Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 432030 раз)
Оффлайн Миша7777
  • Техника: Вездеход, Квадроцикл,Мотоблок
Re: Строительство нового модуля для вездехода.
« Ответ #160 : Июня 11, 2016, 02:12:42 am »
ну тут не склеенные конечно надо ставить,разница не большая за то надежнее и замену легче готовую ставить чем мастерить
Оффлайн Петрович11
« Ответ #161 : Июня 11, 2016, 14:16:17 pm »
Покатаюсь пока на несклееных камера. А переделать диски под склеенные недолго, если вдруг захочу их поставить.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #162 : Июня 14, 2016, 20:19:13 pm »
Одна сторона в основном готова.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #163 : Июня 15, 2016, 17:42:38 pm »
Рама готова. Вес 218 кг. Но крышки от редуктора 5 кг не стоят. Итого 223 кг. Диски будут примерно 23-25 кг. Камеры - 49 кг. Транспортёрка 15 + 40 = 55 кг. Плюс ремни, болты, диски. Итого одно колесо будет порядка 140-145 кг. Лифан 34 кг. Реверс с КП - 20 кг. Итого будет примерно 223 + 290 + 34 + 20 = 567 кг.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #164 : Июня 18, 2016, 18:34:28 pm »
Приварил к полуосям диски, на которые будут привариваться спицы. Вот думаю, приваривать флянец или поставить болты?
« Ответ #165 : Июня 18, 2016, 21:50:56 pm »
Лично я за болты - так ремонтопригоднее
Оффлайн Петрович11
« Ответ #166 : Июня 19, 2016, 17:00:04 pm »
Сделал 4 обода для колёс. Диаметр получился 97 см.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #167 : Июня 23, 2016, 19:48:44 pm »
Один диск, пока на прихватках. Спиц и поперечин будет в 2 раза больше. Между трубными поперечинами будет ещё 8 из прутка.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #168 : Июня 26, 2016, 15:14:46 pm »
Диск обварил. Но что-то терзают смутные сомнения, что маловато спиц. Хочу ещё 8 спиц добавить. 4 спицы к внешнему диску с внутренней стороны. И 4 спицы к внутреннему диску также с внутренней стороны.4 спицы к четырём поперечинам и 4 спицы к другим поперечинам. Будут чередоваться,
Оффлайн Петрович11
« Ответ #169 : Июня 26, 2016, 15:55:32 pm »
Вот так примерно будет выглядеть колесо АнтиШерпа. Высота 188 см, ширина - 93 см. Рядом для наглядности камера К-700.
А это внутренности колеса. Поверх диска будет транспортёрная лента, чтобы камеры не тёрлись о трубы. Между трубчатыми поперечинами будут дополнительно поперечины из прутка. Пока их нет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #170 : Июня 26, 2016, 16:25:15 pm »
Объём 2-х камер при таких размерах примерно 1480 литров.
« Ответ #171 : Июня 26, 2016, 18:23:42 pm »
Мне кажется этих спиц будет достаточно вполне и поперечины добавить тоже из труб,все же полегче.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #172 : Июня 26, 2016, 19:37:29 pm »
Поперечины будут из 10-ти миллиметровой арматуры. А дополнительные спицы добавят всего около 4 кг. Зато можно не беспокоится.
« Ответ #173 : Июня 26, 2016, 22:59:48 pm »
Петрович ФАНТАСТИШЕН! ::cheesy::: с такими колесьями полуоси газ 66 кажутся хлипкими .По метровым кочкам будешь ездить без задумки , любой снег не почем , а вот двигатель уже просится на 22 л.с (лифан ) этот явно маловат.
