Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 428745 раз)
« Ответ #780 : Июля 06, 2018, 15:28:58 pm »
Это дополнительный бак что-ли?
Заправщик который не возит на себе а катает за собой
Оффлайн Петрович11
« Ответ #781 : Июля 06, 2018, 15:34:28 pm »
Один вездеход разобрал, а то только занимает место в гараже.
Вот так примерно будет выглядеть прицеп.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #782 : Июля 10, 2018, 11:25:23 am »
На вторую ступень редуктора нужна пара шестерён, примерно как на ГП переднеприводных. Только надо прямозубые. Диаметр ведомой примерно 220 мм. ПЧ примерно 4-5. Может кто встречал или знает, где такие стоят. А то у Адлера печи отключены, не может сделать закалку. Да и всё равно желательно серийные, чтобы, не дай бог сломается, можно было быстро найти замену.
« Ответ #783 : Июля 10, 2018, 15:05:50 pm »
Коробка ямз
Оффлайн Петрович11
« Ответ #784 : Июля 10, 2018, 20:28:39 pm »
Эта уж сильно мощная.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #785 : Июля 14, 2018, 16:20:26 pm »
Сделал одно колесо и примерил, как будет.
Расстояние между колесом и стенкой получилось маловато. Но это мелочь. Скоро главная запчасть должна подойти.
« Ответ #786 : Июля 14, 2018, 20:45:08 pm »
Пожалуй самый безопасный прицеп на форуме,есть куда спрятать голову. 1*11
Оффлайн Петрович11
« Ответ #787 : Июля 15, 2018, 16:44:30 pm »
Сделал и второе колесо. Ширина прицеп 248 см.
Покатал. Расстояние между колёсами и конструкцией небольшое. Но колёса не задевают. Хотя с грузом наверняка будут. Придётся трубу оси разрезать посередине и добавить 5 см.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #788 : Июля 21, 2018, 13:36:47 pm »
Сделал рулевое.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #789 : Июля 21, 2018, 15:45:37 pm »
Петрович11,я в прошлый раз поленился сделать натяжитель из двух подшипников на коромысле для этой цепи...,а оно потом бодает-цепь тянется и люфт по рулю стучит. И вместо профиля трубу металлопласт, или полипропилен можно для тоннеля- не гремит...,а там,где обход шестерни масленку надо. Я собственно спросить зашел- нешто ты цепь для бандажей в лавке брал? Сколько ушло и почем? А то прикинул себе-дорого блин!
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #790 : Июля 21, 2018, 18:11:55 pm »
Вроде не чувствовал. что бодало или большой люфт был. Так нагрузка на цепь небольшая по сравнению с тем же мотоциклом. Не будет вытягиваться. Да и регулировка будет. Не думаю, что будет сильно греметь.
На новом вездеходе 112 цепочек по 30 см. Брал 35 метров, цену не помню. А куда деваться, надо.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #791 : Июля 21, 2018, 20:15:22 pm »
В принципе, телега готова. Чтобы увеличить зазор между корпусом и колёсами в раме с каждой стороны вырезал по 3 см.
« Ответ #792 : Июля 21, 2018, 21:43:23 pm »
Сделал рулевое.
Такое же буду делать , только попробую без большой звездочки .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #793 : Июля 22, 2018, 09:09:50 am »
Чтобы люфт за счёт цепи был меньше, звёздочки надо делать больше размером. Насколько это позволяет конструкция.
« Ответ #794 : Июля 22, 2018, 09:40:19 am »
А талреп с демпферной пружиной не справится ?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #795 : Июля 22, 2018, 10:23:26 am »
Это-да. Но мне надо было макс. передаточное, потому ведущая на 10 зуб.,а ведом. где-то=30 и цепь Минск. А у тебя Иж и редукция чуть больше 1:2,наверное. И не сказать, что она тянется,просто в начале выдавливает смазку из роликов,притирается,а потом укорачиваешь и остаётся провис (иначе замок не вставишь). Валы двигать не айс, а эти 3-5 мм люфта дают возможность торкать в руль.
Вась, да там пружины вроде и не к чему- оно ж двухстороннего действия..., вот к примеру-там где у Петровича обход шестерни (изгиб) можно просто берёзовый,регулируемый башмак... с салидолом (для брутальности и в пику умникам). ::cheesy:::
« Ответ #796 : Июля 22, 2018, 10:33:53 am »
Роликом кил под двести  натянуть сложно чтоб в нули люфт убрать . Ну ну да Бог с ним . У меня не полный оборот большой звезды получается , градусав 50 вряд ли .То бишь сектор . А клиноременка меньше руки оторвет ?Или все таки цепь ?
« Ответ #797 : Июля 22, 2018, 11:01:12 am »
При крутом повороте усилие бывает примерно такое же, как приподнять 50 кг.
По нормали к рулевому колесу должно прикладываться усилие не более 15 кгм, для военных машин, где рулем не нужно вращать женщинам, и того больше.
Так что твой эксперимент укладывается в рамки требований.
Важен еще наклон рулевого колеса, чем большее усилие требуется для его вращения, тем горизонтальнее должно оно быть. Ну и по высоте тоже оптимально по эргономике предплечья и руки.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #798 : Июля 22, 2018, 12:27:25 pm »
Не сталкивался-не знаю, только клин под большой нагрузкой старается вывернутся вроде...,хотя- большой разницы не вижу. А цепь еще чем хороша- её на длинных ветвях можно тросом с талрепом заменить...и тогда : талреп+2пружин- можно попробовать на качалку...,если на одной линии скрещивать-вроде не значительно длина играет...,я правильно уловил?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #799 : Июля 22, 2018, 12:33:50 pm »
У меня 13/36. Но возможно поставлю на 29. Цепь на большой звезде близко к раме. У меня есть возможность двигать вал рулевой колонки для натяжки цепи.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
