Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 432011 раз)
Оффлайн Петрович11
Пришла звезда на 80 зубьев. Еще бы на 1 зуб больше и цепь бы не наделась без снятия звезды.
Оффлайн Serebro2009
  • Техника: Мотособак
Добрый, а можно поинтересоваться, у кого лазерную резку заказывали и сколько вышло все по стоимости?
Оффлайн Петрович11
Одну сторону вроде как заварил. Завтра обещают ливневый дождь. Если дождь будет, то может склею камеру. По расчётам должна получиться 2150 мм.
Петрович11, жуть!
Наверное, уже не оторвать от пола? А сколько еще железа навешивать собираешься?
Оффлайн Петрович11
Да пока не взвешивал целиком. А будут ещё только 2 крышки. Сверху и снизу. Килограмм 85-90 наверное потянет. Диф с шестерёнкой - 39 кг.
Оффлайн Петрович11
Намного поэкспериментировал над камерой. На первом фото расстояние между концами камеры примерно 90 см. Диаметр камеры при этом получился примерно 210 см. Но при этом есть складки на камере. Если расстояние уменьшить, как на втором фото, чтобы складок не было, тогда расстояние между концами примерно 40 см. Диаметр 198-200 см. И при этом будет только 2 шва. Можно сделать и 215-220 см, но тогда будет 3 шва. Пока в раздумьях.
Оффлайн Петрович11
Петрович11, жуть!
Ну так и колёса будут ЖУТЬ.
Оффлайн Петрович11
Внутренний диаметр камеры 98 см. Длина внутренней окружности 98 х 3,14 = 307 см. Режем камеру на 2 части 307/2 = 153 см. Новая камера буде состоять из 3 частей. 153 х 3 = 459 см. Нахлёст на каждом шве по 10 см. Поэтому длина внутренней окружности будет на 30 см меньше 429 см. Соответственно внутренний диаметр получившегося колеса 429/3,14 = 136 см. Диаметр бублика камеры 41 см. Значит диаметр колеса будет 41 + 136 + 41 = 218 см или 2180 мм. А так как в одном колесе будут 2 камеры, то ширина такого колеса будет 41 х 2 = 82 см. Ничто не мешает сделать её 2180х850 мм. Объём такого колеса, без учёта дисков, 1530 литров. Это не жалкие 1600х600 мм и 860 литров у Шерпа.
Петрович , не рви ты себе душу этим шерпиком  ::cheesy::: оно твоё , оно тебе надо ? главное ты побыстрей свово супра сделай .  ;)
Оффлайн Петрович11
Тут дело в другом. Если делать 220 см, то надо ворота переделывать и на 1 камеру больше покупать. С утра дождь моросил. Вот перестал и решил я взвесить узел целиком.  Максимум ещё 6 кг добавят 2 крышки.
взвесить
Могучий зверюга  ::rolleyes:::  Модуль хорошо надо держать , а то он его вокруг оси крутанет на таком диаметре ,  вместе со сцепкой .
От большой натуги на великое плечо (радиус качения), малая звезда или шестерня , начинает обегать большую как солнечная в планетарке .
« Последнее редактирование: Мая 10, 2016, 18:23:22 pm от МВП »
Оффлайн Петрович11
Да всё будет нормально. У действующего вездехода ничего не сломало и тут не должно сломаться. У меня будет к тому же переднеприводный, пока не сделаю вторую половину. А с передним приводом такие ситуации невозможны. Да я и не собираюсь на нём что-нибудь тягать, чтобы нагрузки были запредельные.
Оффлайн Петрович11
Технология склейки будет примерно такова. Сначала на внутренней камере делаю отметки. Потом внутрь этой камеры засовываю надувной мяч с трубкой для накачки. Сверху на эту камеру надеваю другую и накачиваю несильно мяч. Наружную камеру стягиваю до отметок на внутренней. Фото 1. Затем мяч надуваю сильнее, чтобы камеры не смещались при дальнейших манипуляциях. Фото 2. Потом верхнюю камеру задираю до края внутренней камеры. Фото 3. Подгладываю канистры, чтобы места склейки были свободны. И всё. Можно обезжиривать и наносить клей. После просушки клея задранную часть верхней камеры надвигаю на внутреннюю. Камеры склеены.
Оффлайн Петрович11
Завернул половинку камеры так, что получилась четвертинка. Соединил этой четвертинкой разрезанную камеру и вот что получилось. Диаметр такой камеры 2050 мм. На этом варианте и остановлюсь.
Оффлайн Петрович11
Вот почти готовое колесо. Внешний диаметр - 2000 мм, внутренний - 1200 мм. Вклеил четвертинку от камеры. Пока заклеен 1 шов. Так как мяч один. Пусть так сутки простоит, чтобы клей схватился как следует, по инструкции. Во второй шов пока вставлен пластмассовый тазик подходящего диаметра. Так что надо ещё 3 такие камеры выписать.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2016, 18:49:17 pm от Петрович11 »
Оффлайн Renegat
Петрович, ты не ловишь себя на мысли, что ты гигантоманией болен?  ::cheesy:::
Петрович увлечённый человек , больные не созидают .
Оффлайн Петрович11
Кому-то хочется ехать напрямик на больших колёсах, не обращая внимания на засады. А кто-то петляет как заяц на маленьких колёсах, объезжая эти самые засады.
Он очень полезный пневмоходостроению человек , не отвлекайте его . Вроде аналогов таких еще не было , если не считать уменьшенные модели .Мне очень интересно , жаль помочь ни чем не могу .
Оффлайн Renegat
Мне тоже интересно,никого не хотел обидеть  ::undecided::: Вообще,идея склейки камеры понравилась.Можно моноцыкл сделать  ::cheesy:::
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
