Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 208829 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Вопрос-ответ.
« Ответ #300 : Августа 03, 2019, 15:25:37 pm »
Выявился люфт вместе соединения шлицевой на рейке ВАЗ и рулевого карданчика.можно ли как-то переделать чтобы обойтись без шлицевой на карданчике?
В голову приходит мысль сделать как на педалях велосипеда- клин вбивать. Или можно толстостенную втулку и болтом зажать?
Подскажите плизз?
Вопрос-ответ.
« Ответ #301 : Августа 03, 2019, 23:25:13 pm »
Подскажите плизз?
На кардане распили паз , зазор который зажимается болтом мал . Он не обжимает разбитую шлицевую .
« Последнее редактирование: Августа 03, 2019, 23:31:05 pm от МВП »
Вопрос-ответ.
« Ответ #302 : Августа 04, 2019, 00:10:11 am »
Василий, нету у меня там шлицов, вообще..... Неродной кардан.
Поэтому и мудрю.
Оффлайн Михаил Скворцов
Вопрос-ответ.
« Ответ #303 : Августа 04, 2019, 00:18:45 am »
Николай Васильевич, Василий правильно советует,даже если нет шлицевой.Соединение на болт с пазом на валу рейки тоже возможно.
Вопрос-ответ.
« Ответ #304 : Августа 04, 2019, 07:57:46 am »
Я туда втулку сделал ,из втулки под палец иж планета как раз подошла,и она мягкая,кардан у меня газовский,ещё проточил отверстие в кардане под болт на 10,стоит мёртво. -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #305 : Августа 04, 2019, 08:36:08 am »
У меня было примерно такое на луазе . Шлицы там мелкие их налысо срезало . Пришлось на редуктре сточить немного валик и отрезать часть ответной муфты рулевого вала . Потом к нему прижал струбцинкой кусочек от токарного резца и обварил .
Вопрос-ответ.
« Ответ #306 : Августа 04, 2019, 09:05:29 am »
А я просто приварил карданчик к валу. Потом болгаркой вжик , когда надо будет. А кардан рулевого ходит всю жизнь машины. Не износить.
Вопрос-ответ.
« Ответ #307 : Августа 04, 2019, 09:13:41 am »
Делал фланчики приваривал и на болтики М6 .
Вопрос-ответ.
« Ответ #308 : Августа 04, 2019, 14:15:03 pm »
Василий, спасибо, так и сделал. Вроде бы люфта нет. На ходу пока не испытал.
Оффлайн Богомягков Иван
  • Техника: Болотоход переломка
Вопрос-ответ.
« Ответ #309 : Сентября 10, 2019, 08:47:05 am »
Приветствую всех. комплектующие на перломку собрал. Вопрос- мосты отдали от УАЗа .планетарка на 37 зубьев- колеса от краза лвптя потянут?
Вопрос-ответ.
« Ответ #310 : Сентября 10, 2019, 08:51:11 am »
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
Вопрос-ответ.
« Ответ #311 : Сентября 19, 2019, 22:06:08 pm »
Уважаемые форумчане!!! Знакомый приобрёл вездеход переломку, мосты ваз, колёса краз, двигатель Лифан 18л\с, кпп ваз 2109 с родным сцеплением (с ДВС на КПП ремень ) Возникла такая проблема обрывает диск сцепления по демпферным пружинам. Было у кого такое??? Производитель ( не буду его называть) сразу предупредил что будет такая проблема. :(
Вопрос-ответ.
« Ответ #312 : Сентября 19, 2019, 22:18:10 pm »
Единственное, что на ум приходит, то это - сцепление не по центру, т.е. не соосно первичному валу КПП.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Юрий Егоров
Вопрос-ответ.
« Ответ #313 : Сентября 19, 2019, 22:24:40 pm »
Пянда, Я также думаю, нов ведь производитель предупредил об этом, значит знает проблему но не исправляет. Просто я хотел на новый проект сделать такой же узел, но когда узнал о такой проблеме сразу передумал. Когда обратно собирали узел всё подходит четко ни чего не зажимает. Интересно было ли такое у кого то еще??? Я не думаю что лифан такой крутой что рвёт диск сцепления...... ::rolleyes:::
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
Вопрос-ответ.
« Ответ #314 : Сентября 19, 2019, 22:31:15 pm »
Юрий Егоров, дядя Юра, у меня было. На штатной девятке, два раза подряд. При агрессивном вождении.(гонял в карьере) Решил тем, что поставил диск "нижегородский" так и продал авто.
 Просто большая нагрузка на него(у меня была) один оторвало не показатель. Надо диск покрепче..... ИМХО.
Вопрос-ответ.
« Ответ #315 : Сентября 19, 2019, 22:38:24 pm »
Там надо то всего ничего, миллиметра хватит, при этом соединяться будет без проблем, т.к. если кпп б/у то у первичного вала есть люфт небольшой. А вот когда корзина зажимает ведомый диск, при нет идеального прямого угла в сопряжении плоскости сцепления и оси первичного вала. И диск при вращении постоянно коробит, ну и рвется в самом тонком месте. Мощность движка не при делах.
Я этого боялся больше всего, когда заказывал прямой переход, но вроде угадали, хотя для центровки производитель штатные коксы для сопряжения кпп с двигателем не задействовал, только шпильки. В общем, наверное повезло.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Юрий Егоров
Вопрос-ответ.
« Ответ #316 : Сентября 19, 2019, 22:45:51 pm »
Пянда-hi- Спасибо но я рисковать наверное не буду.....
Оффлайн Fiacher12
Вопрос-ответ.
« Ответ #317 : Сентября 22, 2019, 19:16:09 pm »
приветствую!
вопрос по шрусу - до какой температуры шрус может нагреваться без потери смазывающих свойств смазки? Обычная, ШРУС-4
Оффлайн евгеха
Вопрос-ответ.
« Ответ #318 : Сентября 22, 2019, 19:45:11 pm »
..думаю, как и для обычных подшипников, рабочая температура до 60град
Оффлайн bazilmen
Вопрос-ответ.
« Ответ #319 : Сентября 22, 2019, 20:22:59 pm »
 -hi- киньте сылку или чертёж шлица полуоси ваз классика плиз
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
