Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274562 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #360 : Сентября 26, 2017, 19:18:01 pm »
На Br1 плюс от акб есть?
На вторую клемму разъёма AW через предохранитель от ГКЗ плюс подаётся?
Да, всё есть!  1*11
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #361 : Сентября 26, 2017, 19:19:22 pm »
Да, всё есть!  1*11
Ну тогда... запуск первого...ОТ ВИНТА !
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #362 : Сентября 26, 2017, 19:22:41 pm »
Дык искры-то нету..  ::confused:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #363 : Сентября 26, 2017, 19:24:22 pm »
 ::confused::: аааа понял.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #364 : Сентября 26, 2017, 19:26:40 pm »
Насос заработал, чек горит?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #365 : Сентября 26, 2017, 19:27:46 pm »
Насос отработал, чек горит, искры НЕТ...  ::confused:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #366 : Сентября 26, 2017, 19:33:58 pm »
Эти подключены?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #367 : Сентября 26, 2017, 19:36:17 pm »
Да, конечно подключены...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #368 : Сентября 26, 2017, 19:49:36 pm »
Найди Разъём Bs пин 9    фиолетовый провод. Замкни его на массу. При вкл. зажигании. Чего чек наморгает...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #369 : Сентября 26, 2017, 19:58:57 pm »
ЧЕК сначала погасла на пару секунд, потом отмигала 8 раз, с частотой чуть реже поворотника...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #370 : Сентября 26, 2017, 20:02:18 pm »
Это не очём...
А когда реле БН было на Br2 подключено, то же не было искры?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #371 : Сентября 26, 2017, 20:03:10 pm »
Тоже не было... проверил и сейчас нету,..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #372 : Сентября 26, 2017, 20:11:26 pm »
Искру смотришь на всех трёх свечах? Или один модуль зажигания вытащил?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #373 : Сентября 26, 2017, 20:12:26 pm »
Все три выкручены, их смотрю.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #374 : Сентября 26, 2017, 20:13:57 pm »
Надо подумать..  ::thinking:::
А лампа зарядки загорелась?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #375 : Сентября 26, 2017, 20:14:45 pm »
Лампа зарядки по-прежнему молчит.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #376 : Сентября 26, 2017, 20:18:09 pm »
Могу только посоветовать снять генку. Вскрыть... Может щётки залипли или ещё чего...
На сёдня хватит. Завтра мая жюр тайга. Буду вечером...  весь в чешуе и перьях.  -hi-
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #377 : Сентября 26, 2017, 20:19:34 pm »
Хорошо, будем вскрывать...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #378 : Сентября 27, 2017, 19:43:38 pm »
Вскрыл. А толку...  :( Там всё идеально с виду, а чего там искать-прозванивать, я небельмес....
 Вообще я грешу на регулятор напряжения, но как проверить на исправность? Диодный мост? Думаю вряд ли... ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #379 : Сентября 27, 2017, 19:44:40 pm »
Еще...
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
