Автор Тема: Бескамерные диски для легких вездеходов  (Прочитано 172483 раз)
Оффлайн bibigon
Re: Бескамерные диски для легких вездеходов
« Ответ #100 : Марта 05, 2016, 20:48:33 pm »
Игорь добрый вечер.Закупил полосу, собрался гнуть кольца.Меня интересуют наружный диаметр кольца и диаметр по которому насверлены отверстия , если это не комерческая тайна.
Оффлайн DIV
« Ответ #101 : Марта 05, 2016, 23:45:08 pm »
bibigon,  я забыл, какие у тебя колёса.
Оффлайн bibigon
« Ответ #102 : Марта 06, 2016, 11:57:50 am »
Колёса ВИ 3.
Оффлайн DIV
« Ответ #103 : Марта 07, 2016, 16:31:00 pm »
Для ВИ-3 (наружная обдирка) я делаю кольца из полосы 30х4 наружным диаметром 556 мм. Отверстия (16 штук) сверлю на диаметре 514 мм.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #104 : Марта 07, 2016, 17:10:38 pm »
DIV, Игорь вечер добрый делаю диски
  с гайками проблема 8х20мм нет а 8х25мм велико (борт 22 мм) можно 6х20мм колеса ИДП на трехколеску.
Оффлайн bibigon
« Ответ #105 : Марта 07, 2016, 21:15:05 pm »
Игорь большое спасибо , диски собрался делать ,а покрышки за 350 км . Сегодня пытался загнуть кольцо ,надо сказать тяжело крутить вальцы вручную. Полоса 40 на 4 уже не нашёл.
Оффлайн zernograd
  • Техника: ока
« Ответ #106 : Марта 10, 2016, 08:00:11 am »
Нужны шесть дисков под кразовские потроха(камерные).
От внутренней посадочно части диска до внутренней боковины потроха должно быть около 180 мм.
Напиши условия по цене и срокам в личку п-жлта.
Оффлайн Волков В В
« Ответ #107 : Апреля 03, 2016, 15:43:06 pm »
   DIV подскажи пожалуйста. Правильно ли я понял, что при изготовлении колец, его размеры расчитывать нужно от диаметра на ,котором сверлятся 16 отверстий. А при изготовлении диска- сначала кольца а затем конуса. Спасибо.
Оффлайн DIV
« Ответ #108 : Апреля 03, 2016, 20:14:10 pm »
Волков В В, всё верно, именно такая последовательность.
Оффлайн Волков В В
« Ответ #109 : Апреля 04, 2016, 11:36:04 am »
DIV, Здравствуйте, В посте № 103 я , что то не догоняю- "из полосы 30х4 наружным диаметром 556 мм. Отверстия (16 штук) сверлю на диаметре 514 мм." 556-30 равно 526. Если можно растолкуй пожалуйста. Спасибо.
Оффлайн DIV
« Ответ #110 : Апреля 04, 2016, 13:11:34 pm »
Волков В В, а почему ты отнимаешь только 30 мм. Надо отнимать 60 : 556-60= 496 мм -  внутренний диаметр кольца, а центры отверстий расположены на диаметре 514 мм. Никакой ошибки нет.
Оффлайн Волков В В
« Ответ #111 : Апреля 04, 2016, 15:06:50 pm »
Вот туплю. Спасибо теперь разобрался
Оффлайн Дима51
« Ответ #112 : Апреля 06, 2016, 21:32:26 pm »
Игорь добрый вечер!Нужны 4 диска бюджетных под ви-3 ободрыш безкамерка,фланец уаз,с вылетом ещё не определился.Хотел узнать цену и сроки.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #113 : Сентября 15, 2016, 15:53:45 pm »
Конструкция бедлока очень проста. В разрезе выглядит вот так
Борт покрышки зажимается между упорным и прижимным кольцом болтами и гайками (16 штук на одном бедлоке). Центрирование покрышки происходит самими болтами.
упорное кольцо к конусу только с наружи приваривается ?
Оффлайн DIV
« Ответ #114 : Сентября 15, 2016, 18:35:05 pm »
Да, только снаружи.
Оффлайн xnord
  • В процессе постройки
  • Техника: эвакуатор
« Ответ #115 : Сентября 19, 2016, 01:39:18 am »
DIV,можно узнать цену ваших дисков на эту резину http://pnevmohod.ru/shiny/1020x420-18_2x  требуется 6 шт. Спасибо.
Оффлайн DIV
« Ответ #116 : Сентября 20, 2016, 15:05:27 pm »
На каких мостах вездеход ?
Оффлайн xnord
« Ответ #117 : Сентября 21, 2016, 10:02:01 am »
Без мостов, независимые колеса на цепной передаче. Ступицы от НИВЫ. Вылет пока не определен.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2016, 10:18:10 am от xnord »
« Ответ #118 : Сентября 21, 2016, 10:18:03 am »
xnord, Он про ступичную часть спрашивает , чего в середину диска варить .
Оффлайн DIV
« Ответ #119 : Сентября 21, 2016, 11:35:57 am »
xnord, предварительная цена 6500 руб. Но, если при уточнении вылета выяснится, что нужно будет делать подвальцовку внутреннего (или наружного) конуса, то цена будет корректироваться в большую сторону.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
