непонятках.  :(
Сейчас у себя прощупал все провода идущие на мозги - всё согласно схемы. Надо то к мозгам подвести всего 7 проводов...
Реле БН точно не срабатывает?
Может дело в БН?
Мы же вроде пробовали на 30-ю клемму реле БН цеплять лампу контрольку?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #351 : Сентября 26, 2017, 13:46:30 pm »
Абсолютно точно. Только главный впрыск..
Да, пробовали, то там и без контрольки понятно. Я руками эти релюхи зажимал, чтоб щелчок почувствовать..
БН напрямую работает. тоже пробовали...  :(
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #352 : Сентября 26, 2017, 13:49:13 pm »
Зажигание с подключенным ЭБУ пока не включать?
Сообщение понравилось: Эдуард2016
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #353 : Сентября 26, 2017, 13:55:01 pm »
Да если всё правильно собрано и подключено - попробуй включить.
Если не заработает, то:   Давай ещё тупо попробуем 86 контакт реле БН отцепить от Br2 и подцепить к Br30.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #354 : Сентября 26, 2017, 14:12:05 pm »
Твааааюжжждивизиииююю!!!!  0*) Подключаю на BR 30? Включаю зажигание и вот ОНО!! Отрабатывает бензонасос в течение пары секунд и отключается!!! Значит мы его добьем сегодня :yahoopnevmo: !!!
 Я удаляюсь, буду сегодня в 20:30 по нашему времени...  -hi-
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #355 : Сентября 26, 2017, 14:19:37 pm »
Уряяяяяяя !  :yahoopnevmo:
Ещё бы искру посмотреть.
И есчё, Женя, если соберёшься заводить и у тебя в систему ГУРа на залито масло, то скинь ремешок с насоса ГУРа.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #356 : Сентября 26, 2017, 14:32:04 pm »
Да УЖ ! А при чём здесь система KeyFree ?    ::shocked:::
Система KeyFree позволяет водителю управлять автомобилем, без использования ключа или пульта дистанционного управления.
Как функционирует эта система
Автомобиль управляется при помощи Пассивного Ключа (PassiveKey), который по размеру напоминает складной ключ дистанционного управления. Электронный чип, расположенный внутри Пассивного Ключа, запускает систему, если его присутствие обнаружено хотя бы одним из датчиков, расположенных внутри и снаружи автомобиля.
Чудны дела твои Господи...   ::tongue:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #357 : Сентября 26, 2017, 16:08:46 pm »
Да, мне  никогда не подсоеденить этот еджей-мотор. Ездить мне до смерти на оковском  0*) Смотрю я на вашу битву с ельпиздричеством и плачу...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #358 : Сентября 26, 2017, 18:55:37 pm »
Искры нет...  :(
Масло залито.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #359 : Сентября 26, 2017, 19:07:14 pm »
Искры нет...
Нету... Будет!  ::cheesy:::
На Br1 плюс от акб есть?
На вторую клемму разъёма AW через предохранитель от ГКЗ плюс подаётся?
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
