Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202429 раз)
Вопрос-ответ.
« Ответ #180 : Октября 19, 2018, 22:07:27 pm »
прожать рессоры
Обожми их к раме стропой , струбцинами или стяжками (длинными шпильками  сквозь накладку )На худой конец проволокой как столбы к пасынкам обжимают .Я домкратом в потолок давил , но у меня уже сварено было косячно , искал где промашку дал .
Можно и не к раме . а швеллер какой снизу примотать иль бревно и к нему распрямить .
Вопрос-ответ.
« Ответ #181 : Октября 19, 2018, 22:10:43 pm »
logza, Смотрю на картинку,сначала надо поставить амморты,чтобы при полной их вытяжке серьга рессоры стояла под углом сколько то градусов СЗ/ЮВ ,запас хода шлицевой сам нарисуется.Регулировать только двигая РК можно. -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #182 : Октября 20, 2018, 02:00:37 am »
В том то и дело,что обжать не могу,рама не доваренна,начну обжимать загнёт,чтоб доварить раму надо выставить кардан.
Растояние между пальцами рессор штатное,как на уазе,+- пару милиметров,мост и так висит в воздухе,и ниже он не будет,мне то надо выяснить как расположить шлицевую кардана заднего,поставить в среднем положении? или сколько то сжать или растянуть,могу подвинуть немного мост туда сюда или укоротить кардан.
Оффлайн GiviNi
  • Не выстрелил- уже не попал!
  • Техника: Ш - нива и тоха18
Вопрос-ответ.
« Ответ #183 : Октября 24, 2018, 14:49:40 pm »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста нужно ли оставлять шлицевую на карданах переломки с вваренными в раму мостами (от РК вперед и от ПУ назад ) . Спасибо.
Вопрос-ответ.
« Ответ #184 : Октября 24, 2018, 14:56:05 pm »
Обязательно!
Оффлайн бездельник
Вопрос-ответ.
« Ответ #185 : Октября 24, 2018, 16:04:57 pm »
Я еще совсем прям новичек, но кардан когда выставлял, прикидывал примерно сколько мм по шлицам сдвигает при перемещении, сжатии рессор, и оставлял запас 10 мм шлицевого на ВНС (всякий непредвиденный случай)   0*) Т.к. в моем разумении, смещением рессор вниз от точки максимального провиса под собственным весом можно пренебречь, оно будет незначительно. Да и по теории везделазания езда на передних колёсах явление редчайшее  ::cheesy::: тут как я понимаю все стараются сделать,  при минимальном весе ,максимально возможное пятно контакта  ::cheesy:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #186 : Октября 24, 2018, 16:54:39 pm »
Пожалуй только для удобства снять/поставить кардан.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Вопрос-ответ.
« Ответ #187 : Октября 24, 2018, 18:51:27 pm »
а вибрация не пойдёт без шлицевой ??раздатка на подушках всё равно гуляет
Вопрос-ответ.
« Ответ #188 : Октября 24, 2018, 19:05:42 pm »
Не буду утверждать,но вибрацию скорее шлицевая даст.
Оффлайн саня222
Вопрос-ответ.
« Ответ #189 : Октября 24, 2018, 19:18:15 pm »
шлицевая даст.
разбитая изношенная а исправная наоборот наверно сглаживает
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #190 : Октября 24, 2018, 19:28:49 pm »
Раздатку можно и на жестко закрепить ,без подушек.И кардан кое-как можно будет снимать-ставить (ослабив крепеж РК ).
   Но вот боюсь вибрация и быстрое разрушение подшипников не замедлит .А причина :паралельность осей хвостовика моста и вала РК ,-идеально можно нарисовать только на бумаге.А значит нужна продольная движуха,-хвостовик не даст,остается кардану тягать вал РК те 1-2мм,а может и более.Толи вал в подшипнике ,толи вместе с подшипником по гнездам .
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн саня222
Вопрос-ответ.
« Ответ #191 : Октября 24, 2018, 19:31:14 pm »
ну я и думаю что жёстко не надо любые механизмы соединять один хрен ход нужен
Оффлайн Fiacher12
Вопрос-ответ.
« Ответ #192 : Декабря 16, 2018, 13:32:19 pm »
может кто подсказать, размеры моста классики (длина по площадкам) и вес его? вес голого моста с редуктором, без тормозов и тормозных барабанов.
Спасибо.
Оффлайн Леха 273
Вопрос-ответ.
« Ответ #193 : Декабря 16, 2018, 18:45:06 pm »
 размер. Вес, примерно 20 кг. плюс минус
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2018, 19:06:59 pm от Юрий. »
Вопрос-ответ.
« Ответ #194 : Декабря 16, 2018, 19:10:40 pm »
Леха 273, вазовский ли мост? Площадки на мосту под рессоры, а не пружины.
Вопрос-ответ.
« Ответ #195 : Декабря 16, 2018, 20:01:56 pm »
Чем вешал ? Был 54 кг,а без барабанов/колодок стал 20 ? ::shocked:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #196 : Декабря 16, 2018, 20:04:00 pm »
вазовский ли мост?
Мне тоже интересно,привезли такой,весь в непонятках,не вскрывал ещё.
Нашёл по фото "Задний мост ИЖ 2126 " :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2018, 20:10:04 pm от михаил skworczow »
Вопрос-ответ.
« Ответ #197 : Декабря 16, 2018, 21:28:33 pm »
ВАЗовские такие тоже есть, начинали с ИЖ-евской рессорой от "пирожка", сейчас свои делают, даже малолистовые.
ВИС-авто называется дочка бывшая.
Увидеть можно здесь:
https://go.mail.ru/search_images?q=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%92%D0%98%D0%A1&fr=ntg
Вопрос-ответ.
« Ответ #198 : Декабря 16, 2018, 21:36:44 pm »
Задний мост ИЖ 2126
Юрич,  у них ПЧ разное бывает ?  ::undecided:::
Оффлайн Леха 273
Вопрос-ответ.
« Ответ #199 : Декабря 16, 2018, 23:35:42 pm »
рисунок из интернета. По весу- где там 50 кг??? сейчас делаю снеговездеход на нивовских мостах так задний одной рукой спокойно поднимаю и кручу. Весов нет, но ради интереса взвесил бы
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
