Автор Тема: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)  (Прочитано 118021 раз)
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
Да сначала будет все так как сейчас,зимой еще хочется попробовать,а там видно будет.  1*11
Оффлайн Потапыч
, Александр,на фото караката не видно-там тоже от Жиги мост? Диф заварен,или тормоза раздельно?
  Я ведь не просто так спросил-уж больно там грунтозацепы злые-проблем не возникало с мостом?
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, мост опель рекорд,размером и весом он как волговский,передаточное 3.76,проблем не возникало,тормозов не было,ползал хорошо,по 5 человек ездили.
Оффлайн Shyrik2304
Вот он рядом с москвичевским,он продается,только не берут чет  :(
Оффлайн Shyrik2304
диф свободный
Оффлайн Потапыч
А колеса-камера от краза+шуба из транспортерки с зацепами прикручеными болтами,Ф1300? Как-то шуба очень аккуратно на камере...или потрошки?
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, камеры от маза ширина 320, диаметр колеса 1150мм,обтянуто транспортеркой полностью-4мм.ремни из 6мм транспортерки,+беговая 6мм, не плавал, но ползал отлично даже по болоту.
Оффлайн Shyrik2304
сделали третью ось,клиренс получился 230мм до днища лодки.  1*11
Оффлайн Потапыч
Shyrik2304, Понял.Спасибо.
Оффлайн Shyrik2304
Испытаний к сожалению не было, дождь проливной второй день не перестает.В следующий раз поеду в деревню к родителям через 2 недели...    ::cray:::
« Последнее редактирование: Августа 15, 2015, 21:28:03 pm от Shyrik2304 »
Оффлайн Потапыч
сделали третью ось
Александр,а там где укосины упираются в борта- внутри лодки должна быть скамейка-от борта до борта(и желательно прикручена на болты) ,или распорка. Давить на это место будет не хило(особено по кочкам).
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, там где распорки крепятся как раз скамейка приварена поперек профиль 20/40/3, а с переди уголок и прифиль 25/25/2 еще усилю немного, т.к нет поперечной перегородки.
Оффлайн Потапыч
 1*11
Оффлайн серёга К.
Shyrik2304, лента транспортёрная какой толщины используете ?
Оффлайн Shyrik2304
серёга К., лента 6мм, 5слоев корда,ширина полосы 150мм,такая была в запасе, можно использовать другую  :)
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
А можно увидеть боковые упопы на гусинице крупным планом?! Сколько гуся весит?!
Оффлайн Потапыч
zlobez, Думаю -автор уехал на работу. Он начинал тему в Луноходов-посмотрите в "мини гусеничниках"-там есть инфо по Вашим вопросам.
Оффлайн Shyrik2304
zlobez, гусеница весит примерно45-50кг.Клык сделан из полосы 20/4мм, болты 8мм. На клык уходит 30см, 13см-основание,17см-загиб.
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, спасибо, точно работал сегодня.
Оффлайн Потапыч
 :)Shyrik2304,
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Колесно-гусеничный днепр
Автор антонио1989
Ответов: 164
Последний ответ Сентября 22, 2018, 16:42:41 pm
от mihail00
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
