Автор Тема: Бескамерные диски для легких вездеходов  (Прочитано 161971 раз)
Оффлайн Сергей 29 ру
Re: Бескамерные диски для легких вездеходов
« Ответ #20 : Мая 25, 2015, 23:26:20 pm »
Андрей, спасибо за отчёт.
Его то я и ждал.Всё подробно 1*11
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #21 : Мая 26, 2015, 23:35:45 pm »
Андрей 318,  В место уайт спирита (и прочих разтворителей) простой бензин (80-92 ) не пробывал ?  Просто я при наружних домашних работах масляной краской перешол на бензин в качестве разбовителя . Сохнет быстрее . Как я понял герметик изготовляют по тойже технологии что и маслянные краски  ;)
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #22 : Мая 27, 2015, 01:54:47 am »
Не пробовал, даже как-то не подумал про бензин в этот раз. Но в качестве эксперимента наверное можно попробовать. Ранее бензином я разбавлял герметик бортов, для наружней покраски шин, он вполне хорошо разбавляется бензином.
Но при нанесении разбавленного герметика хочется, что бы он был более стабилен в плане испарения и загустевания, поэтому мне больше понравился уайт-спирит. Но это все субъективно, может мне показалось (нанюхался я тогда неслабо).
Оффлайн РедБулл
« Ответ #23 : Июня 09, 2015, 20:15:13 pm »
Круто! :63: Андрей, колёса получились отменные. Давление совсем не падает?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #24 : Июня 10, 2015, 00:59:00 am »
Давление падает, примерно на 20 ед. по тонометру каждый день. Если намочить шину снаружи, то при внимательном осмотре можно заметить многочисленные мелкие пузырики, особенно на боковине шин. Поэтому, лонгвей все равно нужен, буду заливать в каждое колесо примерно по 1л лонгвея+0,5л тосола.
Думаю, что 2 слоя герметика бескамерного слоя Россвик не обеспечивают 100% герметичность. Когда наносим герметик на шину, в ней нет давления, шина находится в свободном состоянии. После того, как соберем обработанное колесо и накачаем его, шина немного растягивается и меняет форму. Самодельный бескамерный слой также растягивается (особенно на боковине шины) и вероятно в нем появляются микропоры, через которые стравливается давление.
Вывод:
1. Либо герметика бескамерного слоя надо наносить 3-4 слоя и очень тщательно.
2. Либо использовать средства "антипрокол", такие как лонгвей, но в достаточном количестве. Возможно даже обойтись без герметика Россвик, а просто заливать в необработанную шину лонгвей, но это уже по своему усмотрению.
В любом случае, бескамерка - это большой плюс к проходимости.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2015, 01:06:24 am от Андрей 318 »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #25 : Июня 10, 2015, 08:57:46 am »
Понятно. Сейчас внимательно изучил конструкцию дисков. Подкупают простотой и малым весом. Но мне конструкция показалась хлипковатой.  Поясню: вероятно раскачивание болтов и прижимного кольца вследствие знакопеременных нагрузок, действующих через боковину. Это, ВОЗМОЖНО, со временем может вызвать ослабление затяжки болтов. Если бы шина плотно садилась посадочным на полку, приваренную к конусу, такого эффекта не было бы. Впрочем, я только высказал своё мнение. Испытания покажут.
« Ответ #26 : Июня 20, 2015, 23:10:42 pm »
Бюджетные диски от Игоря.
Грунтанул, покрасил. На скорую руку воткнул камеру, прихватил на 4 болта с каждой стороны (временно) в дальнейшем будет бескамерка. Пока в раздумьях: обработать Россвиком или сразу залить Лонгвей. Колеса УРАЛ-лапоть.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 23:16:31 pm от Сергей 29 ру »
Оффлайн DIV
« Ответ #27 : Июня 21, 2015, 01:23:02 am »
Сергей, как удачно мы с расположением вентиля угадали  1*11
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #28 : Июня 21, 2015, 02:00:38 am »
Не знаю что посоветовать, но результат эксперимента (только лонгвей без россвика) очень интересен. Не забудь написать.
