Автор Тема: Реинкарнация ЕJ.  (Прочитано 274647 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #260 : Сентября 18, 2017, 13:42:02 pm »
До конца не понял чего мерять, вот так наверное...  ::crazy:::
https://rutube.ru/video/3ad9920f7c0285b5082f7f2e4decd469/
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #261 : Сентября 18, 2017, 14:00:32 pm »
 0*) 0*) 0*) Женяяяяя, всё не так!  ::crazy:::
Не надо лезть в мозги. Пускай они полежат в сторонке.
Надо померить целостность проводов подходящих к разъёмам.
Я же на фотке показал где.
Поставь прибор на омы. Один щуп на кузов, другой на 82-й коричневый провод.
Если покажет ноль, то значит масса на эбу подходит.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #262 : Сентября 18, 2017, 14:24:14 pm »
Дык надо было мне и сказать сразу..  Всегда боялся я этого искричества...  :embarrassed:
Да, кажет ноль.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #263 : Сентября 18, 2017, 14:39:54 pm »
Давай так же проверим ещё одну массу. Разъём тот же. Пин 23 коричневый с белым.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #264 : Сентября 18, 2017, 14:51:41 pm »
НОЛЬ...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #265 : Сентября 18, 2017, 14:57:16 pm »
Прозвони так же на разъёме Br  пин 1. Только не относительно массы, а относительно того места куда подаёшь плюс.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #266 : Сентября 18, 2017, 15:06:47 pm »
И при этом проводок должен быть соединен между Br1 и тем местом, где плюс (АКБ отключен)? Проверил - НОЛЬ кажет...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #267 : Сентября 18, 2017, 15:12:05 pm »
кажет ноль.
НОЛЬ...
НОЛЬ кажет...
Всё целое.  Больше пока вариантов НЕТ.  ::undecided:::
Ну попробуй ещё раз - повтыкай разъёмы в эбу. На Br подай плюс. Будет нет чек гореть...
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #268 : Сентября 18, 2017, 15:18:44 pm »
А как вариант - ЭБУ может быть неисправен?
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #269 : Сентября 18, 2017, 15:20:07 pm »
Я тоже к этому склоняюсь. Потому что у меня заработало с первого раза.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #270 : Сентября 18, 2017, 16:02:48 pm »
Вот ещё идейка подвалила....   Возьми лампочку (а лучше две) от повортников соедини их параллельно.
Один конец на массу, а второй на Bs  пин40 подцепи.
Ибо бывают в мозгах такие прошивки, если не работает какой либо важный орган - машина не заводится.
Не зря же стопы сюды  на эбу подвели.
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #271 : Сентября 18, 2017, 19:14:37 pm »
Так мне всё обратно соединять? Плюс куда подавать, чтобы лампочки светились, Br1?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #272 : Сентября 18, 2017, 19:43:26 pm »
А почему две? Вот сейчас пробовал... Всё обратно собрал, включил зажигание, кинул лампочку от BS40 - лампа НЕ горит. Однако мультиметром там показало 4 с чем-то вольта...  ::undecided:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #273 : Сентября 18, 2017, 19:51:41 pm »
А почему две?
Ну что бы с имитировать стоп-сигналы.
Они гореть и не должны.
Чек не загорелся при этом?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #274 : Сентября 18, 2017, 20:06:26 pm »
Ёшки-матрешки!!! А ЧЕК-то загорается при включении зажигания!!  ::omg:::  Там я просто светодиодную лампочку из приборки взял и она загорается! Тоже самое с ПИНом40 - загорается маломощная лампа...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #275 : Сентября 18, 2017, 20:11:08 pm »
Ну а релюшки впрыска и тн подключены? счёлкАют?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #276 : Сентября 18, 2017, 20:21:58 pm »
Да, все щеклкают, только вот особенность одна - я взял другую лампочку накаливания, вот она не горит, не хватает напряжения, а светодиод светится. По мультиметру напряжение на Br3 и Br40 примерно одинаковое - 4,2В примерно...
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #277 : Сентября 18, 2017, 20:29:23 pm »
Да, все щеклкают,
А  БН заработал?
Оффлайн Евгений Е.
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #278 : Сентября 18, 2017, 20:30:47 pm »
Неее, если б он заработал, то скорее всего и завелся бы движок...  ::undecided:::
Реинкарнация ЕJ.
« Ответ #279 : Сентября 18, 2017, 20:33:30 pm »
БН отрабатывает всего пару секунд и отключается. Если реле БН щёлкает, значится и насос должен работать....
Реинкарнация EJ-DE
Автор бездельник
Ответов: 140
от бездельник
