Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202272 раз)
Вопрос-ответ.
« Ответ #200 : Декабря 17, 2018, 00:03:54 am »
По весу- где там 50 кг???
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=653.msg17007#msg17007
Вопрос-ответ.
« Ответ #201 : Февраля 10, 2019, 14:08:54 pm »
Всем привет,подскажите будет ли жить раздатка уаз 469 с валом от Юрьевича,с трансмиссией: мосты гибрид Волга,уаз,двс 2183, колеса 1400/600.Либо искать альтернативу этой раздатке? Альтернативу раздатке уаз,вужу газ 66, но! У 66  на раздатке выход на передний мост смещен в лево, а у гибридного моста орех смещен в право.Такая вот головоломка.Дальше мыслю так: мосты буду колхозить сам,и вот если с переднего колхозного моста уаз ,чулки меняю местами,то получается что раздатку 66 можно поставить.Но при замене чулков местами кастор изменится или не? Или его надо будет выставлять каким то опытным путем?
Вопрос-ответ.
« Ответ #202 : Февраля 10, 2019, 14:32:33 pm »
Раздатка УАЗ 37 кг плюс плита крепления плюс вал и в куче будет весить как раздатка 66 или БТР . -hi-
Оффлайн val_001
Вопрос-ответ.
« Ответ #203 : Февраля 10, 2019, 14:49:57 pm »
Кроме того, раздатка УАЗа будет перегружена по входу почти в полтора раза. Раздатка Газели подошла бы неплохо, но если ориентироваться на опыт Самураев, то такую раздатку лучше усилить. Раздатка ГАЗ-66 (БТР) позволяет изменить ПЧ ГП КПП до 4,9, но нельзя будет отключать мост.
Вопрос-ответ.
« Ответ #204 : Февраля 10, 2019, 16:31:23 pm »
В скором времени буду ставить автономный вал на уаз раздатку, завешаю сколько в сборе с плитой, главное не забыть.
Ну такой перегруз это уже норма для самоделок. Если подобрать агрегаты чтоб без перегруза, они все от трактора окажутся, образно говоря.
Вопрос-ответ.
« Ответ #205 : Февраля 10, 2019, 17:43:25 pm »
Я два раза рвал пониженную в раздатке УАЗ цена ремонта от 5 тыс , после поставил БТР  и забыл чего и вам желаю.
Вопрос-ответ.
« Ответ #206 : Февраля 10, 2019, 18:55:19 pm »
Там двигатель 2183 ,а про кпп ни слова,чем рвать будет не понятно пока.
двс 2183,
Вопрос-ответ.
« Ответ #207 : Февраля 10, 2019, 19:49:37 pm »
У тебя Евгений колеса шибко большие. ::cheesy:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #208 : Февраля 10, 2019, 20:11:16 pm »
А кошелёк маленький , не понятен смысл экономить 5 кг веса на агрегатах а потом ногу руками держать чтобы лишнего на газ не нажать. ::cheesy:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #209 : Февраля 10, 2019, 20:24:35 pm »
didulya, КПП будет родная ваз 2108, по раздатке все понятно,я шибко за весом не гоняюсь,больше склоняюсь к надёжности так как имею опыт рвать раздатки.По раздатке значит ставлю 66.А что скажите по замене чулков местами,на какие грабли натуплю.
Вопрос-ответ.
« Ответ #210 : Февраля 10, 2019, 20:46:04 pm »
Вот,нашел что мне нужно сколхозить для того чтобы поставить раздатку 66.Консультацию буду просить у Юры 76,это его творчество.
Вопрос-ответ.
« Ответ #211 : Февраля 10, 2019, 21:25:19 pm »
Хм, ну если нет уверенности в раздатке уаз, откуда уверенность в мостах? У волгомостов перегруза по крутящему еще больше, движок изначально одинаков был с уазом и на раздатку момент не умножается, если расчет ведем от стоковых машин, уаз мосты должны быть крепче.
Вопрос-ответ.
« Ответ #212 : Февраля 10, 2019, 21:33:53 pm »
Понимаю, надоел...
Но не упускайте из виду нормальную легковую трансмиссию и большие колеса с колесными редукторами внутри!
ИМХО. самый грамотный и выигрышный вариант, чем перелопачивать гору архаичного чугуниевого железа!
Вопрос-ответ.
« Ответ #213 : Февраля 10, 2019, 21:44:39 pm »
Юрий., от волго моста только корпус и г/п,корпус дифа уаз, и в задний мост к ступицам уаз попробую прислонить волговские полуоси,но это если все сойдется по ширине мостов.Я понимаю что полуоси для колес 1400/600 будут слабым звеном при моем стиле езды.Но чем заменить эти мосты?Этот вопрос обсуждался не однократно.Мостами займусь после того как обдеру 4е калесо,а это дня з.p/s пусть в этой трансмиссии будет одно слабое звено,раздатку поставим помощьней.
Вопрос-ответ.
« Ответ #214 : Февраля 10, 2019, 21:47:59 pm »
Юрич, я считаю до сих пор что переднеприводные кпп это прорыв, до сих пор некоторые самодельщики даже не знают о ней, и едут на классической кпп, навешав на нее спереди большой шкив, и передавая момент цепью на кардан, а ты говоришь КР..... А некоторые думают что на уаза можно от краза колеса поставить, и им достаточно пониженную включить, и все поедет, это ж пониженная....
Помним мы все про КР, купить не можем.
Вопрос-ответ.
« Ответ #215 : Февраля 10, 2019, 21:59:45 pm »
Юрич, При всем уважении к твоему творчеству и не в обиду, твоих редукторов мы не видели,а инвестировать твой мнимый проэкт думаю не у каждого форумчанина найдется лишних 100000 т,мне думается тебе надо собрать редуктора,продать их себе в убыток:для чего,да для того что бы любители переломок собрали с ОГРОМНЫМИ колесами на твоих редукторах тачку и сказали,вау! вот это Юрич, девайс сотворил,покажут всем как это работает.И тогда будешь предлагать,а то я бы да кабы.Твои готовые изделия хорошо пользуются спросом ,а тут не известно что предлагаешь.Юрич, ток не обижайся.
Вопрос-ответ.
« Ответ #216 : Февраля 10, 2019, 22:05:46 pm »
Разгруженные полуоси на Ниву уже есть.
Что мешает изобразить такое же для волгомоста с полуосями ГАЗ 53/66 ? Было бы желание,Федор Рolk в осевых шестернях любой шлиц нарежет. 1*11
Вопрос-ответ.
« Ответ #217 : Февраля 10, 2019, 22:27:13 pm »
А мешает диф волго,газель моста,не влезут туды полуоси от газ-66,53.если только делать без дифа,жёстко соединить две полуоси шлицевой муфтой, А.Гарагащян делал подобный мост.
Вопрос-ответ.
« Ответ #218 : Февраля 10, 2019, 23:17:13 pm »
А что это даёт?
Вопрос-ответ.
« Ответ #219 : Февраля 11, 2019, 00:02:57 am »
А что это даёт?
Ниву можно по полной аккумуляторами или металлоломом грузить, а вездеход - шмурдяком и народом  :yahoopnevmo:
На штатных нередко полуось в районе грибка трескается и обламывается.
Хорошее изобретение, НО - дешевле полуоську в запасе иметь, когда сам знаешь, что перегрузом увлекаешься ::cheesy:::
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