« Ответ #29 : Июня 21, 2015, 02:01:52 am »
Игорь, не угадали, а подсчитали. Благодаря тебе. ;)
« Ответ #30 : Июня 21, 2015, 02:11:50 am »
Андрей 318, Ты же хотел в свои лить Лонгвей. Не залил?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #31 : Июня 21, 2015, 02:43:10 am »
Жду, когда привезут.
Оффлайн DIV
« Ответ #32 : Июня 21, 2015, 11:39:27 am »
Мне тоже интересен такой результат. Но я бы всё-таки сделал так: чтобы в последствии не вычерпывать лонгвейно-тосольную  эмульсию из всех четырех колёс в случае неудачного эксперимента, я бы обработал очень жидкой смесью россвика и разбавителя  (соотношение 1:3) три колеса в один слой, а в четвертое залил бы только лонгвей с тосолом. Если обработанные россвиком колёса всёже будут спускать, то залить в них лонгвей всегда можно без разборки колёс. Одной банки россвика запросто хватит обработать все четыре колеса (а уж три и подавно).
Оффлайн DIV
« Ответ #33 : Июня 21, 2015, 11:41:57 am »
Андрей 318, а ты колёса с новыми дисками пока не испытывал в жестких условиях?
krotox
« Ответ #34 : Июня 21, 2015, 16:34:56 pm »
Центрирование покрышки происходит самими болтами.
Андрей 318, а ты колёса с новыми дисками пока не испытывал ?
  Тоже очень интересует сохранность положения посадочного покрышки на диске при таком способе центровки,
при эксплуатации в жестких условиях  ::thinking:::
Оффлайн Asterix
« Ответ #35 : Июня 21, 2015, 22:09:54 pm »
Так ее если и захотеть, то не сдвинуть с места покрышку, зажатую кольцом и вдобавок приклееную на герметик.
Я тут недавно опростоволосился. Собрал бескамерные колеса, болты на кольцах только наживил, дабы затянуть их через сутки, когда высохнет герметик. Затянуть благополучно забыл. Колеса установил на место и поехал на испытания. Вернулся, заглушил мотор и слышу где-то что-то шипит. И тут меня осенило - болты-то я не затянул! Фактически покрышки держались за счет герметика. И ничего не сползло и не провернуло. Затянул болты и все, шипеть перестало.
« Ответ #36 : Июня 21, 2015, 22:40:50 pm »
Если между кольцами не поставить втулку или проставку, то затягивать такое соединение нет смысла, гроверная шайба вообще ни к чему...
Проверочное слово: "Момент затяжки резьбовых соединений", есть такая табличка в конце каждого учебника по ремонту и обслуживанию.
Удастся затянуть с одной резиной?
И кольцо запорное как будет деформироваться?
Против посадки борта на пальцы ничего не скажу, для наших давлений достаточно.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #37 : Июня 22, 2015, 01:43:36 am »
Выезжал всего один раз, прокатился по грунтовым дорогам вокруг деревни. Все болты на месте, ослабления нет. Подтягивал только один раз: через неделю после сборки колес. После выезда проверял, но ничего не открутилось и не ослабло.
Приехал лонгвей, в среду попробую залить и прокатиться. В следующий раз на этих колесах поеду только осенью и скорее всего на новом легком вездеходе, поскольку Клеща в ближайшие выходные придется переобуть на другие колеса (до осени буду участвовать в местных соревнованиях).
Оффлайн РедБулл
« Ответ #38 : Июня 22, 2015, 09:45:12 am »
Юрич+, да, втулка конечно гарантированно придаст жёсткости конструкции, но её длину надо будет подбирать индивидуально под каждую шину. И нарезать не болгаркой. В общем, бюджетность может пострадать. Хотя вполне возможно и так всё будет нормально.
Оффлайн DIV
« Ответ #39 : Июня 22, 2015, 12:14:24 pm »
Коллеги, Вы совсем забыли про пучок проволоки в борте покрышки. Уж его-то сжать ну никак не получится. Да и продавить к центру даже и на более высоких давлениях (до 0,5 атм) тоже не получится. Поэтому смысла в ограничительных втулках нет, и буджетность не пострадает  ;)
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 329
Последний ответ Мая 01, 2026, 09:58:17 am
