Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274595 раз)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #200 : Сентября 16, 2017, 20:40:31 pm »
Всё понятно. Либо собрал схему не правильно, либо релюха дохлая. Проверь релюхи.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #201 : Сентября 16, 2017, 20:45:57 pm »
Релюхи сегодня мне новые привези из магазина.. Вообще не понимаю, где я ошибся..  :( Может я ваши обозначения недопонимаю. Может как-то "на пальцах" мне в голову забить?  0*)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #202 : Сентября 16, 2017, 20:50:02 pm »
Ну давай попробуем на пальцах.
Возьми контрольку и при включеном зажигании посмотри напряжение на 85-ых контактах обеих релюх. Горит?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #203 : Сентября 16, 2017, 20:56:55 pm »
Есть даже при выключенном зажигании 12,1В... Сейчас накинул клемму опять релюха сразу сработала впрысковая, теперь уже четко...  :(
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #204 : Сентября 16, 2017, 21:05:09 pm »
Плохо ! Ты не тестером мерий, а возьми лампочку от поворотника.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #205 : Сентября 16, 2017, 21:07:09 pm »
Фотку можешь показать собраного блока релюх?  Cо стороны контактов
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #206 : Сентября 16, 2017, 21:10:08 pm »
Лампочка горит.. Сейчас сфотаю...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #207 : Сентября 16, 2017, 21:17:37 pm »
Вот. Синий провод Br1. Отцепляю его - реле размыкается. Справа - реле впрыска, левее - насоса...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #208 : Сентября 16, 2017, 21:23:52 pm »
Вот еще...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #209 : Сентября 16, 2017, 21:24:03 pm »
На правой два розовых и синий это что? Первая фотка.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #210 : Сентября 16, 2017, 21:27:40 pm »
розовые - это от 30 контакта на предохранитель (он рядышком по правую сторону каждой релюхи). синий - это Br пин1.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #211 : Сентября 16, 2017, 21:30:24 pm »
А второй розовый зачем туда подключен?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #212 : Сентября 16, 2017, 21:32:26 pm »
Это один провод. Он выходит из 30 контакта в предохранитель, а от предохранителя на АКБ, как по схеме
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #213 : Сентября 16, 2017, 21:35:04 pm »
Предохранитель возле каждого реле...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #214 : Сентября 16, 2017, 21:37:54 pm »
Бой в крыму всё в дыму....
Короче Женя пока убери в сторону свою колодку. Собери на столе схему проводками с бирками. Будем посмотреть.
А для началу выдерни релюшки и посмотри что у нас на ГКЗ при вкл и выкл замка. Отпишись.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #215 : Сентября 16, 2017, 21:38:53 pm »
  Понял теперь.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #216 : Сентября 16, 2017, 21:42:01 pm »
Если я выдергиваю реле, то ГКЗ работает так, как нам нужно, т.е. ВЫКЛ. - лампочка НЕ горит, ВКЛ. - лампа загорается... Это совершенно точно .. Что-то я собрал не то в этих двух реле...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #217 : Сентября 16, 2017, 21:45:20 pm »
Вот я и хочу глянуть.
Завтра в леса. Буду к вечеру.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #218 : Сентября 17, 2017, 12:03:51 pm »
Схема реле главного впрыска и реле бензонасоса...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #219 : Сентября 17, 2017, 14:53:58 pm »
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
