Автор Тема: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)  (Прочитано 118030 раз)
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
на испытаниях пробовал заезжать одной стороной в воду,на глубину другой стороной по берегу,не черпает,на видео к сожалению плохо видно,сниму новое как погружается одной стороной
Оффлайн Shyrik2304
плавучести хватает, верхняя ветвь гуси над водой  ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
 1*11
   Ну,тогда ждем кино с пробега....Удачи!
Оффлайн Потапыч
Shyrik2304, Александр,еще хотел попросить-если будете ездить,проведите эксперимент : если привязать машинку и попытаться ехать,что произойдет? Варианты-1.мотор заглохнет,2.провернет ведущее колесо в гусенице,3.будет буксовать ремень......Если не трудно.
Оффлайн Shyrik2304
попробуем на выходных,что получится
Оффлайн Потапыч
Shyrik2304, Не смотря на некоторый скепсис со стороны авторитетных "трактористов",рассматриваю Вашу машинку как эволюционный шаг в вопросе привода гусеницы. Сколько уже понаписано и понаделано с классическими звездочками привода гуси-итог известный:ШАГ изготовить и потом удержать в эксплуатации очень не просто! Есть такое чувство,что по мере наработки опыта найдется приемлемый вариант привода по нашей схеме (без использования жесткого зацепления). Вот только...-нужна чистота эксперимента-у Вас ведь натяжников гусей нет? Или я что-то упустил? Используемая транспортерка БУ,не новая?
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, Транспортерка б/у,натяжников гуси нет,натяжка за счет накачки колес,сейчас давление в колесах 0.8-0.9,можно накачать до 2,а так гусю можно укоротить,звезды ведь нет.Мою схему можно усовершенствовать,тормоза-поставлю скорее всего дисковые,все есть для этого, а за место ремня-вариатор,но это требует затрат-11000р,может быть в будущем,если будут деньги свободные.Что касается зацепления колеса,можно на покрышке сделать имитацию звезды-нарезать поперечные полоски до корда глубиной 5-7мм, что тоже будет способствовать дополнительному зацеплению.
Оффлайн Потапыч
  Боюсь-не выйдет !(я об это дело всю голову сломал),опять-же надо будет в ШАГ попасть-невозможно. На сдутое колесо одел хомут из транспортерки(чтоб колесо не портить) и уже на этом хомуте налепил подобие зацепов-хаотично. Испытать не успел-спину заклинило... Колесо накачал-хомут зажимает вусмерть-без зацепов пробовал,а с ними нет. Колеса -крайние качал=1-2 атм.,а средние=0,5-1 атм. Ну,а:
вариатор
Это-как Бог даст! Дело не в этом....
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, видел в инете, на колесо одеты цепи,как на тракторе кошели,только цепь мелкая.А так я сколько ездил на своем колесо в гусенице не пробуксовывало,было только один раз когда выезжал из болотца в крутой угор и одна гуся подослабла,косоггорчик был и колесо провернулось на пол оборота и дальше поехал.Да и то это потому что сыро и повис на одной гусе.Было рас ремень проскальзывал,дождем в лодку воды налило много,стал на телегу заезжать,ремень в воде оказался. Вобщем жду выходных там будем испытывать, сегодня на работу вызвали,в отпуске был.Что касается двигателя,есть у меня еще от муравья(14л.с),с начала его хотел но передумал,как думаете есть какие то плюсы если его поставить или только -.
Оффлайн Потапыч
Что-то подобное и я видел(когда налил в гуску мыльной воды ,с которой срезал протектор)-думаю это нормально-ну ,типа-предохранитель (хотя натяжка есть,можно удавить,но не стал).
от муравья(14л.с)
Хороший моторчик-для данной конструкции был-бы в плюсе по отношению к стационарнику,если не изношенный и стоит магнето: диапазон оборотов ,сцепление,коробка. Но у Вас стоит коробка уже-так,что на следующий раз ...наверное? У меня тоже есть-не модно как-то,а так надежный проверенный-не заслуженно забыт.....
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, один мотор с муравья стоит на трех колеске, второй в запасе с магнето.Думаю у лифана есть неоспоримые плюсы-это экономичность,новый,заводится отлично,легче,ручной стартер,практически безотказный,4х тактник.Как думаете тяга увеличиться если поставить от муравья, по отношению к лифану.
Оффлайн Потапыч
Shyrik2304, Александр,у Вас ведь батенька,в теме почти ничего нет по устройству привода-просто перечислены узлы,а как они связаны,с каким передаточным-ни слова! Хотел посмотреть на Луноходов-там опять переучет. Вот так неожиданно всплывает,что не хватает тяги! При торможении одного борта,в горку глохнет? Максимальная скорость сколько? Больше чем 20 км. ч. на прямой,ровной,горизонтальной? Моторчик-
-все верно,но он слабенький для дифповорота и без вариатора ,...ему надо считать редукцию на максимальную скорость при 3600 об. м. где-то около 15 км.ч. Если Вас это не устраивает,тогда надо просчитать вариант:
На всплеск-да,но сначала надо все данные по редукции,оборотам пересчитать и хорошо подумать-как внедрить(думаю-проще с Лифаном увеличить ПЧ).
Оффлайн Потапыч
Трудно советовать:
  ....посмотрел у Димы Сайгака=9000р.(ведущий,ведомый+ремень Рубэна). Это-оптимальный вариант ,в данном случае !....,но как говорится:"не всегда желания совпадают с возможностями"-решать Вам.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Вездеход отличный. Мало токарных работ, а это для многих очень важно, ну и в зимний период можно использовать для расчистки от снега соорудив отвал. Удачной эксплуатации.
Оффлайн Shyrik2304
votasum,спасибо, из  токарных работ только втулка под ведущий шкив, в принципе можно обойтись и без нее,сделав её из старого диска сцепления.
Оффлайн votasum
  • Сергей
 Shyrik2304, Котлас проезжал 2дня назад.  :) :) :)
Оффлайн Потапыч
  Ему не отвал ,а ротор надо (даже если всю свою "бригаду" посадит-не наберет и пол тонны).
Сегодня Лунтики заработали (хороший форум-грамотный...,но как-то "свысока"к крестьянам и пролетариату...),посчитал редукцию(около100)-все нормально,чего вчера панику-то развел-сам не понял! Попутно-не понравился ведущий шкивок на моторе-мал! Как воткнуть варик(с минимальными переделками) пока не знаю(вернее-без промвала не получается). Я бы покатал-как есть(с третьей осью),а уж потом думал... Кстати-от Муравья ставится проще,чем варик. Удачи!
Оффлайн Shyrik2304
Потапыч, на счет варика это еще только мысли, и про двигатель от муравья тоже.В принципе снег тоже негде чистить,а вот покататься по снегу попробую.Пока покатаюсь так,без переделок,только третью ось доделаю,с одной стороны уже поставил колесо,со второй не успел.фото в выходные скину.Погода как раз для испытаний каждый день дождь,дороги подраздолбили.
Оффлайн Shyrik2304
на этой коробке(сейчас стоит нахоме) стоял двигатель от муравья вот так
Оффлайн Потапыч
Shyrik2304, Александр,на фото караката не видно-там тоже от Жиги мост? Диф заварен,или тормоза раздельно?
Во! все есть-все готово-токо собрать ,но сначала-эксперимент (как есть)!
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Колесно-гусеничный днепр
Автор антонио1989
Ответов: 164
Последний ответ Сентября 22, 2018, 16:42:41 pm
от mihail00
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
