Автор Тема: Уаз-фермер на пневматиках.  (Прочитано 62367 раз)
« Ответ #80 : Ноября 16, 2018, 15:46:00 pm »
Если собирать на узлах шишиги то шишига и получится с весом за 3 тонны. Если это обстоятельство не напрягает то можно лепить и ездить. У тяжолой техники свои достоинства есть
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #81 : Ноября 16, 2018, 16:46:09 pm »
на лёгких узлах надёжности нет а мне в болота не надо
« Ответ #82 : Ноября 16, 2018, 17:08:37 pm »
Это важно,строить под свои условия эксплуатации. -hi-
Оффлайн Жека М.
« Ответ #83 : Ноября 16, 2018, 20:50:03 pm »
Для тяжелого колесики по крепче просятся. У Вас там в Якутии само то на ютубе набери самый проходимый вездеход.
Оффлайн саня222
« Ответ #84 : Ноября 17, 2018, 16:30:33 pm »
крутовато !!!надо же ещё до бездорожья 300 км по общим доехать ,вот это главная проблема !!если бы из ограды в лес то другое дело,а тут ещё думай что бы км 60 шёл и в снегу не тонул
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #85 : Ноября 17, 2018, 16:37:21 pm »
саня222,  Саня ты где террриториально живешь?  Лена большая.... Якутия еще больше!
Оффлайн саня222
« Ответ #86 : Ноября 17, 2018, 18:18:05 pm »
в центре угораздило )))напротив Якутска через реку посёлок Нижний-Бестях
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #87 : Ноября 17, 2018, 23:28:23 pm »
Шишигины мосты будут не убиваемые, и шкворни, и полуоси, и ступицы, в конечном итоге про ходовку можно будет не заморачиваться. Раму уаз (таблетка) на них поставить с рессорами наверно надо.
У нас у нефтянников помимо треколов простых есть   с салоном и рамой 469 -   мосты 66 или 131 подвеска пружинная .Зимой на треколах -летом на родной резине(66или 131)
Оффлайн саня222
« Ответ #88 : Ноября 18, 2018, 09:19:32 am »
поспрошать надо раму уазкину,а если оформлять на раму доки наверно просят
« Ответ #89 : Ноября 18, 2018, 13:21:38 pm »
Чего оформлять то? Если регистрировать то нужен сертикат. И доки на двигаль. Больше ничего не надо
Оффлайн саня222
« Ответ #90 : Ноября 18, 2018, 13:41:25 pm »
если вездеход регестрировать и если рама от авто а не самовар на неё доки не просят??
« Ответ #91 : Ноября 18, 2018, 14:22:47 pm »
рама от авто
Как правило с номером,но номер наносят краской на заводе,что увы не долговечно.
Оффлайн саня222
« Ответ #92 : Ноября 18, 2018, 16:18:53 pm »
вопрос в другом!! от любой автомобильной рамы имеющий номер краской или выбитый наверно попросят документ
« Ответ #93 : Ноября 18, 2018, 17:27:44 pm »
Если регистрировать в ГТН ,то наверно договор купли продажи прокатит. ::thinking:::
Оффлайн саня222
« Ответ #94 : Ноября 18, 2018, 17:40:01 pm »
есть где примеры как кпп ставят для понижения между кпп и раздаткой?ззади понятно флянец а вот первичный кпп как стыкуют с другой кпп.
« Ответ #95 : Ноября 18, 2018, 17:48:41 pm »
Более приемлимо гибкое соединение типа муфты ,но для какой кпп нужно?
Оффлайн саня222
« Ответ #96 : Ноября 18, 2018, 17:49:42 pm »
с флянца  акпп на кпп газ 66
« Ответ #97 : Ноября 18, 2018, 19:34:13 pm »
на кпп газ 66
На кпп 66 вероятно придется делать доп опору под первичный вал.Муфта может быть набрана из пакета траспортерной ленты,или искать соответствующих размеров в инете.На первичный вал фланец со шлицевой от двух дисков сцепления 66 . Ну а если длина позволяет , то просто соединить обе кпп карданом.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #98 : Ноября 18, 2018, 22:22:36 pm »
На уазовскую раму наверное не влезет такая компоновка.
Оффлайн саня222
« Ответ #99 : Ноября 19, 2018, 15:09:53 pm »
их вваривают шлицевые от дисков?
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
4Х4 на пневматиках из Луаза.
Автор ЛЕХЛЁС
Ответов: 57
Последний ответ Марта 28, 2016, 23:23:27 pm
от ЛЕХЛЁС
Вездеход на раме уаз фермер.
Автор STROITEL73
Последний ответ Января 22, 2018, 19:05:02 pm
от LEONID 69
