Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274602 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #220 : Сентября 17, 2017, 14:55:05 pm »
http://rutube.ru/video/5ad55cafa75c37fc098bff422f1b46d7/
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #221 : Сентября 17, 2017, 15:01:35 pm »
И еще нашел, почему включалось реле при соединении клемм АКБ.. Провод от 87 контакта реле зажигания! Получается, я его подсоединил 2 раза.. Спрашивается - НАФИГА!  0*) И вообще, как я понял, в разъем BR1 входит только один проводок и он питает ЭБУ, а у меня получилось два входа в этот разъем...
  Ну теперь всё поправил (на видео показано)..  ::crazy:::  Остался насос... ::undecided:::
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2017, 15:05:46 pm от Евгений Е. »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #222 : Сентября 17, 2017, 15:07:35 pm »
Женя ты наверное оговорился в кино . Про контакт 87 реле бензонасоса?  Нужно 86 контакт на массу.
Схему ещё я не разглядел...
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2017, 15:18:25 pm от Николаич »
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #223 : Сентября 17, 2017, 16:10:25 pm »
Остался насос...
Схема собрана верно.
Если ты правильно нашёл Br2 (чёрный с белой полоской) , то остаётся только одно - эбу не подаёт массу на 86 контакт реле ТН.
Другие мозги ставить не пробовал ?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #224 : Сентября 17, 2017, 16:24:32 pm »
Проверь ещё раз пины.
На данный момент у тебя должны быть задействованы только эти.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #225 : Сентября 17, 2017, 18:48:12 pm »
Да, оговорился, 86 контакт я на массу замыкал.
Да, ставил - все одно...  :(
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #226 : Сентября 17, 2017, 19:01:35 pm »
Именно так.. Всё задействовано.. Единственное, что сам карлсон не подключен, но это, думаю, не обязательно. Там же контакты 87 и 30 не определяются ЭБУ... Сама релюха карлсона стоит в разъеме.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #227 : Сентября 17, 2017, 19:05:06 pm »
Блиин.. Забыл спросить! Там же есть второй датчик кислорода!!!  0*) Я его не подключал. Куда он и что??? Или это не влияет?
 Я уже и по двиганУ прошелся, думал,, может где там чего разъединено. Вроде всё на месте, кроме датчика кислорода..
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #228 : Сентября 17, 2017, 19:30:05 pm »
Забыл спросить! Там же есть второй датчик кислорода!!!   Я его не подключал. Куда он и что???
Ну попробуй подключи. Чем тойота не шутит...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #229 : Сентября 17, 2017, 19:36:15 pm »
А там без разницы, какие проводки втыкать? Вот этот пластмассовый разъем на акпп слева по ходу машины, да?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #230 : Сентября 17, 2017, 19:40:20 pm »
Разница должна быть. Там один масса, другой сигнальный.
Да эта фишка. К ней должны подходить провода такого же цвета.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #231 : Сентября 17, 2017, 19:51:26 pm »
С двига на кабину массу кинул?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #232 : Сентября 17, 2017, 19:55:25 pm »
Естественно.
Подцепил кислородный датчик - толку НОЛЬ... :( В разъеме цвета проводов коричневый и черный, на датчике - белый и синий.. Менял их местами - нифига...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #233 : Сентября 17, 2017, 20:03:29 pm »
А там где коса около двига, ни где свободные концы не болтаются белого и коричневого цвета. Может чего откручено...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #234 : Сентября 17, 2017, 20:06:17 pm »
Есть один проводок, выходит из косы, его цвет - синий с белой полосой
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #235 : Сентября 17, 2017, 20:11:54 pm »
Схожу у себя гляну.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #236 : Сентября 17, 2017, 20:18:21 pm »
Это с гидрача. Пристегни его. Чуть ниже выходной трубки гидрача.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #237 : Сентября 17, 2017, 20:26:29 pm »
Накинул - тишина...
   Может свечи вывернуть, и хотя бы искру глянуть?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #238 : Сентября 17, 2017, 20:27:45 pm »
А искру не смотрел?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #239 : Сентября 17, 2017, 20:51:07 pm »
Искры нет (на втором ЭБУ тоже)  :(
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
