Автор Тема: ВБРД(вездеход ближнего радиуса действия)  (Прочитано 214520 раз)
Оффлайн Сайгак
Re: ВБРД(вездеход ближнего радиуса действия)
« Ответ #140 : Сентября 12, 2015, 15:30:51 pm »
Потапыч, колесо не пробуксовывает, а не хватает тяги. Ну это я на крутую горку полез....
Колеса подспустить сильно не получится, камеры...
Оффлайн Потапыч
« Ответ #141 : Сентября 12, 2015, 18:25:02 pm »
Дима,а максималку не меряли? Напомни от чего у тебя большие звезды. От комбайнов побольше не найти? Там есть...
Оффлайн Сайгак
« Ответ #142 : Сентября 13, 2015, 00:41:18 am »
Потапыч, макстмалку пока не померить, бензошланг взяли тонковатый, а длина около 1.5-2м самотеком, на оборотах чувствуется, что топлива не хватает...
Впечатления пока двойственные. Там где я на НОЧи включал понижайку с блокировкой, для переезда бобровых плотин, ВБРД легко едет не притормаживая. Однако я знаю, что на пониженной для НОЧи нет преград, хоть на стенку лезь. ВБРД же точно не потянет....болот у меня нет чтобы в чаче потестить...на той неделе поедем на охоту. Более тщательно потестю...
Двоих везет также уверенно  как и одного. Начинаю привыкать...
Получилось нечто среднее между квадриком и вездеходом, в принцыпе этого и стоило ожидать
Видео за мной
Оффлайн Сайгак
« Ответ #143 : Сентября 13, 2015, 00:46:51 am »
Потапыч, звезды точили сами, хотя планировали стандартные мотоциклетные. Но токарь взял в 2 раза дешевлее покупных...
Максимальная, что была в магазине 52 звена, у нас вроде 49 или 47
Оффлайн Потапыч
« Ответ #144 : Сентября 13, 2015, 01:04:29 am »
Сайгак, Дима,движок этот должен проснуться (говорят...)
Оффлайн Воздушный 123
  • Техника: Вездеход 1
« Ответ #145 : Сентября 13, 2015, 16:48:07 pm »
На переднем приводе, где звезда, используется ступица от переда или этл задняя ступица?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #146 : Сентября 14, 2015, 01:14:51 am »
Передняя
Оффлайн Сайгак
« Ответ #147 : Сентября 14, 2015, 01:18:53 am »
Обещанные видео....
При нагрузке в цепи слышны щелчки, пока не разобрался что именно щелкает. Проскок физически не возможен,  большой обхват, поезжу посмотрю...
! No longer available
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 08:15:53 am от Михайлович »
« Ответ #148 : Сентября 14, 2015, 01:39:10 am »
Сайгак, Подвески практически нет! Не работает, надо пружины гораздо менее жесткие ставить...
Колеса тоже подспустить на болото...
Но едет, а это радует! С выездом!
Щелкает цепь от не вполне корректного профиля зубьев на звездочке. Зуб цепляет цепь, тянет, а потом отпускает. Возможно один какой то кривой...не часто щелкает. Или замком задевает чего-либо...
Оффлайн Потапыч
« Ответ #149 : Сентября 14, 2015, 08:08:34 am »
  Дима, ПОЗДРАВЛЯЮ!  Какие первые ощущения (по сравнению с Ночью)? У меня тоже щелкает,но наоборот-в накате (когда момент идет наоборот-от колеса и ветви цепи меняются ролями) и звук очень похож.Сильно не искал где (для этого надо все отмыть,а неохота),но поверхностно осмотрев,успокоился- дефектов не нашел ,думаю Юрич прав. У меня натяжников нет-цепи короткие.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #150 : Сентября 14, 2015, 09:21:37 am »
слышны щелчки
Присмотрелся,это не от нагрузки (во время максимальных нагрузок щелкает не всегда). Под нагрузкой происходит накапливание разного пути передней и задней цепей,а потом они как-бы переключаются,или натяжник перекладывается. На последнем видео-1щелк=6сек,нагрузка;2щелк=12сек,когда спрыгнул-нагрузка-мин.;Залез,дал газ(максим.момент от двигателя-а щелчка нет),он позже,когда эта хрень накопится.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #151 : Сентября 14, 2015, 10:04:33 am »
Юрич, спасибо, именно оно. Особенно заметно при движении задним ходом, тогда видно как цепь висит на зубе, и движется по диаметру, плтом резкий щелчок  и уже идет прямо...и т.д...
Оффлайн Сайгак
« Ответ #152 : Сентября 14, 2015, 13:00:42 pm »
Юрич,  токарь признался, специально сделал зубья выше, зная тяжелые условия эксплуатации
Оффлайн DIV
« Ответ #153 : Сентября 14, 2015, 13:30:51 pm »
Сайгак, Дима, с выездом!  1*11
Оффлайн Сайгак
« Ответ #154 : Сентября 14, 2015, 23:15:36 pm »
СПАСИБО
Оффлайн Потапыч
« Ответ #155 : Сентября 24, 2015, 22:45:35 pm »
За стоко времени еще не определился? Или на охоте?-сидим ждем первых (вторых,третьих....)ощущений и выводов. ::shy:::
Оффлайн Миша7777
  • Техника: Вездеход, Квадроцикл,Мотоблок
« Ответ #156 : Сентября 25, 2015, 13:35:07 pm »
Интересно очень как поведет себя передняя подвеска при работе,с двумя наружными гранатами можно сделать большей угол и поднять редуктор выше,но вот не вырвет ли вал из гранаты при работе подвеске??
Оффлайн Сайгак
« Ответ #157 : Сентября 26, 2015, 01:32:58 am »
Потапыч,  ВБРД стоит на даче, на охоту поедем наверно на следующей неделе, лист уже поопал  и рябчика стало видно...
Оффлайн Потапыч
« Ответ #158 : Сентября 26, 2015, 08:17:35 am »
Не зн-а-а-а-ю....,у нас, из "рябчиков"-одни медведи. С машинкой ничего не делали? Длину колес не сравнивали?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #159 : Сентября 26, 2015, 09:09:37 am »
Не понял, счем надо было сравнивать???
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
