Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274356 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #160 : Сентября 10, 2017, 20:20:03 pm »
Вот тебе ещё домашнее задание.
Всё отключаюсь на несколько дней - прём на рыбалку.
Блииинн.. Владимир Николаевич!  :( Ну ладно, буду ждать.. Может поклепаю это время...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #161 : Сентября 10, 2017, 20:41:03 pm »
Спрашивай по бырому пока собираюсь.   ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #162 : Сентября 10, 2017, 20:53:29 pm »
ААА!!! Еще схему одну хочу!!!  0*)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #163 : Сентября 10, 2017, 20:55:23 pm »
Дык вроде ВСЁ!  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #164 : Сентября 10, 2017, 20:56:28 pm »
Дааа???  ::omg::: Ну понял тогда.  1*11 И что, полсе всего этого заводить можно?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #165 : Сентября 10, 2017, 21:07:05 pm »
Ну в принципе Да.
Можешь ещё подцепить маленькую лампочку (из панели приборов) ЧЕК. Один конец на ГКЗ другой на ЭБУ  Br   пин 3
Оффлайн Владис
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #166 : Сентября 11, 2017, 23:28:08 pm »
Товарищи обладатели чудным мотором,подскажите приблизительные его размеры по навесным агрегатам и акпп включительно,очень приблизительные ш.д.в,выбор идет между ним и К6А,только вот размеры не можем ни как найти ни одного ни другого,в живую пощупать негде.Масса теперь известна,К6А на 30кг легче,но и объем меньше соответственно и тяга.А здесь ещё плюс,Николаич вон все систему подключения подсказывает,спасибо ему.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #167 : Сентября 11, 2017, 23:33:53 pm »
Владис,  у меня в раму 600 мм влез. Высоту и длину не помню. Если только завтра.
Оффлайн Владис
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #168 : Сентября 12, 2017, 10:46:22 am »
Нам не к спеху,будем благодарны.Примерные размеры,от низа картера до самой верхней точки,от самого выступающего шкива до последней точки акпп,и ширина от самых выступающих агрегатов.Зная эти размеры можно примерно смотря на фото прорисовать двигатель соблюдая пропорции.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #169 : Сентября 15, 2017, 15:32:49 pm »
Я еджея вставлял вместо оковского. Очень переживал, что не встанет без серьёзных переделок подкапотного пространства.
Мои опасения были напрасны - по высоте получился на пару см даже ниже. По ширине такой же.  Но по длинне на 10 см больше. Врезал в перегородку моторного отсека нишу и вуаля.
Сообщение понравилось: Владис
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #170 : Сентября 15, 2017, 19:53:08 pm »
Владимир Николаевич, наконец-то!!! Я вас заждался, здравствуйте! У меня засада, пипеец!  0*) Всё собрал, раз на СТО проверил, всё без ошибок! Ситуация следующая: Накидываю клемму на АКБ, сразу замыкается реле (щелк) главного впрыска, включаю зажигание - насос молчит (напрямую пробовал, - работает). ещё засада с лампочками я задолбался подключать эти лампочки, так толку и не дал, не горит ни одна...  Вразумите мне бестолковому, что я не так делаю..  0*)
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #171 : Сентября 15, 2017, 20:17:09 pm »
Женя привет.
Так не должно быть. Ибо на него подаётся плюс с реле зажигания (ГКЗ) после вкл. зажигания.
Релюхи новые?
Проверь контролькой ГКЗ при всех положениях ключа.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #172 : Сентября 15, 2017, 20:23:28 pm »
Да, питание есть при любом положении ключа... Сейчас сделаю фото ГКЗ и подпишу, что куда идет.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #173 : Сентября 15, 2017, 20:29:02 pm »
Значит замок не правильно подключен. Сфотай замок хорошо со стороны контактов.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #174 : Сентября 15, 2017, 20:43:38 pm »
Да, ГКЗ нет толку фотать..  ::undecided:::
Вот замок. Там всего три контакта: красный - это клемма 50,
розовый - 30,
сине-черный - кламма 15.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #175 : Сентября 15, 2017, 20:47:10 pm »
и еще меня смущает то, что на Br7 и Br36 подходит довольно много проводов (согласно схемам)... И то, что они вместе соединены..  ::undecided:::
  Владимир Николаевич, а вы сможете на одном листке накидать все эти схемы? Может я чего спутал, от того, что схемы раздельны на каждом листке бумаги...  :(
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #176 : Сентября 15, 2017, 20:54:42 pm »
Женя, это разъём. А я хотел глянуть контакты замка. Попробуй разобраться с реле зажигания.
Должно быть так: ключ в крайнем левом положении, реле зажигания обесточено.
Поворачиваешь ключ вправо - вкл. реле зажигания. На ГКЗ появляется плюс.
Ещё вправо - вкл стартер. На ГКЗ плюс не должен пропадать в этот момент.
Ключ влево до конца - реле зажигания отключается, на ГКЗ напряжение пропадает.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #177 : Сентября 15, 2017, 20:56:19 pm »
Да , так должно быть. Там пять проводов должно быть в этом узле.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #178 : Сентября 15, 2017, 21:03:10 pm »
Ещё больше запутаешся. Делай по этапно. Не спеши. Мы его сделаем !  ;)
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #179 : Сентября 15, 2017, 21:13:22 pm »
Дык ведь там контактов нету. Провода заходят внутрь замка. Чтобы их посмотреть, нужно замок сломать...
 Я нашел, где плюс замыкал реле. Это разъем Br1. Там к нему проводка подходят, один на ГКЗ, а другой на главное реле впрыска, контакт 30. Всё по схеме сделано...  ::undecided:::
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
