Автор Тема: 4Х4 на пневматиках из Луаза.  (Прочитано 40022 раз)
Оффлайн ЛЕХЛЁС
  • Техника: Патриот,АРМАТ, ЛОДКИ
« : Ноября 15, 2009, 23:55:30 pm »
хочу заменить на машинке колесики на ободранные 66 и соответственно поставить другие (3,5 против 1,29) колесные редуктора.
Двигло уже стоит ВАЗ (офицалка в ГАИ).
Re: 4Х4 на пневматиках из Луаза.
« Ответ #1 : Ноября 16, 2009, 00:44:58 am »
Взять да посчитать, не порвёт-ли трансмиссию, и не вывернет-ли подвеску (что наиболее вероятно) Колёса-то выносить придётся
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #2 : Ноября 16, 2009, 00:54:48 am »
нагрузка на трансмиссию не измениться за счет увеличенных колесных редукторов (как я понимаю) даже полуоси должны разгрузиться, а колеса выносить конечно придется, но  рычаги подвески я бы хотел немного усилить.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2009, 00:59:51 am »
Так маленько додумайте свою идею, для конкретных рассуждений цифирки приложите
Оффлайн Mongoose
« Ответ #4 : Ноября 16, 2009, 06:36:51 am »
А прикидывал на сколько выносить придется, что бы при повороте колесо в торсион не упиралось?
Колесо намного тяжелее, бортовой тоже не легкий будет.
Прикыдываешь какая у тя кувалда  на рычаге получиться? И все это будет висеть консольно.
Тут не немного, а очень много усиливать придется.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #5 : Ноября 16, 2009, 14:46:31 pm »
сейчас стоят колеса на 15" с наружным диаметром 630 запас есть до 750мм без переделок.
у шишиги 1060 не ободранные будут где то 1000-1020 т.е ось колеса следует сдвигать вперед минимум на 130мм лучше 200мм.
отсюда и идея новые колесные редуктора (расстояние между осями примерно 150-200мм завтра точно промеряю) установить не вниз как штатно, а как продолжение, удлинение рычага. Правда дорожный просвет при такой установке не увеличится, но он и на этих колесах 350мм + прибавится примерно 200мм за счет новых колес.
Насчет увеличения веса да и это кило 40 минимум + суммарный рычаг от ости торсиона до оси колеса удлинится а колесный редуктор поэтому идея заменить штатные амортизаторы  на с пружинами типа задние от ижа или восхода.
Для тех кто не знаком с подвеской ЛУАЗ выложу несколько фоток штатной подвески.
С уважением Алексей.
« Ответ #6 : Ноября 16, 2009, 15:25:00 pm »
Это значит в ширину колёса разноситься не будут?
А нафига при таком большом передаточном отношении двигатель ВАЗ? или имеется в виду от ОКИ?
Оффлайн DIV
« Ответ #7 : Ноября 16, 2009, 15:39:17 pm »
А мне идея нравится. Передаточные числа вроде подобраны правильно. Крутящий момент перенесен ближе к колесам. Надо только углы поворота колес проверить и подвеску усилить. И чем Вам так ВАЗовский двиг  (классика) не нравится ? Он здесь как раз к месту.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #8 : Ноября 16, 2009, 16:20:32 pm »
Спасибо за предварительное одобрение задумки.
Двигатель ВАЗ 1300 с капиталки прошел у меня на этой машине 6 тыс.км не нарадуюсь и не жалею потраченного времени на установку.
Колеса разнести придется из-за их большей ширины и хочется конечно углы поворота колес оставить прежними.
 Как первое колесо обдеру и на диск поставлю буду мерять уже по факту так чтоб меньше разносить и поворачивать нормально, а может лучше еще немного придется (чтоб трапецию не ломать) вперед сдвинуть.
Оффлайн DIV
« Ответ #9 : Ноября 16, 2009, 16:33:11 pm »
 По обдирке колес 66-го смотри здесь: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=330.0
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #10 : Ноября 16, 2009, 16:46:30 pm »
Спасибо у меня по этому методу и стало нормально получаться(одну сторону ободрал), а до этого два испортил.
И уж очень они разные по обдирке.
Я хочу сделать тоже ёлочку, но с беговой полоской для нормальных дорог и вот не знаю правильно ли это.
Оффлайн DIV
« Ответ #11 : Ноября 16, 2009, 17:25:43 pm »
 А что неправильно-то. Экспериментируй, не стесняйся. Мы на этом форуме  все собрались, чтобы помочь советом друг другу, поучиться у корифеев нашего благого дела.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #12 : Ноября 16, 2009, 17:56:07 pm »
нужна  беговая полоска или нет ведь в грязи она мешает или мягко сказать, а мне скажем так до грязи ещё по грунту км 15 надо пилить вот я и в раздумье.
Оффлайн DIV
« Ответ #13 : Ноября 16, 2009, 18:07:44 pm »
А  попробуй промежуточный вариант, как учил Александр Кузьмич Камнев. Сделай реборду на беговой, но сними с нее слой резины до первого слоя корда (что то вроде заглубленной реборды получается ). Преймущество: меньше риск оторвать клык на беговой. Это мое мнение. У себя заморачиваться не стал - сделал как проще.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #14 : Ноября 16, 2009, 18:10:58 pm »
Спасибо.
Завтра с утра буду додирать вторую сторону и беговую если успею.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #15 : Ноября 16, 2009, 21:57:46 pm »
А какой ты редуктор ставишь, от какой техники?
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #16 : Ноября 16, 2009, 22:48:18 pm »
редуктор в смысле колесный?
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #17 : Ноября 16, 2009, 22:53:37 pm »
колесный; самопал корпус, ведущая шестерня родная, ведомая самопал,валы родные.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #18 : Ноября 17, 2009, 07:32:16 am »
Родной ведомый вал колесного на заднем конце 206 подшипник.
И ты на 30мм хочешь повесить колесо шишиги?
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #19 : Ноября 17, 2009, 18:42:57 pm »
номер подшипника по памяти не скажу, но то что конусные,роликовые оба это точно  и насколько я осведомлен еще ни у кого они не полетели. У меня прошли без нареканий 40 тыс. км. из них 25 на 15".
Пожалуйста критикуйте и попробуйте убить мою идею ведь в споре и дискуссии рождается истина.
А вездеход я очень хочу построить со своей ЛУИЗЫ (меньшими физическими затратами).
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
Уаз-фермер на пневматиках.
Автор саня222
Ответов: 161
Последний ответ Декабря 02, 2018, 10:18:17 am
от саня222
Вездеход из ЛУАЗа и НИВЫ
Автор ivan_tv
Ответов: 8
Последний ответ Мая 12, 2012, 01:27:22 am
от gudvin
Болотоход из Луаза
Автор Kyznecov
Ответов: 19
Последний ответ Марта 25, 2014, 19:30:02 pm
от Лазарев Денис
