Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202611 раз)
Вопрос-ответ.
« Ответ #220 : Февраля 11, 2019, 00:25:56 am »
жёстко соединить две полуоси шлицевой муфтой,
Спасибо Виктор,теперь я понял , как временно заблокировать диф,не хочется варить,выкидывать потом. -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #221 : Февраля 11, 2019, 01:41:52 am »
Помним мы все про КР, купить не можем.
твоих редукторов мы не видели,а инвестировать твой мнимый проэкт думаю не у каждого форумчанина найдется лишних 100000
У кого то, сильно надеюсь, найдется.
Понимаю, что большинство, даже проделав огромную брешь в семейном бюджете, смогут купить только валик в КПП, поэтому и продолжаем их точить, вот партию левосторонних ЖЮ-149 закончили!
Валы в РК УАЗ тоже многие спрашивают, нареканий на эти РК, по крайней мере мне, не было! Это, кстати, по задумке и есть комплект: силовой агрегат из переднеприводной  Лады, кардан укороченный из УАЗа и РК с первичным валом. А то пугаете друг друга: сломается, кончится, а не смекаете, что тяжелая машина быстрее сама себя ломает, особенно не в снегу, а в тяжелой глине и на асфальте!
Вопрос-ответ.
« Ответ #222 : Февраля 11, 2019, 08:42:26 am »
Юрич, При всем уважении к твоему творчеству и не в обиду, твоих редукторов мы не видели,а инвестировать твой мнимый проэкт думаю не у каждого форумчанина найдется лишних 100000 т,мне думается тебе надо собрать редуктора,продать их себе в убыток:для чего,да для того что бы любители переломок собрали с ОГРОМНЫМИ колесами на твоих редукторах тачку и сказали,вау! вот это Юрич, девайс сотворил,покажут всем как это работает.И тогда будешь предлагать,а то я бы да кабы.Твои готовые изделия хорошо пользуются спросом ,а тут не известно что предлагаешь.Юрич, ток не обижайся.
Строится самодельная машина под КР Юрича::cheesy:::
 Сам КР создается (в процессе производства) под серийную машину, поэтому цена пока не совсем демократичная.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2019, 08:50:13 am от Leon10010 »
Оффлайн Николай Васильевич
Вопрос-ответ.
« Ответ #223 : Февраля 12, 2019, 18:43:33 pm »
Подскажите, знатоки.  Болты для кардана  (ВАЗ) можно обычные или  надо купить родные? Они там что закалённые должны быть?
Вопрос-ответ.
« Ответ #224 : Февраля 12, 2019, 19:20:07 pm »
можно обычные
Только без накатной резьбы,при накатке тело болта тоньше. -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #225 : Февраля 12, 2019, 19:22:04 pm »
У меня везде простые стоят, и от двс до раздатки, и от раздатки к мостам. Но класс прочности лучше не менее 8.8, дольше дюжат когда откручиваешь закручиваешь, 5.8 тоже не срезает, но затянуть хватает пару раз, потом резьба ползет.
Вопрос-ответ.
« Ответ #226 : Февраля 13, 2019, 13:46:34 pm »
А как ищут микропрокол камеры? За два дня камера спускает, мыльным раствором немогу найти  прокол, а в ванну как-то нет желания тащить ...
Есть варианты?
Вопрос-ответ.
« Ответ #227 : Февраля 13, 2019, 14:12:55 pm »
Надуваеш как барабан,лиш бы не лопнула,и мыльной водой ищеш,слабо надуеш,не найти,старые камеры,которые с трещинами,бывает и лопают от излишка накачки.
Вопрос-ответ.
« Ответ #228 : Февраля 13, 2019, 15:36:55 pm »
Есть варианты?
С кразовской камерой долго муторил, не притопишь,мазал пеной,водой обливал.Нашел у пипки тыльной стороной ладони почувствовал,можно ещё услышать при определенных условиях. -hi-
Оффлайн Максим Алехин
Вопрос-ответ.
« Ответ #229 : Февраля 13, 2019, 16:10:05 pm »
Николай Васильевич, где-то видел способ, накачанную камеру мазать толи керосином, толи ацетоном. В месте где где микро дырочка вроде как должно быстро высыхать и появляться сухое пятно. Только вот точно не помню чем мазюкать.
Вопрос-ответ.
« Ответ #230 : Февраля 13, 2019, 20:08:24 pm »
толи ацетоном
Идея не лишена смысла, но не ацетон, он и так мгновенно высыхает, бензин возможно.
Больше нечем искать, надо вместо мыла какой нибудь гель для душа набодяжить, он гораздо тягучей, его на себя то ложку льнешь, он с головы до ног все пеной течет. И разбрызгивать с распылителя участками, так лучше видно где обработано, а где нет. Накачать конечно надо побольше, но без фанатизма.
Оффлайн Петрович11
Вопрос-ответ.
« Ответ #231 : Февраля 13, 2019, 20:39:04 pm »
Я брал кусок тонкой ткани, пропитанный раствором Fairy и накладывал на камеру.
Оффлайн Скат
Вопрос-ответ.
« Ответ #232 : Июня 06, 2019, 17:40:05 pm »
 Всем добрый день. У меня на самодельном снегоходе с гусеницей Тайги на 500 мм. стоит реверс редуктор от СЗД с установленным на его вал ведомым вариатором от снегохода Рысь. В общем, не устраивает наличие только одной передачи вперёд. Озадачен поиском маленькой, а точнее лёгкой кпп от заднеприводного автомобиля. Самая маленькая, что я видел - от Москвича 407 3-ступеньчатая, но с Москвичёвскими не хочется связываться, раритетные.
 Может быть кто видел, а лучше держал в руках что то подобное от иномарок?
Оффлайн Priob70
Вопрос-ответ.
« Ответ #233 : Июня 30, 2019, 15:32:14 pm »
Коллеги, кто усанавливал тросовую кулису на МКПП.как там осуществить крепление тросов не нарушая порядок переключения?Т.е. как изготовить хитрый кронштейн для этих тросов?Может фото готового решения у кого то сохранилось в закромах?
Буду призателен.
Оффлайн Fiacher12
Вопрос-ответ.
« Ответ #234 : Июня 30, 2019, 20:16:55 pm »
у меня был сделан рычаг, к которому подключены наконечники. Фото тут
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6687.60
Вопрос-ответ.
« Ответ #235 : Июня 30, 2019, 22:02:36 pm »
В этой теме смотреть надо. ::cheesy:::
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2644.msg61234#msg61234
Оффлайн Евгений 103
Вопрос-ответ.
« Ответ #236 : Июня 30, 2019, 22:09:48 pm »
,, -hi-
...делаю так на "МАРС"
Кулиса-Пассат В 3,4
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрич, Юрий Егоров, ayab11
Оффлайн Евгений 103
Вопрос-ответ.
« Ответ #237 : Июня 30, 2019, 22:47:47 pm »
кулиса,от ПАССАТа.
Оффлайн vovchara
Вопрос-ответ.
« Ответ #238 : Июля 02, 2019, 21:33:19 pm »
Здравствуйте! Схема следующая!
Мотор 1nz-fe с кпп автомат главная пара 4.1, 135Нм момента на 5500 об\мин, далее его хочу соединить родным приводом с раздаткой бтр 70,с раздатки на мосты паджеро спорт ПЧ 5.125.Колёса ВИ 203.
Вопрос, Палка привода в самом тонком месте 21мм , выдержет или нет?
Вопрос-ответ.
« Ответ #239 : Июля 02, 2019, 21:44:13 pm »
Колёса ВИ 203.
Такие колеса, нет, ваз мосты и то толще.
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