У меня дядька в этом году собрал трехколеску на к-700 ,переднее т-150 ,мост облегченный газ 66 ,двиг лифан 15 л.с с вариатором - тяжеловато ему! а у тебя еще больше колеса и тележка в заду не ведущая ::rolleyes:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #174 : Июня 27, 2016, 09:09:47 am »
Тяжело - не тяжело зависит от степени редукции. У меня общее ПЧ будет 6,16 х 6,15 х 3,88 х 3 = 440. Мин скорость будет 1600/440 = 3,6. 3,6 х 6 х 60 = 1296 м или 1,3 км/час. Макс. скорость будет 3600/(6,16 х 6,15) = 95. 95 х 6 х 60 = 34,2 км/час. Вполне хватит. Быстрее всё равно на таких колёсах не поедешь. Тяга одного модуля будет 2,5 кгм х 440/0,95 = 1150 кг. Но возможно ещё поставлю промежуточный редуктор с понижением 1,3 раза.
« Ответ #175 : Июня 27, 2016, 10:07:59 am »
Может сразу снести в металлолом, хорошие деньги!?
Мое мнение, что для укатывания асфальта и отсыпки дорожек щебнем и песком такая техника вполне подойдет. Рацуха: может, не мучиться с резиновыми колесами, дисками и пр. бесполезной лабудой, сразу сварить из 1520 трубы и листа хорошие, крепкие и износостойкие катки без подкачки. В них можно еще и балласту добавить при необходимости!
Если честно, у меня волосы встают дыбом от такого конструктива! Я бы законодательно запрещал некоторым заниматься техническим творчеством, как нельзя заниматься, например, врачебной, юридической, педагогической практикой людям, не имеющими специальной проф. подготовки!
Извини, если жестко, но из чувства сострадания  к людям, которые все это наблюдают и, того хуже, бросятся повторять...не могу смолчать!
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #176 : Июня 27, 2016, 10:37:43 am »
.  А по моему полезная тема.  Типа ностальгия по прошлому!!  Сейчас конечно другие времена и возможности, но. если вспомнить 70-е 80-е,,, все начинали именно с этого---- тазики камеры, водосточные трубы, моторы-  не. поймёшь от чего, собранные на коленке,  2-3 дня слепоты, каждую неделю от наловленных зайчиков. 1*11. На мой взгляд, именно этих азов не хватает нынешним инженерам. Им подавай чертёж и тех документацию, самостоятельно мыслить, фантазировать их не учат.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2016, 10:43:13 am от kekekew »
« Ответ #177 : Июня 27, 2016, 10:47:12 am »
Ну законодателей для запрета везде хватает от чего есть людские страдания во всей сфере жизнедеятельности простонародья  , и с профподготовкой сплошные грамотеи . Для чего такая резкость по отношению к человеку без "профподготовки" ? и что ежли человек не может отличить синус от косинуса означает дебильность , так что ли ? Каждый волен в своём выборе той или иной конструкции , а расхождения с Грачёвским принципом вездеходостроения означает дорожные катки ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #178 : Июня 27, 2016, 11:18:59 am »
Ну большие колёса и что? Что конкретно не так? Полуоси от ГАЗ-66 выдерживают 1000 кгм. У меня же всего 1150 кгм будет на 2 полуоси. Вариатор не даст свернуть полуоси. Да и регулятор на Лифане не позволит резко газануть. Так что трансмиссия такие колёса выдержит. А что ещё надо? Ну может диски сломает или рама где нибудь треснет. Так это не недостаток идеи, а плохое исполнение конструкции. Вот подскажите, где надо усилить, а не впадайте истерику.
« Ответ #179 : Июня 27, 2016, 11:31:42 am »
Вот от подобного, хотя бы, воздержаться бы!
Як кажуть: Не кажи ГОП, идучи на рать, а кажи ГОП, идучи с рати!
Я сам с интересом наблюдаю за этой темой, хотя диагноз поставил давно. Уверен, в нашем деле отрицательный опыт тоже полезен!
Речь как раз о конструктиве, где то излишне "усиленном", а где то наоборот, и очень...
От "нового модуля для вездехода" надо не только "выдерживать", но и везде ездить, а вот в этом, ИМХО, ожидают большие разочарования...
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
