Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 429503 раз)
« Ответ #800 : Июля 22, 2018, 21:09:22 pm »
я правильно уловил?
Да кой чо сгладить надо
Оффлайн Петрович11
« Ответ #801 : Июля 22, 2018, 21:36:34 pm »
Нашёл вот такой узел перелома. Уже не помню, для чего я его делал.
Раз есть, то сделаю из него поворотную заднюю часть из одной кировской камеры или из 2-х двухметровых камер. Спицы диска будут сварены так, что подшипники (красные) будут вплотную к вилке. Нагрузка на излом на ось будет минимальна. В принципе, можно обойтись двумя полуосями.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2018, 21:46:42 pm от Петрович11 »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #802 : Июля 22, 2018, 22:44:17 pm »
Петрович11, это вид сверху,или сзади на рисунке? Перья вилки горизонтально?
« Ответ #803 : Июля 22, 2018, 23:50:33 pm »
Петрович  -hi- Как ты все это нагромождение из 2 метровых колес и прицепа на к -700 хочешь таскать одним пятнадцати сильным лифаном? Поедит несомненно но тихо очень -по болоту пешком обгонишь . ::aggressive:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #804 : Июля 23, 2018, 09:18:49 am »
Вид сверху, перья горизонтально. Да нормально поедет по болоту. Именно из-за двухметровых колёс. И именно из-за того, что они будут меньше проваливаться в болоте. У меня одно время был прицеп на кировских камерах. Так с ними ехалось лучше, чем с кразовскими камерами. И хотелось бы посмотреть на того, кто по болоту пешком обгонит. Если только лось.
Но можно прицепить и вторую половина со своим двигателем. Так что не 15, а 30 л.с. Но и с одним двигателем поедет нормально.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2018, 09:23:36 am от Петрович11 »
Сообщение понравилось: s_smirnov
Оффлайн Петрович11
« Ответ #805 : Июля 27, 2018, 09:40:28 am »
Вот получил сегодня вал-шестерню от Адлера. Начинаю сборку редуктора.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #806 : Июля 28, 2018, 17:43:33 pm »
Редуктор постепенно собирается.
« Ответ #807 : Июля 28, 2018, 18:28:54 pm »
Столько металла в конструкции . Неужто по другому никак ?
« Ответ #808 : Июля 28, 2018, 19:11:21 pm »
Петрович11-hi- Это На вторую половину?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #809 : Июля 28, 2018, 19:45:32 pm »
Ну а как ещё? Меньше металла - сломается где-нибудь в болоте.
Нет, это на первую половину. Будет одна и единственная. В случае необходимости буду вместо второй половины подцеплять старый вездеход на кировских колёсах.
Вот так будет выглядеть в сборе.
Сбоку на валу будет сальник, закрытый подшипник 306 и потом втулка со шпонкой. На ней будет крепиться звезда на 36 зубьев. Больше нельзя - полуось не даёт.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #810 : Июля 28, 2018, 21:56:05 pm »
Adler, Юра,ты ведь не первый задаёшь этот вопрос..., а поставь себя на это место- у тебя ,кроме сварки,болгарки и дрели срулеткой ничего нет...,много ты планетарок построишь? С доступом к лазеру, ЧПУ станкам,хорошим сплавам, местам где есть оборудование и специалисты,люди делают технику другого уровня, а тут  технология заточена под свои возможности. Не надо так делать? Не надо показывать на люди что получается? Надо стесняться крутых и продвинутых ? Нет конечно. Петрович строит,показывает и классно отбивается от критики...,за что ему и уважуха! -hi-
« Ответ #811 : Июля 28, 2018, 22:24:26 pm »
А где я критикую то ? Просто тихо офигеваю и все  ::mail1:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #812 : Июля 29, 2018, 17:57:59 pm »
Вот так будет крепиться внешний подшипник. Завтра надо будет ехать к токарю, чтобы проточить отверстие в звезде под втулку.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #813 : Июля 31, 2018, 18:48:48 pm »
Вроде как всё подогнал. Всё крутится - вертится.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #814 : Августа 04, 2018, 15:56:50 pm »
В принципе, готово. Остаётся только отверстия под крепёжные болты просверлить. Но это уже по месту, когда на колёса поставлю. Можно и на колёса уже сейчас ставить, но мешает пустяк. Купил сальники. Продавец сказал 70 мм внешний. Токарь сделал под этот размер. А сальник оказался 72 мм. Вот в понедельник снова поеду. Звезда 21 зуб, чтобы уменьшить нагрузку на цепь. Общее ПЧ без вариатора будет 6,81 х 4,7 х 1,7 х 3,88 = 211.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2018, 16:02:11 pm от Петрович11 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #815 : Августа 07, 2018, 19:26:34 pm »
Втулки под сальники на полуоси поставил.
Звезду и кольца под сальники тоже поставил.
Теперь начну потихоньку собирать. Если все пойдёт нормально, то в конце недели можно будет сделать первый, пробный  выезд
Оффлайн Потапыч
« Ответ #816 : Августа 07, 2018, 21:08:05 pm »
Да ты их клеишь ?! А ну расскажи на что и как, очень мне нравятся такие штучки... 1*11
« Ответ #817 : Августа 07, 2018, 21:47:57 pm »
Вообще то зубья у шестерни, если их меньше 17, то корригируют, т.е. отодвигают инструмент для устранения подрезания зубьев. У тебя получились прямо сильно подрезанные зубья на валу... Жалко, столько работы.
При положительной коррекции одной из шестерен еще и межцентровое увеличивается.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #818 : Августа 07, 2018, 22:11:46 pm »
Зазор между втулкой и полуосью 1,5 мм. Был бы зазор побольше может использовал бы холодную сварку. А так использовал бинт, пропитанный эпоксидкой.
Ну так сделайте как надо.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #819 : Августа 07, 2018, 22:37:45 pm »
Юрич, считаете,что на вал-шестерне зубья выкрошит? Я вот,в этом вопросе баран...,а как посчитать какой момент они смогут переварить до разрушения?    Петрович11,1. понял-на эпоксидку (я почему-то БФ-2 пользую ).2. Истина дороже эмоций- послушай грамотного человека.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
