Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274468 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #320 : Сентября 25, 2017, 20:40:57 pm »
Схему обесточь. Померяй на Омах относительно AW6 и массы.... должно показать ноль Омов.
Так и есть - показывает НОЛЬ...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #321 : Сентября 25, 2017, 20:51:46 pm »
Теперь разъедини AW. В ту часть которая уходит в косу ( в сторону датчика аварийного давления масла), на шестую клемму подцепи один конец лампочки, другой на плюс. Можно напрямую к акб. Горит?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #322 : Сентября 25, 2017, 21:00:25 pm »
Горит?
Неа, нету тока...  ::undecided:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #323 : Сентября 25, 2017, 21:06:59 pm »
Я так и предпологал.
А теперь возьми жирный провод, толщиной с мизинец. И от минуса АКБ кинь его на корпус (массу) двигателя. Под гайку какую нибудь.
Счяс лампочка горит?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #324 : Сентября 25, 2017, 21:19:30 pm »
Нет, не горит... Я эту массу уже в нескольких местах пытался соединять между кузовом и движком... ::thinking:::
   Датчик давления на движке где расположен? Я не разглядел?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #325 : Сентября 25, 2017, 21:23:50 pm »
Нет, не горит...
Пимпец! Ну а подцепи лампочку одним концом на плюс акб, другим на корпус двига. Горит?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #326 : Сентября 25, 2017, 21:26:46 pm »
Да, так горит... Получается, что что-то не то с проводами в косе?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #327 : Сентября 25, 2017, 21:29:44 pm »
Щя гляну..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #328 : Сентября 25, 2017, 21:45:13 pm »
Вот. Потяни клемму вперёд по ходу машины. Сдёрни разъём.
Один конец лампочки на датчик, другой на плюс акб. Горит?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #329 : Сентября 25, 2017, 21:53:01 pm »
Неа, тока нет.. Поди окислился или негодный датчик, буду снимать... Т.е. не окислился а залип от масла старого вероятно...  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2017, 21:57:35 pm от Евгений Е. »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #330 : Сентября 25, 2017, 22:00:55 pm »
Тогда ещё отцепи эбу. Убери его в сторону. На разъёме Hz на пинах 23 и 82 померий на Омах относительно массы... Чего покажет?
ДолжОн быть ноль.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #331 : Сентября 25, 2017, 22:02:05 pm »
Тут.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #332 : Сентября 25, 2017, 22:09:18 pm »
Да, НОЛЬ...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #333 : Сентября 25, 2017, 22:11:55 pm »
Да, НОЛЬ...
Значиться масса на мозги приходит.
Разбирайся с датчиком авар. давл.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #334 : Сентября 25, 2017, 22:15:35 pm »
Хорошо, завтра разберусь. Что с лампой зарядки? как прозвонить? Она тоже не горит...  ::undecided:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #335 : Сентября 25, 2017, 22:26:33 pm »
Да там сильно не назвонишься....
Если только сдёрнуть с гены разъёмчик с проводом WR Белый с красным и замкнуть на массу, то лампочка загорится. Если с другой стороны на неё подан плюс...  А так там в гене "таблетка".  ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #336 : Сентября 26, 2017, 07:07:20 am »
Снял я его... Насторожило то, что он был закручен туда слабо, будто не затянут до конца был...  ::undecided::: Промыл в бензине - толку НОЛЬ.. По ходу, датчик другой искать надо.. Думаю, не принципиально именно от нашего движка? Лишь бы резьба подошла, так?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #337 : Сентября 26, 2017, 08:24:20 am »
Да. Это обычный выключатель.
А там же дырочка должна быть... Подрюкай туда шилом, может законтачит.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #338 : Сентября 26, 2017, 09:54:41 am »
Съездил, купил новый датчик.. Теперь сигнал есть!  1*11 Что дальше делаем?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #339 : Сентября 26, 2017, 10:26:54 am »
Давай попробуем найти зарядку.
Отключи мозги. Подключи всё как было раньше - через замок зажигания. После вкл обе лампочки должны гореть.
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
