Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274470 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #280 : Сентября 18, 2017, 20:37:32 pm »
Оооййй блин.. Зря я сказал что все реле щелкают.. забыл просто дописать кроме бензонасоса...  :(
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #281 : Сентября 18, 2017, 20:44:52 pm »
А я уже обрадовался.  ::confused:::
 Ладно, тогда ещё сделай так:  найди Разъём Bs пин 9    фиолетовый провод.  При включеном зажигании замкни его на массу. Чек должен заморгать...интересно, что он тебе наморгает ?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #282 : Сентября 18, 2017, 20:52:44 pm »
Так и есть - замкнул на массу 9 пин - лампа потухла, а через 3-4 секунды начала моргать...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #283 : Сентября 18, 2017, 20:55:17 pm »
начала моргать...
Дык как моргает? Непрерывно, с частотой примерно два моргания в секунду или выдаёт какой то код?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #284 : Сентября 18, 2017, 20:57:53 pm »
Да, моргает примерно как поворотник на иномарке
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #285 : Сентября 18, 2017, 21:03:18 pm »
Ну дык уже лучше... Значится нет ошибок...
Женя, проверяй ещё раз схему БН. Подцепи пока вместо него (БН) лампочку от поворотника, для лучшей наглядности.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #286 : Сентября 18, 2017, 21:26:45 pm »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #287 : Сентября 18, 2017, 21:43:46 pm »
Всё верно, но не работает ......  У меня пока всё...  ::thinking:::
Оффлайн Потапыч
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #288 : Сентября 18, 2017, 21:47:12 pm »
 Я конечно извиняюсь,просто напомнить- при повторных манипуляциях надо не забывать сначала обестачивать ЭБУ (скидывать массу).
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #289 : Сентября 18, 2017, 21:51:08 pm »
Верное замечание.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #290 : Сентября 19, 2017, 00:26:37 am »
Евгений Е., смотрю не идёт дело.
Может все таки поискать в своей деревне кто дружит с электричеством.
Глядя на все это мне страшно становится. Мне предстоит то же самое.
У меня вот такая коробка на проводке висит.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #291 : Сентября 19, 2017, 06:41:23 am »
Да не знаю я авто-электриков..  Даже если и найду, то в городе только и то, вряд ли кто-то поедет копаться...  :(
  Да там особо и сложного нет ничего, Владимир Николаевич всё разжевал.. Только проглотить осталось.. Но, видимо слишком большой кусок и проглотить я его пока не могу...  :(
  Сейчас, пойду провода все заменю нафиг!  0*) ...
где наша не пропадала. Победим.
Я тож так думаю...
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2017, 06:48:19 am от Евгений Е. »
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #292 : Сентября 19, 2017, 06:44:25 am »
Владимир Николаевич, если не сложно, померьте пожалуйста напряжение на вашем ЭБУ на выходах Br2 и на Br3, при включенном зажигании.. Сколько покажет интересно  ::undecided::: .
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #293 : Сентября 19, 2017, 07:16:25 am »
Br2
Ойй, я извиняюсь..  ::crazy::: Нa Br7,36 ...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #294 : Сентября 19, 2017, 09:08:27 am »
Нa Br7,36 ...
12 вольт.    На Br2 , кстати, тоже 12 , когда насос молчит.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #295 : Сентября 19, 2017, 09:13:16 am »
Я в этих заморочках вижу даже ПЛЮС. Представьте, Женька бы всё тупо собрал и оно заработало. И ездил бы он в полном невединии - что там и как...
А так всё прощупал своими руками и пропустил через свою голову.
Лично для меня сейчас запустить еджея не сложнее чем окушку.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #296 : Сентября 19, 2017, 09:21:12 am »
Владимир Николаевич, на Br3 (лампа ЧЕК), какое напряжение, на вашем ЭБУ?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #297 : Сентября 19, 2017, 09:33:35 am »
После включения зажигании ноль. После запуска 12 В.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #298 : Сентября 19, 2017, 09:37:54 am »
А почему так?  ::omg::: Обычно после запуска ЧЕК гаснет. У меня зажигание включаю - 4 вольта кажет...  ::thinking:::
Оффлайн Потапыч
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #299 : Сентября 19, 2017, 11:03:28 am »
4 вольта кажет..
Не знаю какой прибор...,но для чистоты замера напряжений подцепи параллельно концам самую малую лампочку накаливания на 12 в. Без неё можно статику видеть....
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
