Автор Тема: Уаз-фермер на пневматиках.  (Прочитано 62419 раз)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« : Марта 29, 2015, 10:13:57 am »
Здорова всем. думка появилась уаз-фермер на пневматы поставить но куча вопросов имеется.на уазе стоит тд-27т  мосты колхозы .какую резину для уазки делать (ободрыши)от какой машины краз урал ,резина нужна для езды по снегу .резину трекол не расматриваю по причине цены.второе что с мостами думаю недолго всё проживёт если на стандартные мосты поставить колёса большие,нужно занижение ?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 10:29:30 am от Юрий. »
Re: мосты
« Ответ #1 : Марта 29, 2015, 10:22:12 am »
Оффлайн саня222
Re: Уаз-фермер на пневматиках.
« Ответ #2 : Марта 29, 2015, 10:35:33 am »
и кто что посоветует по занижению и к чему стремится (какое передаточное нужно на мостах)а на стандарте полуоси будут наверно ненадолго и ещё шкворня и подшипники .а если под него шишигины мосты вкатить(подскажите передаточное на 66)
« Ответ #3 : Марта 29, 2015, 10:40:57 am »
саня222,  Посмотри в инете, может есть на этот мотор Кпп с переднеприводной. Был бы идеальный вариант. Независимо от мостов.   (подскажите передаточное на 66)  6,8
Оффлайн саня222
« Ответ #4 : Марта 29, 2015, 10:55:07 am »
не стояли движки на переднеприводных .а почему нужна кпп именно с передпривода
Оффлайн Renegat
« Ответ #5 : Марта 29, 2015, 10:57:28 am »
Из-за могучего понижения. Иначе лепи к своим колхозам бортовые редукторы
« Ответ #6 : Марта 29, 2015, 11:01:35 am »
    С переднеприводной коробки вращение берётся, уже с понижением в 3 раза минимум. Чего хватает для установки больших колёс. Если нужно чтобы ездила по снегу и болоту, ставится ещё дополнительно РК.
Оффлайн саня222
« Ответ #7 : Марта 29, 2015, 11:07:01 am »
вот с бортовыми проблемно .военники уазика везут с грехом пополам а с большими колёсами вообще тоска.я про то что с военника бортовые не вариант .а с трактора ума не хватит и станков бортовые поженить .а у покупных что то цена не нравится
« Ответ #8 : Марта 29, 2015, 11:11:12 am »
саня222,    Я так понял, что машина рассчитывается под перевозку груза?
Оффлайн саня222
« Ответ #9 : Марта 29, 2015, 11:17:23 am »
исключительно перевозка задницы до рыбалки и охоты .главная беда снег заехал на рыбалку дунуло там и сидишь пока добрые люди не вытянут .нужна  надёжность агрегатов помочь иногда некому забираемся далеко 300-500км в лес
« Ответ #10 : Марта 29, 2015, 11:33:49 am »
  Я с успехом езжу на родных колхозах, с треколовскими колёсами НО  Строгое требование, по общему весу. И возможность плавать.   Это я ктому, что фермер невозможно удержать в 2х тоннах снаряжённого веса.  Самый идеальный вариант, для тебя!!!  Это 66 мосты, Ураловскую ёлку. 66 РК.  2-х литровый дизель с переднеприводной машины (его будет за глаза, даже с запасом).     Вот тогда можно не стесняясь побуксовать вдоволь и залезть хрен знает куда.
Оффлайн саня222
« Ответ #11 : Марта 29, 2015, 11:49:28 am »
проще начать с новой машины то есть не фермера переделывать а взять бухань для переделки.а какой инодизель можно воткнуть вернее какой есть с переднеприводом и в идеале с мех.тнвд что бы электроники не было
« Ответ #12 : Марта 29, 2015, 12:00:19 pm »
   Ну да в принципе ты прав. Потому, что и раму придётся Чуть переделать(  рессоры под низ, рулевое ГУР)     Я как раз, тем же самым занимаюсь.  Только под УАЗ-мосты    Двух литровые которые можно ипользовать--------- РФ, с мех.КПП  и 2си, 3си с Мкпп и Акпп. (желательно без наддува--меньше гемороя) Насосы механичаские, эл.--только клапан отсечки топлива.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 12:12:12 pm от kekekew »
Оффлайн саня222
« Ответ #13 : Марта 29, 2015, 13:02:55 pm »
ну а если женить всё таки колхозный мост с тракторной бортовой получается передаточное 18.038 против уазкиных 4.625.хватит тогда наверно родной трансмисии без переделок
« Ответ #14 : Марта 29, 2015, 13:09:24 pm »
Ну да!!!  Тогда можно и КПП и РК родные оставить.  Насколько будет надёжно?? Хрен его знает.  Пока не видел редукторов, чтобы стабильно и продолжительно работали с большими колёсами.  Была надежда на новые треколовские, она не оправдалась.   ::girl_cray:::
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 13:19:19 pm от kekekew »
Оффлайн саня222
« Ответ #15 : Марта 29, 2015, 13:30:28 pm »
если я тебя правильно понял нагрузку лучше скинуть на коробку с раздаткой а мосты оставить в стандарте и это будет надёжнее чем на окуенно заниженных мостах
« Ответ #16 : Марта 29, 2015, 13:36:55 pm »
Александр , тогда уже лучше трактор на пневматики поставить .
Оффлайн саня222
« Ответ #17 : Марта 29, 2015, 13:54:13 pm »
почему ,я наоборот склоняюсь к тому что большими колёсами будет полуоси рвать поэтому и думаю как их максимально занизить мосты .я вот всё время смотрю на самоделки на стандартных мостах и удивляюсь как акуратно нужно ездить ведь полуоси и стандартные колёса рвут если посторатся
« Ответ #18 : Марта 29, 2015, 13:59:21 pm »
 Если бы их можно было безболезненно и надёжно занизить!!! ::girl_cray:::  Я представляю тракторные на уаз мостах.  Что-то подобное делает ГАЗСТРОЙМАШИНА в Тюмени.  Только мосты 66 вроде. У нас есть 2 машины подобные. Одна на БТРовских колёсах. Вторая на треколовских---- её пригнали и тутже утопили--- Испытывали на плавучесть 1*11 Второй год уже продают.
« Ответ #19 : Марта 29, 2015, 14:02:34 pm »
   С УРАЛ-колёсами и 3 тоннами веса 66 мосты тяжело порвать.
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
4Х4 на пневматиках из Луаза.
Автор ЛЕХЛЁС
Ответов: 57
Последний ответ Марта 28, 2016, 23:23:27 pm
от ЛЕХЛЁС
Вездеход на раме уаз фермер.
Автор STROITEL73
Последний ответ Января 22, 2018, 19:05:02 pm
от LEONID 69
