Автор Тема: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)  (Прочитано 118033 раз)
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
Потапыч, вот думаю на вездеходик сделать навесик-крышу из поликарбоната, а каркас труба проф. 15/15/2мм, а то мочит, в дождь не покатаешься.Думаю весу не много добавиться.Еще хочу чтобы откидывалась на бок(поднималась на подьемниках для багажника авто), для удобства входа выхода, т.к высокую надстройку делать  не хочется.По типе пельца или арго вобщем
Оффлайн Потапыч
Shyrik2304, Вот тут у меня мысли раздвуяются:1.(правильная)-нужно хоть какое-то подобие дуг безопасности-хоть и легкая,но не широкая машинка, и не дай Бог.... А из этого вытекает-само собой минимум тент на эти дуги (я вообще хочу сверху лодку раком..) Стекло тоже не мешает-меньше по морде веток прилетит. 2.(сомнительная)-я по жизни стоко всякого ненужного понаделал,что нужное можно по пальцам пересчитать...(но это старческое).
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, Сегодня ездил в деревню к родителям, прокатился на вездеходе, на асфальте поворачивает отлично,можно разворачиваться на месте и на холостом ходу даже газу не давал, а все благодаря третьей оси опущенной.Спасибо вам за совет поставить её.К сожалению видео и фото нет, не было времени снимать, да и катался 5мин, строим гараж...
Оффлайн Потапыч
 1*11  Спасибо тому кто это придумал (ну- кому медаль....)! А я рад за Вас! Удачи!
Оффлайн Николай Карел
подскажите пожалуйста какой уголок на гусе?
Оффлайн Shyrik2304
Николай Карел, уголок 25/25/3мм, клык-полоса 20/4мм, болты м8.
Спасибо!
Оффлайн Валентиныч
  • Техника: Нива
эволюционный шаг в вопросе привода гусеницы
На лунаходах много конструкций с приводом без звезд напрямую покрышками, я общался с людьми кто такую конструкцию сваял и все утверждают, что вполне рабочее решение.
Оффлайн Shyrik2304
Валентиныч, согласен, нет никакого гемора с изготовлением звезды,и натяжника гуси, и расстояние между траками может отличаться,подгонять не надо, для легкого гусеничника отличный вариант.
Оффлайн Потапыч
На лунаходах много конструкций с приводом без звезд напрямую покрышками, я общался с людьми кто такую конструкцию сваял и все утверждают, что вполне рабочее решение.   Встречаются разные (противоречивые) выводы по этому поводу. Я, (пока) думаю-такой (фрикционный) привод должен нормально работать на легких машинках и с такой (лестничной) гусеницей как у Александра. ....Но,существует в нэте несколько буржуйских мультиков с приводом на покрышку (резаную),кажется -"боб-кат".Вот и пробую разные варианты-если получиться-будет самая бюджетная гуска.
Оффлайн Shyrik2304
Re: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
« Ответ #70 : Сентября 06, 2015, 23:52:03 pm »
Покатались маленько впечатления  1*11
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2015, 10:16:47 am от Михайлович »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #71 : Сентября 07, 2015, 09:44:13 am »
Покатались маленько
    На первом видео,на 1 минуте (выход на берег передом)-буксует ремень на маленьком шкиве (на двигателе)? Где-то я писал-что он мал... Пока хорошо (не корабь-но через ручей или промоину можно переехать). Пора его в реальные боевые действия-на болото за клюквой! Если загрузить ему еще +150 кг.картинка управления измениться в худшую сторону-он прижмется на две оси и рычагами прийдется шуровать сильнее....,но-для бюджетной машинки,считаю результат по показателю-собственный вес/масса загрузки=1(почти)-очень хорошо! Молодец!
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #72 : Сентября 07, 2015, 19:52:59 pm »
Потапыч, грузили в него я-70кг, батя-60кг,дочь-36кг, едет в натяг,но даже на третьей трогается с места,едет тяжелее,поворачивает тоже, но ехать можно.Атак он будет загружен я+40-50кг,больше и не надо, а борта планирую наростить в стороны на 25см(над гусей) и в высоту на 15см,думаю запас плавучести будет приличный.Что касается болота у нас клюква растет в 10м от дороги,и сухо там,я туда на ниссане заезжаю,а на испытания надо далеко везти до дальних болот там и воды много, но времени не хватает,через неделю буду с отпуске на 7 дней там и постараюсь по говнам и болоту настоящему поездить..
Оффлайн Потапыч
« Ответ #73 : Сентября 07, 2015, 21:56:33 pm »
http://youtu.be/Sx80GGQASvg...в качестве обмена опытом. :)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 11:09:01 am от Михайлович »
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #74 : Сентября 08, 2015, 00:10:41 am »
Потапыч, это ваш? запас плавучести хороший,думаю также борта нарастить.А еще видео есть?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #75 : Сентября 08, 2015, 10:28:51 am »
 :)Shyrik2304, Есть видео,но оно малоинформативно.Я этой машинкой занимаюсь мало-наскоками. В данном случае проверял герметичность (пропускает,но терпимо) и смотрел ватерлинию. Следующая задача-заставить ее передвигаться на плаву в нужном направлении с приемлемой скоростью,тогда будет кино....и я,с Вашего позволения,выложу его тут(ввиду индентичности и расширения понимания возможностей таких машинок). Да?
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #76 : Сентября 08, 2015, 10:57:17 am »
Потапыч, согласен,буду ждать.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #77 : Сентября 11, 2015, 18:28:49 pm »
 Ну,пока так...Будем дальше экспериментировать. Привязанная веревочками камера намного эффективнее,надо ее как-то закрепить...
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2015, 21:58:37 pm от Юрий. »
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #78 : Сентября 11, 2015, 19:48:07 pm »
Потапыч, осадка небольшая, не пробовали плавать в двоем?Да думаю камера самое эффективный движитель, судя по видео.На моем вездеходе в задней части как раз кпп стоит задом на перед, и первичный вал смотрит назад, вот есть мысли вывести вол на зад через сальник в корпусе и винт быстросьемный ставить, вот только как роворачивать, руль делать не хочется, да и будет ли эффективна такая конструкция.А если на каждой гусенице закрепить по 1.5л бутылке и перед въездом вводу прицепил за гусю и поплыл, как на гтсках бревна привязывают,что бы выехать из каки.Вот хочу попробовать, думаю загребать она будет хорошо.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #79 : Сентября 11, 2015, 19:53:27 pm »
Михаил Викторович  у вас лодка клепанная или сварная,какое железо?Нельзя ли сделать видео как в нутри лодки поподробнее,и как каркас устроен, так сказать в качестве обмена опытом.
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Колесно-гусеничный днепр
Автор антонио1989
Ответов: 164
Последний ответ Сентября 22, 2018, 16:42:41 pm
от mihail00
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
