Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202287 раз)
Оффлайн vovchara
Вопрос-ответ.
« Ответ #240 : Июля 02, 2019, 21:49:18 pm »
Палка привода в самом тонком месте 21мм
Между двигателем и раздаткой , может я неверно выразился!
Вопрос-ответ.
« Ответ #241 : Июля 02, 2019, 21:50:43 pm »
Тут годится. ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
Вопрос-ответ.
« Ответ #242 : Июля 02, 2019, 21:56:29 pm »
Тут годится
Юрий, нагрузка в данном случае на неё меньше чем на автомобиле или нет?
Вопрос-ответ.
« Ответ #243 : Июля 02, 2019, 22:02:59 pm »
Если схема трансмиссии одинакова в обоих случаях,то конечно нет.
Оффлайн vovchara
Вопрос-ответ.
« Ответ #244 : Июля 02, 2019, 22:11:21 pm »
Но на автомобиле привод идёт сразу на колесо.
Вопрос-ответ.
« Ответ #245 : Июля 02, 2019, 23:32:01 pm »
Если кпп переднеприводная ,то после неё РК уже не уютно,а там и мостам далее ,да плюс колёса 1400 мм.Если РК 66+мосты 66 ,то всё ок. ::cheesy:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #246 : Июля 03, 2019, 01:13:52 am »
Вопрос, Палка привода в самом тонком месте 21мм , выдержет или нет?
Проверено уже не раз, свернёт. У меня литровым сворачивало, а у Мангуста даже 0,66кубовым.
С другой стороны, шлицевая в диффе у тойот такой же диаметр примерно, так уж лучше палки менять чем коробки  :)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Вопрос-ответ.
« Ответ #247 : Июля 03, 2019, 03:09:53 am »
Здесь спрошу, может кто в курсе?
Если входной вал КПП переднеприводного ВАЗ вращать движком в противоположную его нормальному вращению сторону, в разнос она не пойдёт?
Вопрос-ответ.
« Ответ #248 : Июля 03, 2019, 06:31:59 am »
А причем мосты 66, разговор идет о приводе от двс до раздатки.
Оффлайн bmv1962
Вопрос-ответ.
« Ответ #249 : Июля 03, 2019, 08:20:23 am »
Шестерни в КПП косозубые и при обратном вращении нагрузка на валы изменится в противоположную сторону, а там как правило подшипники меньших размеров и нагрузка на них увеличится.
Оффлайн Виталий76
Вопрос-ответ.
« Ответ #250 : Июля 03, 2019, 09:59:53 am »
Благодарю!
"Покурю" сей вопрос подробнее.
Оффлайн vovchara
Вопрос-ответ.
« Ответ #251 : Июля 03, 2019, 10:07:49 am »
Именно о нём! В середине он почти 30мм, а в том месте где пыльник фиксируется 21мм ::undecided:::
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Вопрос-ответ.
« Ответ #252 : Июля 03, 2019, 13:08:00 pm »
Я использую привод субару, сама палка, в месте под пыльником, тоже диаметром 21мм. Пока ничего не свернуло... Напомню, у меня двигатель 1,3 тойота, 90л.с. Испытать удалось практически в самых суровых болотах, на первой пониженной, липкая грязь, торфиники, болота. Пока полет нормальный. Продал два вездехода с аналогичной трансмиссией, пока ни у кого ничего не оторвало -hi-
Оффлайн Fiacher12
Вопрос-ответ.
« Ответ #253 : Июля 03, 2019, 17:55:49 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6633.msg139170#msg139170
тут я задавал тот же вопрос по направлению вращения КПП.
Оффлайн vovchara
Вопрос-ответ.
« Ответ #254 : Июля 04, 2019, 10:06:44 am »
Спасибо, Сергей! Теперь не сомневаюсь!
Вопрос-ответ.
« Ответ #255 : Июля 04, 2019, 22:02:42 pm »
хочу соединить родным приводом
автомат
Я почему то склонен думать что родной привод выдержит момент родной коробки , всеж у них в  расчет принимается раскрученное автоматом до предела возможности колесо резко врезающееся в твердое покрытие и при том автомат тут же подваливает низшую передачу .
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Fiacher12
Вопрос-ответ.
« Ответ #256 : Июля 08, 2019, 18:50:21 pm »
Всю голову сломал, как поженить ШРУС с валом вариатора... как-то надо его насадить, но так, чтобы снять можно было. Или прикрутить. Тут еще проблема в том, что нельзя удлинять конструкцию.
Вал вариатора на 25 мм со шпонкой.
Может у кого дельный совет появится...... -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #257 : Июля 08, 2019, 20:01:54 pm »
Купить вот такой фланец,под вал 25 и шпонку.и соединить со шрусом от промежуточного вала нива,что на раздатку идёт.фланцы такие наверно у Юрича есть.или спросить такой фланец тут https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6676.420
« Последнее редактирование: Июля 08, 2019, 20:08:32 pm от logza »
Вопрос-ответ.
« Ответ #258 : Июля 08, 2019, 20:41:23 pm »
Да, точно, хорошее решение, этого ШРСа хватит за глаза.
Только он не любит большой угол при высоких оборотах, это нужно учи ывать при компоновке
На моей последней машине, 1965, что на аватарке, для спрямления промвала между  КПП и РК, пришлось наклонить агрегат назад на 6 градусов вместо 4 штатных и повернуть раздатку до вертикального положения входного и выходных валов и чуть приподнять передний конец первичного вала вверх, навстречу промвалу.
Промвал серийный от Шнивы 2123
Кстати, карданные валы на этой машине тоже серийные, УАЗ, и точки установки подвески от длиннобазового головастика
Поэтому и трудоемкость изготовления и себестоимость сильно ниже  Бронто Марш 1922! Это и понятно, между ними 12 лет разницы...
Марш рождался под запретом, подпольно и пошел в серию самостийно от опального в то время родителя, а 1965 рождался с энтузиазмом, при полной свободе принятия решений, поэтому и остается уже 10 лет моим любимым детищем, хотя в настоящую серию так и не пошел...а мог бы выпускаться с успехом по сей день!
Надеюсь еще успеть высокотехнологичный Марш-3.0!
Оффлайн Fiacher12
Вопрос-ответ.
« Ответ #259 : Июля 08, 2019, 21:14:14 pm »
Угол порядка 27-30 градусов. Потому и принята наружная граната... Если только ко приварить её к фланцу в центрирующих кольцах.
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
