Автор Тема: Уаз-фермер на пневматиках.  (Прочитано 62346 раз)
Re: Уаз-фермер на пневматиках.
« Ответ #20 : Марта 29, 2015, 14:03:08 pm »
почему ,я наоборот склоняюсь к тому что большими колёсами будет полуоси рвать поэтому и думаю как их максимально занизить мосты
Я к тому что вес всей конструкции будет запредельной для хорошей проходимости с четырьмя колесьями . И как ты собираешься тракторные бортовые поженить с передком  , самый огородный огород будет .
« Ответ #21 : Марта 29, 2015, 14:15:15 pm »
Во БЛИН!!  Я про передок то и забыл совсем!! 0*)
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #22 : Марта 29, 2015, 14:38:55 pm »
Поподробнее про что забыл
Оффлайн саня222
« Ответ #23 : Марта 29, 2015, 14:41:42 pm »
Я ещё не знаю как ,но такое даже на продажу делают фирмы http://bolshoe-koleso.ru/all-terrain-axles
Оффлайн саня222
« Ответ #24 : Марта 29, 2015, 15:32:06 pm »
Не хочется конечно с бортовыми морочитсяесли самому делать долго а покупать там цена как самолёт ,а кто пользует уаза мосты как дела с шкворнями как подшипники живут с большими колёсами.если две кпп поставить то на задний мост кардан будет заломлен а если только передок будет то наверно не выгребет
« Ответ #25 : Марта 29, 2015, 15:36:17 pm »
Ежли изготовление , то идут только комплектующие , это шестерни , валы , сальники . Корпус есно самопал  , (я грешным делом подумал что хочешь прислюнить готовые от трактора  ::cheesy:::) , конечно почему бы не прикупить , в том случае ежли позволяют средства . Ценник то кусь кусь . :(
Оффлайн саня222
« Ответ #26 : Марта 29, 2015, 15:46:53 pm »
Так вот я о том цену глянешь и задумаешься
Оффлайн саня222
« Ответ #27 : Марта 30, 2015, 18:31:50 pm »
Вот если присобачить к тд27 кпп от переднеприводной ,двигатель стоит продольно выхода с кпп будут вправо и влево как к ним привязаться
Оффлайн саня222
« Ответ #28 : Марта 30, 2015, 18:36:38 pm »
И
звиняюсь понял они же все поперечно стоят и если повернуть будет само то .А акпп потянет всё это дело???
« Ответ #29 : Марта 30, 2015, 19:06:01 pm »
И
     С 2001г езжу только с АКПП.  Если надумаешь подскажу как, и какую  выбрать
Оффлайн саня222
« Ответ #30 : Марта 30, 2015, 19:23:35 pm »
Так ради этого весь сыр бор, так и думал люди добрые помогут. И какую выбрать?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 22:09:25 pm от Юрий. »
« Ответ #31 : Марта 30, 2015, 19:48:27 pm »
Тойота 2си . 3 си.  Коробка чисто гидравлика.  Их ставится 2 вида.  У одной общий картер. У другой раздельный с дифером. Лучше и стабильней та у которой ОБЩИЙ картер. Чтобы долезть до дифа надо расчленить коробку (это элементарно)  Т.е. смотришь---- если У АКПП нет 2-х крышек на болтах в районе дифа, через которые он снимается, то это Акпп с общим картером---- масло заливается в одну дырку и мажет ВСЁ!!! Выбирается коробка , по цвету масла--- Оно не должно быть коричневым, чёрным.  И не должно вонять горелым.  Обычно масло,чаще красное, иногда янтарного цвета.  Я поэтому и ДВС эти ставлю, т.к с ними Акпп без блока управления.
« Ответ #32 : Марта 30, 2015, 20:14:54 pm »
  Установить Акпп на твой мотор будет не так просто.   1  стартер крепится на АКПП.  2 гидротрансформатор крепится на маховик, именно под Акпп,  Он толщиной 2мм примерно, с приваренным венцом.  Болты крепления затягиваются через дырку стартера или крышку снизу.  Трансформатор не вкоем случае не длжен быть зажатым, между АКПП и ДВС, т.е. осевые размеры должны быть строго выдержаны.
Оффлайн саня222
« Ответ #33 : Марта 31, 2015, 04:31:52 am »
Вот то что без мозгов кпп это хорошо  .надо посмотреть ей в глаза что бы подумать как прилепить .плиту наверно строгать переходную лучше всего .с какой машины шли с общим картером .
« Ответ #34 : Марта 31, 2015, 11:25:58 am »
 Машины---- Карина, Калдина, Королла---- Короче, их ДОФИГА.  Лучше та, что с общим картером. По виду они сильно различаются, так что определить элементарно, прямо на машине.   С общим картером, коробка у которой нет дополнительных 2-х крышек, в районе дифа (того места откуда выходят шрусы) .  Одна крышка на входе короткого шруса, другая сбоку(на ней заливная пробка)   РАЗЛИЧАЮТСЯ они, шагом в главнй передаче  ОБЩИЙ 2,8.  РАЗДЕЛЬНЫЙ 4,6.   С Общим--- высшая передача --- ПРЯМАЯ.   с РАЗДЕЛЬНЫМ--- повышенная.   На выходе у обоих ОДИНАКОВО.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2015, 11:33:42 am от kekekew »
Оффлайн саня222
« Ответ #35 : Марта 31, 2015, 17:01:16 pm »
Вот подумал я немного ,советы послушал и решил так сделать ,возьму буханку ,двигатель бензинку с акпп японские (кубатуру подскажите какую лучше)раздатку 66 .если всё это внедрить можно оставить мосты колхозы уазовские .я так понял чулок менять что бы их расширить .
Оффлайн саня222
« Ответ #36 : Апреля 04, 2015, 06:26:57 am »
Ну вот картина проясняется.подкинули 2 моста и раздатку от 66 ,мотор решил прикупить 2с с акпп .всё это должно встать на бухань .вопрос встал в размере колёс от чего заказывать ободрыши ,ещё раз повторюсь езда по снегу главное назначение.
Оффлайн Renegat
« Ответ #37 : Апреля 04, 2015, 06:53:04 am »
Ви-3, Ияв-79. Но все равно, машина снегоход не заменит. Лучше если ободрыши бескамерными будут
Оффлайн саня222
« Ответ #38 : Апреля 04, 2015, 07:30:31 am »
Ну снегоход понятно не заменит да и не надо.бескамрку в наши морозы никак на легковых постоял в мороз тронулся и спустило а такие тем более.ви3,ияв-79 это от чего
« Ответ #39 : Апреля 04, 2015, 08:32:25 am »
ВИ-3 это Краз лаптёжник  ИЯВ-79 комбайн Нива .
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
4Х4 на пневматиках из Луаза.
Автор ЛЕХЛЁС
Ответов: 57
Последний ответ Марта 28, 2016, 23:23:27 pm
от ЛЕХЛЁС
Вездеход на раме уаз фермер.
Автор STROITEL73
Последний ответ Января 22, 2018, 19:05:02 pm
от LEONID 69
