Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202215 раз)
Оффлайн Потапыч
Вопрос-ответ.
« Ответ #160 : Октября 11, 2018, 18:42:11 pm »
logza, Вить,меня задолбали эти КМП100 ! Ездил с двумя пилами -то одна,то другая мозг выносят... А сейчас задача собрать безотказный агрегат : вынесу зажигание из под маховика по максимуму; обеспечу герметичность картера; поставлю предсказуемый карбюратор. Нашел сегодня карб от Альпина 110 с диффузором 17мм в лавке за 1500р.(посмотрел в тырнете- местами вроде есть в двое дешевле..., не буду заморачиваться- куплю наверно его тут). Спасибо за участие.
Вопрос-ответ.
« Ответ #161 : Октября 11, 2018, 23:21:41 pm »
Потапыч, а как планируется зажигание выносить из под маховика? Я у себя зарядную катушку и датчик родные оставил,вывел провода от них и подключил к комутатору и катушке зажигания от китайского мопеда.Работает 1*11
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Вопрос-ответ.
« Ответ #162 : Октября 12, 2018, 07:37:20 am »
У меня лет 20 Партнер, американец. Вообще никаких проблем, масло норму лью и всё! Пару гаражей и 3 бани с ним построено---брус и шпалы, ща зять мучает --гараж строит. Были Дружбы и Уралы---вспоминаю как страшный сон. Пила вроде с собой, а ты с карабина ствол отстреливаешь и топором долбишь--как сорока мёрзлый юх!
Оффлайн Потапыч
Вопрос-ответ.
« Ответ #163 : Октября 12, 2018, 15:31:17 pm »
lexx, Алексей,пока не знаю,не определился,на одной катушка ВВ вынесена (от ПЛМ какого-то ). У меня Электронов не было- все контактные..., искра вроде есть,под свечку плеснёшь- не схватывает...,пару раз свечки поменял-заработала.... На иномарочные поглядываю. Советы принимаю с благодарностью! -hi-                       kekekew, Валер, вот к примеру шпалы (криозот+трещины,песок,щебень)-у меня рука не подымается Штилём...,а Дружбинских цепей,шин на каждом гвозде- до конца дней можно не точить,просто выкидывать. И еще заметил- эта хрень рогатая (тяжелая и не компактная) сильно лучше относится к моей спине (если Штилём куба 3 на дрова попилить,то так и хочется в этой позе-крючком на бок лечь). На профессиональный,хороший инструмент у меня уже и потребности нет...,да и цель другая...,но если получится, то почему не кинуть с собой редуктор с шиной.... :)
Вопрос-ответ.
« Ответ #164 : Октября 12, 2018, 17:58:31 pm »
Знакомая ситуация,есть валочные Хусварны  с рогами,спине легче,но цена конечно не айс. Есть легкая Эхо,но кряжевать долго,вязнет по за 20 см,поэтому пилю Хусварной 365,просто ложишь на дерево и жмешь газ,40-60 см пролетает быстро,распустил пару-тройку дерев и перекур,куда спешить то тёзка.Я вчера только последние кряжики убрал,распиленные в июле,дождь/снег обратно намокать стали.  ::cheesy:::
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #165 : Октября 12, 2018, 18:42:48 pm »
  Кряжевать ,-это как ? Бревно вдоль на две части ?
Вопрос-ответ.
« Ответ #166 : Октября 12, 2018, 20:20:51 pm »
Это плахи.Кряжи поперек 50-60 см в длину,потом на поленья или целиком до 20 см в диаметре или на плахи более 30 см у меня в подвале в печь.В баню и для русской печи поленья. -hi-
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #167 : Октября 12, 2018, 20:55:51 pm »
михаил skworczow,  Усёк.Спасибо. -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #168 : Октября 13, 2018, 00:02:55 am »
Потапыч, контактная дружба тоже есть модернизированная,вторичка снята с катушки,выведен провод на кутушку зажигания от авто контактного .Кондер тоже на катушке.Как бы громоздко немного но это все на культиваторе и не напрягает.Работает без проблем.
Оффлайн Потапыч
Вопрос-ответ.
« Ответ #169 : Октября 13, 2018, 10:25:19 am »
Для начала так и сделаю. А на досуге поищу инфу как приспособить от какого нибудь мопеда или стационарника китайского (просто и надёжно они делают), но это потом. -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #170 : Октября 17, 2018, 19:16:58 pm »
Вот возник такой вопрос.при ходе моста из самого нижнего положения в верх,рессоры от уаз-469,шлицевая кардана сжимается или растягивается,в натуре проверить не могу,так как рама ещо на стапеле.не доваренна.на расжим у меня осталось всего 17 мм.на сжатие 60 мм.вот так стоит кардан
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Вопрос-ответ.
« Ответ #171 : Октября 17, 2018, 19:34:18 pm »
Сжимается.Если серьгами вперед то тогда растягивается.
Вопрос-ответ.
« Ответ #172 : Октября 17, 2018, 19:51:14 pm »
Это точно верно? давненько Юрич выкладывал картинку с ходами кардана уаз,не смог найти.
Вопрос-ответ.
« Ответ #173 : Октября 17, 2018, 20:10:10 pm »
Затруднительно это искать по темам подобное , желательно в справочное отправлять .
Вопрос-ответ.
« Ответ #174 : Октября 17, 2018, 20:39:51 pm »
Это точно верно?
Точно.
Вопрос-ответ.
« Ответ #175 : Октября 18, 2018, 00:32:15 am »
logza, Конечно по месту видней но наглаз по фото с так взаимоположением флаца рк и моста,серёг рессор шлицевая должна сжиматься при сжатии подвески.И не фак что она будет сжиматься не больше чем ход шлицев.Я делал наверняка.Сначала выбирал положение рк при установленном переднем мосту(серьги вперед) так чтоб ход шлицев минимум был,затем подбирал положение крепления неподвижных пальцев задних рессор(серьги сзади). В итоге хода шлицев 2-3 см. а полный ход шлицев уаз карданов всего 5см на всех карданах что у меня были.
Вопрос-ответ.
« Ответ #176 : Октября 18, 2018, 01:36:06 am »
У меня сперва передний кардан стоял на серёдке шлицевой,ход шлицев 77 мм.но советчиков до фига,сказали что дальше врядли раздвинется а при ходе моста в верх будет сжиматся,ну я и отодвинул немного раздатку.теперь в сомнениях,куда будет сжиматся кардан.
и теперь возник ещо вопрос,на заднем мосту при ходе моста в верх,кардан будет раздвигатся? подвеска рессоры с серьгами,серьги в заду кузова.и как правильно выставить шлицевую на заднем кардане,пока не приваренны крепления рессор,на прихватках всё стоит.
Вопрос-ответ.
« Ответ #177 : Октября 18, 2018, 03:40:47 am »
На такой вопрос точно можеш ответить только ты сам. Зависит от взаимоположения фланца рк и кардана и где пальцы неподвижные. Завтра схемку накидаю
Вопрос-ответ.
« Ответ #178 : Октября 18, 2018, 12:13:58 pm »
Как точно я могу на это ответить,если я представления не имею как это правильно делается.
Вопрос-ответ.
« Ответ #179 : Октября 19, 2018, 21:49:08 pm »
Кто нибуть подскажет как правильно выставить шлицевую на заднем кардане вездехода.мост висит в воздухе на рессорах.рессоры на прихватках,пока не приваренны,прожать рессоры и посмотреть как будет в натуре не могу,так как рама не доваренна.кардан от уаза задний.
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
