Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274414 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #180 : Сентября 15, 2017, 21:17:57 pm »
Ещё больше запутаешся
А если сделать эти схемы на одном листе, только в разных его углах, каждая схемка в своём уголке?  :)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #181 : Сентября 15, 2017, 21:20:12 pm »
Ага. Про замок понятно. Я думал там клеммы выходят.
Ну а алгоритм сейчас у тебя такой?
Должно быть так: ключ в крайнем левом положении, реле зажигания обесточено. Поворачиваешь ключ вправо - вкл. реле зажигания. На ГКЗ появляется плюс.Ещё вправо - вкл стартер. На ГКЗ плюс не должен пропадать в этот момент.Ключ влево до конца - реле зажигания отключается, на ГКЗ напряжение пропадает.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #182 : Сентября 15, 2017, 21:21:31 pm »
Именно так, в точности.  1*11
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #183 : Сентября 15, 2017, 21:33:55 pm »
Я нашел, где плюс замыкал реле. Это разъем Br1. Там к нему проводка подходят, один на ГКЗ, а другой на главное реле впрыска, контакт 30. Всё по схеме сделано...
Cтоп, стоп. Не на ГКЗ. На схеме я написал + АКБ. ,это ещё до реле зажигания должно подключаться.
Контакт 30 замка зажигания.
Исправь и отпишись.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #184 : Сентября 15, 2017, 22:13:44 pm »
Женя, а ты на бензобак массу кинул?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #185 : Сентября 15, 2017, 22:25:01 pm »
Естественно. Проверял напрямую - качает...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #186 : Сентября 15, 2017, 22:25:31 pm »
Ваш пост №113, там вы обозначили ГКЗ и там же есть Brпин1 . И пост №126, тоже  Br пин1. Капец.. чет я вообще запутался...  0*)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #187 : Сентября 15, 2017, 22:29:02 pm »
Ну а сейчас всё по прежнему - реле впрыска включается до вкл. зажигания, а реле бензонасоса нет ?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #188 : Сентября 15, 2017, 22:33:37 pm »
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #189 : Сентября 15, 2017, 22:33:44 pm »
Нет. при включении замка появляется ток на 15 клемме замка, стартер крутит, релюхи впрыска и насоса НЕ срабатывают... :( Как я понял на ГКЗ никаких плюсовых проводов подводить не надо? включаю замок зажигания - тока на гкз нет...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #190 : Сентября 15, 2017, 22:37:13 pm »
Да-да, я там поправил был проброшен плюс на 87 контакт релюхи.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #191 : Сентября 15, 2017, 22:40:52 pm »
Всё вено подводить ни чего не надо. При вкл. замка с его 15-й клеммы подаётся плюс на 85 контакт реле зажигания. Релюшка срабатывает, замыкая контакты 30 и 87, и подаёт плюс с АКБ на ГКЗ.      Ферштейн?  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #192 : Сентября 15, 2017, 22:45:02 pm »
 Да, полный ферштейн!  1*11 Понятно без Б.. но, почему сейчас релюхи молчат те, что на впрыск и насос?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #193 : Сентября 15, 2017, 22:49:52 pm »
На ГКЗ плюс приходит? Контролька горит?  Прозвони контролькой плюс от ГКЗ до 85-х контактов обоих релюшек. Туда должен приходить плюс при вкл. зажагания. Реле впрыска стопудово должна срабатывать у неё 86 контакт на массе.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #194 : Сентября 15, 2017, 22:59:13 pm »
В общем на сегодня я сдаюсь.. Голова вообще чет не варит...  ::crazy::: Завтра с утреца заново всё переберу и отпишусь...
Сообщение не понравилось: Tit
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #195 : Сентября 15, 2017, 23:01:23 pm »
Хорошо. С охоты приеду и почитаю.  Чего то с замком у тебя не того...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #196 : Сентября 16, 2017, 09:31:14 am »
Не знаю как, но добился того, что реле при накидывании на клемму АКБ не срабатывает. Уже поменял замок поставил от классики... Бесполезно... Сейчас ситуация такая: включаю замок - срабатывают реле впрыска и зажигания, реле насоса по прежнему молчит... По ходу скоро я хэндэхох сделаю и брошу всё...  :(
  Не знаю, может насос не срабатывает из-за того, что щиток не подцеплен? Владимир Николаевич, обрисуйте пожалуйста на щитке, чего и куда...  :(
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2017, 09:41:11 am от Евгений Е. »
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #197 : Сентября 16, 2017, 09:32:25 am »
То, что релюхи б\у, разве из-за этого? Они сняты были с рабочей машины... Не знаю, поехать уже и реле купить...  :(
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #198 : Сентября 16, 2017, 17:50:39 pm »
Щиток это дело десятое....
Сделай как я нарисовал. Сдёрни с релюхи ТН     86 контакт и подай на него массу.  Только не  на Br2, а на контакт релюшки.
При включеном зажигании насос должен загудеть.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #199 : Сентября 16, 2017, 20:37:11 pm »
Подал.. Нифига.. Реле тикает, но как то не слишком четко, и насос ни-ни..  :( А еще опять начала срабатывать реле впрыска при накидывании клеммы на АКБ, но тоже как-то чуть-чуть совсем...
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
