Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274392 раз)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #240 : Сентября 17, 2017, 21:00:36 pm »
Что то блокирует эти процессы.
Ладно... надо покумекать.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #241 : Сентября 17, 2017, 21:05:52 pm »
Женя, а лампочку чек подцеплял, горит?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #242 : Сентября 17, 2017, 21:15:08 pm »
Цеплял.. Вернее, пытался цеплять.. с этими лампочками день убил - толку нету, ни одна не горит...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #243 : Сентября 17, 2017, 21:21:40 pm »
Попробуй ещё раз.    Br 3    и на плюс.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #244 : Сентября 17, 2017, 21:24:41 pm »
Не понял, Br3 на плюс кинуть?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #245 : Сентября 17, 2017, 21:28:02 pm »
Нет . Лампочку один конец не Br3  другой на плюс.
вот такая колодка у тебя есть?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #246 : Сентября 17, 2017, 21:30:23 pm »
ДА, красный разъем есть.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #247 : Сентября 17, 2017, 21:33:01 pm »
Проверил чек - лампа НЕ горит...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #248 : Сентября 17, 2017, 21:34:08 pm »
С крышечкой?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #249 : Сентября 17, 2017, 21:35:36 pm »
Такое впечатление, что питания на эбу совсем НЕТ.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #250 : Сентября 17, 2017, 21:36:25 pm »
Да, с крышечкой.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #251 : Сентября 17, 2017, 21:41:57 pm »
Посмотри контролькой на Br 1 есть плюс.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #252 : Сентября 17, 2017, 21:53:07 pm »
Конечно есть. Он же от АКБ идет через предохранитель...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #253 : Сентября 18, 2017, 07:48:53 am »
А должен гореть, освещая нам путь в светлое будущее.  ::cheesy:::
Давай зайдём с другой стороны и начнём плясать с выходом из-за печки.
Замок и все релюхи отцепляй и убирай в сторону.
На Br1 напрямую с акб подцепи плюс.
На Br3 подключи маломощную лампочку (типа со щитка приборов). Другой её конец кинь на плюс.  Горит?
Разъём AW тоже разъедени.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #254 : Сентября 18, 2017, 08:19:45 am »
Сейчас прозвонил напругу на датчики.. В общем есть напруга только на те, которые вокруг дроссельной заслонки и на клапан адсорбера.. Остальные по нулям.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #255 : Сентября 18, 2017, 08:32:16 am »
Нет, не горит.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #256 : Сентября 18, 2017, 11:25:23 am »
Обесточь.
Выдерни разъём Hz. Померий на омах  82-й пин на массу. Чисто коричневый толстенький провод. Есть?
А ещё померий на Br1 напругу со стороны эбу.    ХЗ , может там чего теряется.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #257 : Сентября 18, 2017, 11:36:46 am »
Сначала небольшой скачок потом на НОЛЬ...
Проверил, только правильно или нет? Подключил Br1к плюсу, потом красный щуп приборчика к Br1, а черный - к к штырьку ПИНа 82 в ЭБУ... Показывает 10,9В.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #258 : Сентября 18, 2017, 13:02:39 pm »
А когда щупы на тестере на омах между собой замыкаешь, чего показывает?
Проверил, только правильно или нет? Подключил Br1к плюсу, потом красный щуп приборчика к Br1, а черный - к  штырьку ПИНа 82 в ЭБУ... Показывает 10,9В.
Тоже не понятно..  Выдерни разъём Br1 из эбу.
На проводок Br1 подай плюс, а там где втыкаются пины от мозгов - померяй тестером напряжение относительно массы (кузова)
За тем померяй там где подал плюс. Есть нет разница?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #259 : Сентября 18, 2017, 13:18:29 pm »
Тоже самое - скачок и сразу на ноль..
Сейчас видюшку сниму, закину..
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
