Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 431334 раз)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #820 : Августа 07, 2018, 23:05:04 pm »
А какие тут эмоции. Если сможет сделать по правилам, то я только за.
« Ответ #821 : Августа 07, 2018, 23:14:51 pm »
Я посчитал что в этих условиях не сломает . 40х , должна выдержать . С межцентровым неясно было -hi-
« Ответ #822 : Августа 07, 2018, 23:24:41 pm »
Да нет, стоять то будет, там запаса на три таких...Переделывать то уж не стоит, тем более все крутится уже, работает.
Мне такие вещи не очень подходят, хочется серийно осваивать узлы, нужные многим. Одиночные заказы весьма дорогие и долгие. Одно дело выстрогать вал для оборудования, которое работает в три смены и делает треть программы. Там любые деньги, только побыстрее и понадежнее.
 У нашего брата мозг по другому устроен: из железок с разборок и свалок металлолома ваяется шедевр...тут всё по другому: творчество, поиск, измудреж...никаких правил и ГОСТов, все уникально и безответственно. Поэтому я хоть и умничаю иногда по привычке, начальником же был в КБ и отделе..., но умом понимаю, ни к чему эти все умничанья, у людей процесс, тут не до ГОСТов.
А по поводу тонкостей обращайтесь, всегда рад посоветовать, помочь чем могу!  -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #823 : Августа 10, 2018, 11:40:00 am »
Нарисовалась такая проблема. Полуось вошла до конца, но почему-то есть зазор между пластиной с подшипником и рамой 8 мм.
Есть четыре варианта.
1. Приварить к уголкам рамы пластины 10 мм.
2. Подточить шлицы у полуоси, чтобы она глубже вошла в диф.
3. Удлинить уголки рамы, разрезав их и удлинив на 10 мм.
4. Выбить подшипник вместе с пластиной и вставить.кольцо 10 мм, чтобы подшипник сдвинулся вместе с пластиной ближе к дифу.
А пока в раздумьях.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #824 : Августа 10, 2018, 13:10:25 pm »
Остановился на 1-ом варианте. Буду приваривать по 2 пластина по 5 мм, так как нету 10-ти миллиметровой.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #825 : Августа 10, 2018, 18:34:05 pm »
Наше дело правое - победа будет за нами.
Сообщение понравилось: Потапыч, s_smirnov, kot 03, А.И.86
Оффлайн Петрович11
« Ответ #826 : Августа 11, 2018, 20:48:46 pm »
Сегодня не успел установить коробку и Лифан - свет отключили. Пока вот так.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #827 : Августа 12, 2018, 20:07:07 pm »
Сегодня установил только коробку.
У реверса на вторичный вал установил звездочку под ижевскую цепь.  Чтобы можно было включить нейтралку на реверсе, если где-нибудь на склоне остановлюсь. Тогда за звёздочку можно легко повернуть вторичный вал и включить нейтралку. Сальник с герметиком прижимается пластиной к корпусу.
Что-то чем ближе окончание строительства, тем меньше энтузиазма.
Сообщение понравилось: А.И.86
Оффлайн Потапыч
« Ответ #828 : Августа 12, 2018, 21:06:01 pm »
Петрович11,  всё пропало...,так делать низя! У тебя звезда неподходящего калибра и серебрянкой намазюкал как бык пос...,да нет- у него ровней и укрывистей!   Это тебе для энтузиазма- огрызаться и посылать некого вот ты и заскучал.... ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Скат
Сообщение не понравилось: region_86
Оффлайн Петрович11
« Ответ #829 : Августа 12, 2018, 21:29:47 pm »
Звезда самое то. Она была в работе и поэтому черная краска ободралась и блестит чистый металл. На будущее попробую сделать  быстросъёмный промежуточный вал. С реверса цепью на пром. вал. А с него на главный редуктор. На всякий пожарный, если коробка накроется.
« Ответ #830 : Августа 12, 2018, 22:11:58 pm »
Петрович -hi- Глядя на твою половинку сравнил с задней частью трактора Т 25 - вот если от неё открутить лишнее -гидравлический бак, навеску и много ненужно а там есть что снять,  то получится конструкция по весу не тежелее твоей а самое главное сто процентов заводские детали,  прямо на первичный вал ставить вариатор ну или какую маленькую кпп и вешать колёса на ступицы- так На подумать тебе информация.
« Ответ #831 : Августа 12, 2018, 22:22:05 pm »
Нет у него под рукой трактура .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #832 : Августа 12, 2018, 22:26:36 pm »
Евген 66, Жень,не знаю сильно-ли отличается зад Т-25,от Т-16 (которых я несколько раз собирал и разбирал),думаю-не очень. Так если взять одну чугунную отливку (корпус) этого моста,то получится ,что Петрович куличиками в песочнице забавляется.... Или ты тоже стимулировать стал? :)
« Ответ #833 : Августа 12, 2018, 22:38:11 pm »
От Т 16 незнаю а вот Т 25 рядом стоит и глядя на конструкцию Петровича пришла мысль - сам Т 25 весит полторы тонны- отбросить лишнее и останется не так уж и много. Я тут на днях забыл на своем вездеходе включить передний мост когда поехал на полигон после переделки так целый час буксовал в каше , на одном мосту это не вездеход хоть на каких колесах но все должны быть ведущие -Имхо ::morning1:::
Сообщение понравилось: nikolaj, Михайлович, kot 03, Юрий.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #834 : Августа 13, 2018, 14:56:45 pm »
Проверка работоспособности перед тем, как ставить на колёса. Бряцание - это цепь задевает за уголок рамы. Надо просто чуть подточить уголок. Или поставить звезду на 19 зубьев.
Сообщение понравилось: s_smirnov
Оффлайн Петрович11
« Ответ #835 : Августа 13, 2018, 16:10:51 pm »
Вот видео лучшего качество. Первая скорость. Она у меня считается пониженной. Поставил на 19 зубьев, но всё равно задевает. Придётся в верхнем уголке рамы сделать проточку 5 мм. Думаю, что ничего страшного не случится из-за этого.
« Ответ #836 : Августа 13, 2018, 19:15:25 pm »
Была-бы у меня такая штука, сидел-бы и смотрел как работает.
 1*11 :yahoopnevmo: 778?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #837 : Августа 16, 2018, 13:37:59 pm »
Вроде как собрал и соединил заднюю половину. Можно выкатывать и ставить колёса.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #838 : Августа 16, 2018, 19:17:51 pm »
Колёса поставил. Заколебался в одиночку их ставить. Это вам не какие-то ураганы. Ширина колеса получилась 97-98 см. Поставил новые крючки и общая длина с цепочкой удлинилась на одно звено. Поэтому надо будет в спокойной обстановке на одно звено у каждой цепочки перецепить.И колёса станут чуть уже. А то так за раму цепляет. Завтра под крышей эти займусь. А то завтра по прогнозу опять весь день дождь.
« Ответ #839 : Августа 16, 2018, 20:48:00 pm »
А он в гараж заезжает ?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
